Koupil jsem před časem v Belu tyto regulátory:
https://photos.app.goo.gl/88WwTyjh2UAL7c29A . Byly s výraznou slevou, protože jim nefungovala zpátečka. Tehdy jsem je plánoval upravit do letadla, což jsem potom nerealizoval. Ale časem jsem zjistil, že u dvou zpátečka funguje. Jeden jsem dal do člunu, který popisuju v jiném vlákně. Včera při zkoušce v bazénu mi do programovacího tlačítka natekla voda, regulátor začal divoce pípat a hrál nějaké melodie, což nikdy předtím nedělal. Po vysušení tlačítka, resetu a opětovném naprogramování už zpátečka nejde.
Znám jenom základní programování na výchylky vysílače - podržet tlačítko, zapnout regulátor - pípá - páka střed, stisknout tlačítko, jedno pípnutí, páka vpřed - tlačítko, dvě pípnutí, páka vzad, tlačítko, tři pípnutí. Potom se roztočí motor. To je v návodu. Delší podržení tlačítka během chodu - nastavení neutrálu na 1,46ms, blikání obou LEDek na desce, pravděpodobně reset do továrního nastavení. Na to jsem přišel při zkoušení.
Kromě toho je tam pravděpodobně ještě nějaký další programovací režim, kdy hraje ty melodie. Ale dostat se do něj se mi nepovedlo, zapínání s různou polohou páky atd. jsem zkoušel. Pokud stisknu tlačítko, následuje vždy výše popsané základní programování, pokud ne, roztočí se klidně i na plný kotel.
Vzhledem k tomu, že to neuměl naprogramovat ani prodejce a prodával to radši se slevou jako jednosměrné, je asi nepravděpodobné, že by jste se s tím někdo setkal, ale náhoda je vůl a stejné regly se určitě prodávaly i jinde třeba pod jinou značkou. Žádné označení výrobce jsem nenašel ani na krabičce ani na desce, tam je odstraněný dokonce i popis z procesoru.
