Očekává se čestné jednání na obou stranách. V případě nežádoucího chování bude vše zveřejněno.
V okamžiku kdy inzerát již neplatí, tak inzerát editujte a do Předmětu napište text: KOUPENO, bude odklizen moderátory.
Poptávky po výrobě na CNC zadávej pouze v sekci CNC nabízím poptávám, pro vstup čtěte pravidla CNC poptávky.
 Předmět příspěvku: Figurky na palubu lodě
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 13:34
najde se prosím někdo kdo by mi vyrobil dva rybáře cca 50mm vysoké?
Nabarvím si už je sám, ale výrobu nezvládnu.
Případně jestli se nedají koupit už hotové, ale tuhle velikost se mi najít nepodařilo.
Cenu akceptuji.
Děkuji
Martin
VBC Racing, Sanwa, Team Orion
 Předmět příspěvku: Re: Figurky na palubu lodě
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 16:42
a máš STL nebo jen vizi?
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 18:15
Nemám nic, beru co je/mohlo by být dostupné
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2019 15:36
Obrázky: 3
Z těchto by sis nevybral ? Výška myslím odpovídá...
https://merlin.pl/shrek-3-shrek-figurka-epee/2394217/
https://www.sbazar.cz/alicezavorova/detail/21143292-nekinder-figurky-serie-shrek
http://www.dvd-niagara.cz/hracka/figurka-fiona-shrek-7-5-cm
http://www.dvd-niagara.cz/hracka/zberatelska-postavicka-mat-pat-a-mat-8-cm
https://www.svicky.net/-figurky-zviratka-privesky-ze-dreva-plestu-textilii-a-pod-figurky-shrek&layout=standard&show_faces=false&action=like&colorscheme=light
https://aukro.cz/shrek-figurka-pvc-6-5-cm-6940018600
Dvě podobné mi už řadu let spolehlivě řídí dva větroně, co by bránilo tomu, aby chytali ryby :-)
[ 86.93 KiB | Zobrazeno 1035 krát ]
[ 71.16 KiB | Zobrazeno 1035 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2019 16:59
Děkuji za inspiraci, ale já bych potřeboval klasickyho nudnýho rybáře.
Mimochodem kdyby někdo uměl vymodelovat v STL tak vytisknout mam na čem
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2019 18:21
Obrázky: 2
Toto by šlo předělat na nudného rybáře :)
Výška 50mm je stojící rybář, nebo sedící?
Klidně ti jej vytisknu. Upravit ruce a šaty musíš sám, je to nudista ;)
https://www.thingiverse.com/thing:3495053
[ 35.54 KiB | Zobrazeno 979 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 8:42
Zkoušel jsi Petra Jungmana?
Vyrábí hromady doplňků na lodě včetně figurek. Třeba si tam něco vybereš
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 9:10
Já umím jenom rybářky. :lol: Ale protože holky ryby nechytají, tak se jen opaluje. Ve stodole pod reflektorem. :lol: :lol:
Jinak na figurky je dobrý makehuman: http://www.makehumancommunity.org/ , volně ke stažení i se spoustou oblečení, vlasů, pozic atd.. Dá se exportovat i do stl, ale v každém případě se musí stl ještě upravit v nějakém softu na předtiskovou přípravu, jinak slicer udělá z oblečené figurky nahou a plešatou. :lol: Proto je taky na thingiverse tolik nudistů a nudistek a často bez vlasů, nebo s vlasy, které se v žádném případě nevytisknou. Já exportuji do fbx, upravuji v 3Dmax studiu a potom ve SpaceClaimu, ale to nejsou volné a běžně dostupné programy. :( Dá se, ale to tu nemůžu doporučovat. 8) .
Další možnost je program XNA Lara XPS, ke stažení http://www.core-design.com/community_xps.html na DeviantArt https://www.deviantart.com jsou 3D modely ve formátu XPS, tam se exportuje do obj, ale platí totéž co u předchozího - oblečení z neuzavřených ploch, vlasy z proužků meshe potažené texturou, takže zase potřeba před tiskem upravit. Všechno je to dělané na herní engine a ne na 3D tisk.
Problém bude i v tom, že 50mm už je hodně málo, to je spíš na SLA. Slečna na fotce má přes 200mm a už v této velikosti není tisk zejména rukou úplně jednoduchý a na hranici možností mé tiskárny s tryskou 0,3mm.
[ 65.11 KiB | Zobrazeno 843 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 18:54
Obrázky: 2
fokker1 píše:
.... Problém bude i v tom, že 50mm už je hodně málo, to je spíš na SLA. .....
A důvod? Na loďku se lupou dívat nebude a 50mm je figurka velká jak kráva :)
Běžná tiskárna s běžnou 0,4mm tryskou tiskne i daleko menší věci v dobré kvalitě bez namáčení do acetonu ....
[ 56.55 KiB | Zobrazeno 750 krát ]
[ 37.09 KiB | Zobrazeno 747 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 19:14
HXRV píše:
To zni zajimave, má nějaké stránky? -Děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 19:15
JJ dají se tisknout menší věci, ale musí být na to vymodelované - patřičně stylizované. S realistickou postavou třeba z toho makehuman bude problém, protože má detaily které bude problém vytisknout. Slicer není dostatečně inteligentní, aby třeba věděl, že má prsty na ruce spojit dohromady, takže se pokusí tisknout 0,5mm váleček, což samozřejmě nepůjde a ruce zmizí úplně. Stejně tak oblečení, vlasy a další detaily. Takže to musí někdo upravit v grafickém programu, což situaci komplikuje. Nebo stáhnout něco na thingiverse, kde už to někdo upravil, ale ve stl zase nejde třeba jinak ohnout nohu, aby se figurka vešla na sedačku.
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 22:37
Obrázky: 2
fokker1 píše:
JJ dají se tisknout menší věci, ale musí být na to vymodelované.....
Hledáš tam složitosti co tam nejsou, zde prostě STL natáhnu do 3D CADu, zmenším na požadovanou velikost a znovu vyexportuji, nová struktura trojůhelníků tvořících STL mi provede tebou složitě popsané zjednodušení modelu, nehledě že při improtu i exportu si ještě mohu definovat složitost sítě.
Nohy a paže prostě ohnu teplem a nebo uříznu zbrousím a přilepím ... pokud to nechi ohýbat v 3D .....
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 23:13
Pro mě za mě, zapomeň na tu poslední větu o té velikosti, stejně je to v tom příspěvku to nejméně podstatné. V zásadě se dá tisknout cokoliv na čemkoliv, záleží jen na požadované kvalitě výsledku. 8)
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 9:28
mám polymerku a figurky umí celkem koukatelně....
[ 121.35 KiB | Zobrazeno 553 krát ]
zdroj stl. bych hledal např. zde:
http://3dmag.org/en/market/tag/Boys/
Upravit nějakého toho bojovníka by asi problém nebyl, ale možná se najde přímo námořníček.
Tady je také dost ke stažení, ale chce to trpělivě procházet:
https://www.thingiverse.com/search?q=ma ... 5c13916606
pro úpravu používám slicer chitubox který umí velikosti upravit a figurky klidně i zrcadlit ale pro ,,prditiskárny ,, asi není.
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 9:12
martys píše:
Zkus se podivat na mo-na-ko.net, měl by tam mít banner
