 Předmět příspěvku: Pohon el. lodě
PříspěvekNapsal: pát 21.06.2019 16:19
Prosím o radu. Koupil jsem rozestavěný laminátový rychlostní člun 80cm dlouhý. Součástí je hřídel s pouzdrem, pro které je v loďi připravena díra. Pouzdro vychází z lodě asi 5cm za středem lodě. Hřídel končí asi 12cm před zadní stěnou. Dírka pro pouzdro kormidla je někde mezi. Na netu ale vidím lodě se šroubem vyvedeným z lodě skrz zadní stěnu 5-10cm za loď a kormidlo ještě za šroubem. Jaký je mezi těmito pohony rozdíl, a který je lepší a proč? Loď bude na elektriku. Dík Holina
 Předmět příspěvku: Re: Pohon el. lodě
PříspěvekNapsal: pát 21.06.2019 16:28
Obrázky: 8
Rychlíci » Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/viewtopic.php?id=3108
‹ RC modely ‹ RC lodě a rc ponorky Značení lodních šroubů
šroub plnoponořený ( obvykle pod dnem lodí, všechny části lopatek jsou ponořené a zabírají stejně )
a nebo poloponořený ( bývá za zrcadlem lodi a při optimální rychlosti je hladina vody v ose šroubu,
takže zabírají jen ty lopatky šroubu, které jsou pod hladinou - druhá část lopatek je nad hladinou )
http://www.modelarske-forum.cz/viewtopic.php?f=5&t=3358
Jak to dát celé dohromady ? - Lodní šrouby pro rychlé čluny (kluzáky)
http://www.klom.cz/monako_old/lode-sestava.htm
PříspěvekNapsal: sob 22.06.2019 15:52
Moc děkuju, myslím, že v tom mám jasno. Půjdu cestou nejmenšího odporu a budu pokračovat na začnutém. Předělat se to dá vždycky. Holina07
PříspěvekNapsal: sob 22.06.2019 18:45
Obrázky: 8
K tomu na čem pokračuješ je něco jako PLÁNEK nebo NÁVOD. Za zamyšlení stojí ještě dvě věci
A) Má to plavat trochu rychleji nebo B) to opravdu má být "RYCHLÍK" co bude jezdit ve SKLUZU?
Nejen u B) záleží s čím uvažuješ za BATERKU, MOTOR, ŠROUB + RÉGL a případně CHLAZENÍ.
Pro A) je nejlépe navrhnout BATERKU, MOTOR, ŠROUB, tak aby POHON moc nehřál = chlazení nebylo nutné
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2019 10:17
a já doplním jen tradiční koment:
Dej si do profilu odkud jsi, možná máš blízko nějakého zkušeného ,,poraděnka,,..... :wink:
Fotka lodi by též neškodila leccos napoví o možnostech osazení.
