Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
goliash
Napsal: sob 22.06.2019 19:09 |
Zdravím, jako malý, což je nějakých 30 let, jsem navštěvoval kroužek lodních modelářů. Zde jsem postavil RCmodel policejního pobřežního člunu Mirage MI, alespoň tuším, že se to tenkrát tak jmenovalo. Když jsem odešel na střední školu, musel jsem veškerou "techniku", která byla zapůjčená, vrátit. Techniku píšu v uvozovkách schválně, protože si jistě dovedete představit, co v té době bylo dostupně. Mám doma na skříni stále ten model a děti neustále prosí, abych ho zprovoznil. Protože jsem se tomu od té doby vůbec nevěnoval, tak vůbec netuším, co se dneska používá. Mám doma k dispozici nový RC set Turnigy T9X, který tuším obsahuje příjmač 2 serva a nevím, zda regulátor otáček (byl kdysi zakoupen pro letadlo, ale v životě jsem ho nikam neosadil). Ani nevím zda je servo vhodné pro kormidlo. Poradil by mi, prosím, někdo nějaký vhodný motor a baterie? Budu ještě něco potřebovat? Samozřejmě nic profi, spíš hobby, aby si děti zajezdily na rybníku pod zahradou. Předem moc díky.
slavikk
Napsal: sob 22.06.2019 20:24 |
Měl by jsi napsat,odkud jsi.Pak by se nepochybně našel někdo,kdo by s tebou tu loď prohledl a poradil ti,jak dál.Ať už tady nebo na mo-na-ko.cz,kterýžto je zaměřen vysloveně na lodičky.
ufon13
Napsal: ned 23.06.2019 10:13 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
nějaké foto by také pomohlo, nezmiňuješ motor ani rozměry sice jsem ,,lodičkář,, přes 45 let , ale tuhle lodku v hlavě nemám. Letecký regl necouvá pokud nepřidáš servo pro prohození kabelů na motoru , jednodušší je dnes koupit levný obousměrný regl pro auta. Serva klasické velikosti je celkem jedno kde použiješ na kormidlo to půjde.
goliash
Napsal: ned 23.06.2019 10:17 |
No, tip na motor bych právě také potřeboval. Takže musím mít regulátor pro auta (pls nějaký tip), servo použiji to ze sady a ještě baterii. Jakou? Díky. Délka cca 70 cm, šířka asi 25cm.
ufon13
Napsal: ned 23.06.2019 10:55 |
no to je už docela velká kocábka osobně používám už jen střídavé motory a střídavé regly z číny akumulátory pak trojčlánkové a raději li-fe či li-ion kuli bezpečnějšímu provozování. konkrétní typ motoru neporadím protože je provozuji bez hřídele zcela ponořené pod lodí. Regly pro mé 2830 oběžky volím tento: https://pl.aliexpress.com/item/Wholesal ... st=ae803_4jen ne tak předimenzovaný dali se najít ve verzi 45 a 80A za menší peníze. Problémy s chlazením nemám ani ve velmi malých uzavřených prostorách , ale fakt je , že díky umístění motorů do studené vody jsou proudy při jízdě velmi umírněné, baterie ani regl nejsou ani teplé po třeba půlhodinovém ježdění.
Steve
Napsal: ned 23.06.2019 12:42 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Napadá mě polský inspekční člun SPS-MI. Není to on?
goliash
Napsal: ned 23.06.2019 15:46 |
To je přesně ona. Akorát já jí nemám tak vymazlenou. To víte 12 let.
jakub37
Napsal: pon 24.06.2019 8:16 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 382 Bydliště: Strakonice, ČR
ufon13 píše: Jak je na tom tenhle regl s reversem? Chodí od středu nahoru dopředu a po přejetí středu reversuje, nebo musíš nejdřív stáhnout až na nulu, vrátit se na střed a pak teprve couvá?
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
ufon13
Napsal: pon 24.06.2019 9:09 |
má brzdu, tedy nejdříve brzdí a ž na druhý potlačení páky couvá , ale to tuknutí na brzdu stačí maličko pod střed, ale brzda se programkartou dá lehce vypnout stejně jako nastavit procenta zpátečky a ochrana akumulátorů . Funguje mi na ně turnigy karta.
jakub37
Napsal: úte 25.06.2019 4:00 |
Dík, kartu mám doma, tak vyzkouším.
Napsal: úte 25.06.2019 4:52 |
ufon13 píše: Použil jsi tento senzorový? K jakému motoru se senzory?
ufon13
Napsal: úte 25.06.2019 14:15 |
ano senzorový , už v popisu bylo že funguje i jako bez senzorový , motory klasické oběžky bez problémů běží. Senzorový motor jsem ještě nikdy neměl, nepotřeboval jsem ho k ničemu.
Napsal: úte 25.06.2019 15:11 |
Petre dik, ptal jsem se kvuli pouziti v tanku.
ufon13
Napsal: úte 25.06.2019 15:33 |
je to už asi 3 roky co jsem to použil do zakrmovačky. Jinak jsem na slabší ampéráži a tam je to občas se senzory a občas bez ...podle toho co je levnější. jen kupuju na ,,wish,, tam se ceny občas jeví neskutečně..... už se mi podařilo koupit set reglu s oběžkou na letadlo za cenu poštovného 48,-kč
ufon13
Napsal: úte 25.06.2019 23:33 |
goliash píše: To je přesně ona. Akorát já jí nemám tak vymazlenou. To víte 12 let. kolega na monaku radí velmi dobře .... já jsem mimo ...jak monaka tak plechovkových motorů tam se neorientuji.....
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
