Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Aurora 9k- problém
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 18:58
Zdravím, mám tokový problémek s aurorou. Tedy vlastně dva. Jeden se stal letos v březnu a ten druhý dneska ráno. V tom prvním případě jsem přišel o letadlo Laser od pana Kostky a v tom druhém ( dnešním ) to odskákal model MSX 2,7. Obě havárky byly jako přes kopírák. Po chvilce létání , průlety, výkruty, vysení atd . jsem dal levé křidélka, model zareagoval a naklonil se doleva a pak nic. No vlastně náraz do země. Během pádu letadla nereagoval na žádné povely. Ale vůbec na nic. Po příchodu k vrakům opět vše hrálo. Tu první havárku jsem de fakto j ani nebral moc vážně. Ovšem dnešek, kdy se k zemi řítí skoro 3 metrový akrobat na plný plyn není to pravé co chci znova zažít.
Ten problém není každodenní, de fakto se stal dvakrát a hned to zamenalo totálně rozbité éra.
S touto soupravou jsem mezitím létal ještě další éra od 1 až do 2,5 metrů rozpětí a vše bylo ok.
Nemá někdo podobnou zkušenost ?
PS: Zítra posílám vysílač do servisu do Hradce Králové, tak uvidím.
 Předmět příspěvku: Re: Aurora 9k- problém
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 19:17
Nemohla vypadnout paluba?
Všechno, co píšu do diskuze, je pouze můj osobní názor.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 19:31
no, přišel jsem k troskám a vše jelo, tak nevím. :?
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 21:23
Jaký regl tam byl ???
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 21:40
v tom Laseru byl 60A od Hobywingu, a v tom MSX byl benzín 123 GT, POWERBOX COCPIT, accu 2x 2S 5000Ah, Serva SAVOX 50 kg
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 21:57
Stejný problém jsem měl s Futabou T12FG. Taky jsem přišel o dvě letadla, také pád jako přes kopírák z ničeho nic. Takže to znám a je to dost blbý rozhodování. Já to měl trochu ulehčený tím, že vysílač už měl nejlepší léta za sebou a že začal dělat náhodné chyby. Další model bych už fakt nerozdýchal.
Takže mám nový vysílač.
A zatím je to dobrý.
JH
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2019 0:39
Mýmu kámošovi se na letišti stala divná věc. Najednou mu za letu přestala makat Aurora ale za pár vteřin se to zase chytlo a několikrát se to zopakovalo. Měl kliku, přistál, sice blbě ale narozflákal. Po přistání jsme zjistili, že nejde jedno servo křidýlek. Hned jsem předpokládal, že bude proraženej most v servozesilovači a servo je na odpis. No a zkrat vyrazil proudovou ochranu BEC.
Kámoš doma servo rozdělal a zjistil, že přívod k motoru je celkem nahusto zakroucenej a izolace částečně rozteklá. Zkusil vyměnit přívod a kupodivu servo maká. Asi se prodřela izolace na přívodu k motoru a udělal se náhodný a opakovaný zkrat. Kdyby to bylo napájený napřímo z palubní baterky pro RC, tak by určitě elektronika serva nepřežila protože zkratový proud byl několikanásobně vyšší.
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2019 6:15
Dneska rádio posílám do servisu. Otázka je, co dále pokud v servisu na nic nepříjdou. Takové rádio používat je celkem o hubu. Mám letadla z 90 procent osazených hitecama.
Koupit novou Auroru ?
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2019 9:14
David Krnov píše:
V 99% takových případů není závada ve vysílači, ale v elektroinstalaci a to že si "přišel jsem k troskám a vše jelo" neznamená, že závada je ve vysílači. Kdysi jsem rozsekal velké éro na vyšlochtaný servokonektor.
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2019 9:47
Michal z H. Králové píše:
No já ti nevím - pokud se to stalo opakovaně v zásadně odlišných modelech, tak to zavání spíš tím vysílačem...
Ono se to bohužel občas stane - vakl kontakt v TXu, nebo nějaká podivnost typu "nakoplý kondenzátor, kvůli tomu se něco přehřívá a po nějaké době selže, po vychladnutí zas jede" a tak...
Jinak ještě jedna možnost, kterou jsem viděl až moc osobně (málem mě kvůli tomu přizabil modelem uživatel Aurory u nás na place). U Aurory se děly "podivnosti", pokud se upgradoval firmware ve vysílači a v přijímačích ne - vše třeba zdánlivě chodilo, ale v jisté situaci zmagořilo - neudělal původní tazatel někdy před těmi havárkami upgrade firmwaru? V tomhle byly Aurory dost záludné...
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2019 10:31
tomashr píše:
Zdravím, od koupě cca 4 roky jsem s vysílačem nic nedělal. Byla nahraná akorát čeština. Nic víc
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2019 10:34
V 99% takových případů není závada ve vysílači, ale v elektroinstalaci a to že si "přišel jsem k troskám a vše jelo" neznamená, že závada je ve vysílači. Kdysi jsem rozsekal velké éro na vyšlochtaný servokonektor.[/quote]
Elektroinstalace je ( byla ) fungl nová. Power box, serva, akku, rozvody - vše nové
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2019 10:45
Po
[ 208.22 KiB | Zobrazeno 1754 krát ]
před
[ 164.81 KiB | Zobrazeno 1754 krát ]
A takle to vypadalo
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 11:22
David Krnov píše:
Netvrdím, že je to tvůj případ. Třeba zrovna patříš mezi to 1% s problémem ve vysílači. Bohužel ani nová elektroinstalace nezaručuje, že funguje bezchybně. Já také použil nový servokabel a jeden fous měl ulomenou pojistku proti vysunutí z pouzdra, takže při spojení se nepatrně vysunul. Sice se dotýkal protikusu, ale zřejmě vibrace udělaly své...
Osobně nepoužívám žádné power boxy a ani jiné "vychytávky", protože jsem názoru, že čím méně potencionálních možností problému, tím lépe. To platí i o prodlužovacích kabelech, raději použiju servokabel v kuse a přepájím jej v servu, než bych použil prodlužovák byť i s "dobře" zajištěným konektorem. :wink:
Dej vědět jak si dopadl v servisu.
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 17:42
A teď si vem Michale S-bus, kde je hromada serv datově na jednom celkem pofidérním servokonektoru. :roll:
