 Předmět příspěvku: Jak zajistit ložisko
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2019 19:46
Ahoj, koupil jsem motor, určený k montáži za přední čelo (je to do elektrovětroně). Oska je červíkem zajištěná v zadním čele a na ní je volně nasazený stator. V předním čele je ložisko. Osička nemá před předním čele segrovku ani zápich na ní, takže stator jde normálně stáhnout, není to nijak zajištěné. To by nebyl problém. Problém je, že to ložisko v předním čele je blbě zalisované a při roztočení motoru vycestuje z čela ven. Jde to nějak zajistit? Pomůže kapka 5min epoxidu, Loctite nebo něčeho jiného?
 Předmět příspěvku: Re: Jak zajistit ložisko
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2019 20:25
Místo segerovky se používají takové kroužky s červíkem, třeba na jednom MEGA motoru jsem měl segerovku i ten kroužek (současně oboje, už z výroby.) Takové kroužky se dají určitě snadno koupit, jenom netuším jak se to spisovně jmenuje aby se to dal najít.
Tak jksem zkusil zadat "stavěcí kroužek" a hele, je to ono:
Přesněni asi "stavěcí kroužek din 705"
třeba tady:
https://proprumysl.cz/ocelove/
EDIT: Aha sory, špatně jsem přečetl otázku, tobě jde o zajištění vnějšího kroužku ložiska. No nic, už to nebudu mazat. Omlouvám se.
Naposledy upravil Woita dne stř 19.06.2019 20:32, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2019 20:27
Na zalepení vnějšího kroužku ložiska do čela Loctite 603. Samozřejmě by se dal použít i Loctite 648, kterým se lepí pastorky, ale to už je pak většinou nerozebiratelný spoj.
Jinak na všech větroních přední segrovku vyndávám i když na motoru z výroby je, na hřídel mezi ložisko a kleštinu navléknu kousek měkké palivové hadičky nebo silikonové bužírky, která umožní pružné zasunutí hřídele a zatlumí případný náraz na kužel, než se kužel opře o přepážku.
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2019 20:28
Používám loctite 641.
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2019 20:33
Pánové díky. Mám tady obdobu loctite od BSI (modré), tak ho použiju.
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2019 7:48
Obrázky: 8
A není to závada na reklamaci? Než nový motor opravovat, lepší reklamovat a mít spolehlivý.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2019 8:27
to DAF: jo máš pravdu, ale to bych nesměl někde zašantročit účtenku :-)
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2019 10:17
Obrázky: 8
Pokud jsi to kupoval v kamenném obchodě a platil cash, tak smolík. Pokud to bylo placeno kartou, nebo objednáno přes net, tak by se snad dalo něco dohledat.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 21.06.2019 9:36
Včera jsem zkusil pár letů a zatím to vypadá, že zajištění modrým BSI pomohlo (i když není primárně určené na ložiska, ale na šroubové spoje). Ještě jednou díky všem za nasměrování.
PříspěvekNapsal: pát 21.06.2019 15:33
kope píše:
Na ložisko je ideální zelený BSI. Běžně ho používám jak na závitové spoje, ložiska, palivové mosazné trubky v zátkách nádrží atd..... Modrý BSI se mě nějak neosvědčil, nevzlíná do závitového spoje či jiného lepeného místa a myslím že není odolný vůči olejům, benzinům..... ***winter***
PříspěvekNapsal: pát 21.06.2019 15:40
K čemu je dobrá u elektromotoru odolnost vůči olejům a benzínům?
PříspěvekNapsal: pát 21.06.2019 20:04
Solim Namez píše:
"...seš vtipnej...." :) ***winter***
Uživatelé procházející toto fórum: uherlu a 6 návštevníků
