px
 Předmět příspěvku: Lipol do F5J Stork 4
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 10:04
Ahoj, prosím o radu s výbérem baterií do F5J Stork (asi v4).
Chci se vrátit po osmi letech k létaní ale bohužel si vůbec nemohu spomenout jaké baterie jsem používal v storkovi. Vím jen. že měli hodně C.
Zatím jsem vybral Thunder Power L G8 Pro Force 70C: 11,1 V; 850 mAh.
Jako příjmačovky jsem používal 4xEneloop ale už bych teď nechtěl NiMH. Co vybrat? 2S Lipol 800? Nebo LiFe 2/1200 6,6V?
V storkovi mám Jeti Master 70-3P Opto a motor nějaký Hacker. Závodiť nechci, ale chci z motora dostat maximum.
Moc děkuji za Váš čas.
Ľ
 Předmět příspěvku: Re: Lipol do F5J Stork 4
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 10:15
Tak u Storka 4 fakt neřešíš místo v trupu, já bych šel spíš na 3s1200-1300mAh, 850mAh je typické pro soutěže, ale u rekreace zbytečně málo.
ThunderPower bych spíš nebral, časy, kdy byly sice drahé, ale nejlepší, jsou pryč, dnes už jsou jen drahé :-(
Vesměs dobře šlapou různé tvrdé baterky určené původně pro coptery - Infinity, Gens Tattu, Hobbyking Panther a tak.
Přijímačovky osobně v žádném F5J nemám, ale když je chceš, tak v dnešní době jsou asi nejvíc v pohodě 2sLiFe...
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 10:58
Li-xxx náhradu RX accu místo 4ks AAA (eneloop/IKEA) v "Footy Green Hornet 3D tisk" řešil TomasC
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=32&t=85851&hilit=footy&start=45
úplně přesně nevím jak se nakonec rozhodl, vypadalo to že jeho RX stačí nominal 3.7V tedy 1S
- LiPol Emax, Gaoneng - Emax 450-1S 80C
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=3515
- Pro RX accu do Stork_a uvažuješ s kolika mAh? Pro tvůj přijímač stačí 1S? Zvládá i 2S? Musí jít z BEC?
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 11:06
Hele guchare sorry, ale zkus nereagovat v momentu, kdy s danou věcí nemáš absolutně žádnou zkušenost, děkuji... Představa, že se u velkého F5J se značnými nároky na serva ořeže napětí na 1s je opravdu myšlenka týdne, gratuluji :-(
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 11:38
Blog: Zobrazit blog (25)
No chlapci :-)
Do Storka 4 (protože má krátký čumák) je potřeba závaží..takže ideálně 2700mAh baterku a motor taky musí mít alespoň 180g včetně převodovky (lépe 230g).
Přijímačovky pak 2S-LiFe min 1100mAh.
Michal vám když tak pošle fotky svého vybavení..když bude chtít.
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 12:06
Já s tebou souhlasím - proto jsem hned na začátku psal, že 850mAh je málo. Přiznám se, že už mám ve starých Storcích trochu zmatek a uvažuji, kterou verzi jsem vlastně měl jako první, mám dojem, že verze s ocaskami do kříže šla vyvážit i s cca 1300mAh, vyloženě krátký nos měla varianta s motýlem, ale připouštím, že tohle možná pletu.
Ale že je 850mAh pro nesoutěžního starého Storka zbytečně málo je bez diskuse.
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 12:40
Díky moc, mám variantu s motýlem
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 16:01
Tady jsou fotky jak to mam ja. Mam tam motorove baterky 4s turnigy 2700mAh a Rx baterky pod kridlem 2s hyperion 2100mAh
[ 102.32 KiB | Zobrazeno 1326 krát ]
[ 113.38 KiB | Zobrazeno 1326 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 16:30
@michalv "2s hyperion 2100mAh" Jsou to Li-Fe? Třeba Akku LiFe 2100-2S pro Rx, nom. 3.3V, (2.5 až 3.7V) ?
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=3112
To jsou ty se kterými jsi v Stork 4 měl let v trvání 4.5 h ?
SSL Super Star Lite elektro-V tail
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=84301&p=1423144&hilit=kamar%C3%A1d+let%C4%9Bl#p1423144
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 16:44
Jojo Rx jsou LiFe a motorove jsou Lipol. Ano s timto jsem udelal 4,5hod v kuse :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Tom75 a 7 návštevníků
