px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: "Nafouklá" baterie po ježdění
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 8:59
Na mé RC lodi s Li-Po baterií se mi po ježdění baterie "nafoukla" - nikdy dřív to neudělala.
Nafouknuté nejsou ani tak články jakože spíš baterie pustila nějaký plyn,to nafouknutí je měkké, tvrdé články mají pořád stejný tvar. Baterie má 14,8V 30C 2200mAh a odběr loďky bude docela velký - vydrží tak 6 min a rychlost 55km/h.
Nabíjení vždy přes original nabíječku, baterie má max 10 nabití.
Po ježdění byla baterie teplá (ne horká), po vychladnutí nafouknutý plyn zůstává.
Může to baterie udělat nebo je to na reklamaci?
[ 88.31 KiB | Zobrazeno 1741 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: "Nafouklá" baterie po ježdění
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 10:07
Kolik je docela velky odber? Pokud byl odber vetsi, nez je bezpecna hranice, mohla se nafouknout, pote co odber klesl, napeti vylezlo, takze se muze "tvarit" , ze je Voltama v poradku, ale to je tak vse :wink:
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 10:43
30C znamená (mělo by znamenat), že baterka je schopná se bez poškození vybít za 1/30 hodiny. Což jsou dvě minuty, resp. o něco míň, protože baterku nevybíjíš celou. Ale u některých baterek se tomuto údaji dá věřit leda tak, že je to proud (násobek kapacity, čili 30x2.2 = 66 A), který dokáže nějakou dobu dodávat plně nabitá baterka, vybitější už ne. Pokud s tím jezdíš 6 minut a nejezdíš úplně rovnoměrně, klidně se může stát, že část provozu - například při rozjezdech - ten maximální proud překračuješ. Pomohla by telemetrie. Třeba já to s letadly dělám tak, že když už nějakou dobu letím a baterka se spíš blíží vybitému stavu, tak se snažím moc nedivočit, nedávat plný plyn a tak.
Sky Surfer 1400; XPS samodomo: FT Mini Scout, samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze; FlySky i6
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 11:34
Obrázky: 35
mzednicek píše:
Na mé RC lodi s Li-Po baterií se mi po ježdění baterie "nafoukla" - nikdy dřív to neudělala...
Těžká ruka na plynu (jak říkává kamarád). Buď zvolnit, nebo koupit baterku s větším vybíjecím proudem. A telemetrie by se taky bodla.
YenyaKas píše:
30C znamená (mělo by znamenat), že baterka je schopná se bez poškození vybít za 1/30 hodiny. Což jsou dvě minuty, resp. o něco míň, protože baterku nevybíjíš celou...
Cooo? :lol: Nezlob se na mě, ale rada totálně mimo mísu.
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 12:50
@mzednicek "14,8V 30C 2200mAh a odběr loďky bude docela velký - vydrží tak 6 min a rychlost 55km/h"
Takovou zelinkavou barvu pro 4S1P 14,8V 30C 2200mAh, Google ukázal u
Feilun FT011-16 Battery 14.8V 2200mAh 30C 4S For FT011 RC Boat Part
https://www.racer.lt/item/feilun-ft011-16-battery-14-8v-2200mah-30c-4s-for-ft011-rc-boat-part-4677.html
a nebo "jiný bužírkový přebal" u BANGGOOD
https://www.banggood.com/vi/Feilun-14_8V-2200mAh-30C-4S1P-Lipo-Battery-T-Plug-for-FT011-2_4G-Brushless-Rc-Boat-Parts-p-1413526.html
S jakou lodí accu jezdí? Feilun FT011 65CM 2.4G 50 km/h Water Cooled Brushless Motor RC Racing Boat?
https://www.banggood.com/Feilun-FT011-65CM-2_4G-50-kmh-Water-Cooled-Brushless-Motor-RC-Racing-Boat-p-1261326.html
Co říká návod? Máš na ní nějaký "upgrade/tuning"? No ono jestli to (jako obykle) nejsou China "C", "A" a "min".
==edit02 slušný popis - rcgroups Mini-Review Fei Lun FT011, a 4S 65cm speedboat (under construction)
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2622244-Fei-Lun-FT011-a-4S-65cm-speedboat-%28under-construction%29
Naposledy upravil guchar dne stř 03.07.2019 13:18, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 13:06
Marek_Km píše:
Kde tam vidíš jakou radu? Jen vysvětluju, co znamená 30C. Pokud máš pocit, že je to jinak, máš možnost uvést svůj názor místo plácání o mísách.
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 13:39
@mzednicek Takhle nafouklá LiPol_ka je za mne na reklamaci. Ovšem výsledek odvisí od solidnosti prodejce.
U těch slušných, jsem uspěl. Někdy jsem dostal i radu na nákup "odolnějšího" typu. (Většinou byl dražší.)
Ale byli i tací, že mne svým jednáním znechutili, natolik, že jsem reklamaci vzdal Kč oželel. Příště jsem šel jinam.
- Ono u baterek je to dost o důvěře v tvrzení uživatele, že baterku používal v souladu s NÁVODEM.
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 13:48
V první řadě si změř maximální proud při plném zatížení.
Nicméně jsi pravděpodobně koupil nekvalitní baterii , protože pokud jsi jezdil na plný plyn minimálně polovinu doby, baterka musí přežít. Že by někdo uznal do reklamace nafouklou baterii je málo pravděpodobné. Chyb můžeš udělat několik a prodejce to hodí na tebe.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 14:09
Obrázky: 35
YenyaKas píše:
Rozdíl mezi teorií a praxí. Až budou výrobci baterek udávat pravdivé údaje (třeba o vybíjecích proudech), tak to asi fungovat bude. Akorát teda když píše, že má po 6 minutách ježdění baterku teplou a nafoukla se mu, tak kdyby ji měl vyjezdit po necelých dvou minutách, tak mu pukne, ne?
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 14:29
mzednicek píše:
Nabíjení vždy přes original nabíječku, ...
Jak vypadá ta originál nabíječka, má nějaký display? Pokud ano, kolik mAh jsi průměrně nabíjel při každém nabíjení, jaké napětí měla vybitá baterie na začátku nabíjení, resp. po ježdění?
Jak je baterie stará? Při jakém napětí jsi ji skladoval? Nabitou nebo vybitou? Nezůstala někdy po ježdění zapojená v lodi?
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 17:35
K nabíječce "mzednicek" snad potvrdí setovou nabíječku Čer. + Zel. LED, 3h nabíjení, po 5-6 min jízdy (hraní)
https://www.aliexpress.com/item/32941167780.html
Feilun FT011 14.8V EU Balance Charger FT011-17 RC Boat Part
https://www.banggood.com/Feilun-FT011-14_8V-EU-Balance-Charger-FT011-17-RC-Boat-Part-p-1061318.html
- já pokukoval po levnější, trochu pomalejší FT009, nechal jsem si chuť, zajít, nedostanu se k dost velké vodě
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 20:35
Vyssie to uz niekto nacal....
Ak mas dobru nabijacku co meria Ah alebo staci ze meria cas, daj jej nabijaci prud 2.2A a mala by sa nabijat hodinu..
Predtym ju vsak uplne vybi s tou nabijackou do "nuly'
Podla casu nabijania si trojclenkou vypocitas kapacitu baterie, ak ti vyjde kapacita s ktorou budes spokojny nic neries, pouzivaj pokym zdochne nadobro
Poznamka pre chytrakov: ucinnosti a rozne casy nabijania a vybijania vedome ignorujem
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 21:00
Marek_Km píše:
No, o rozdílu mezi teorií a praxí jsem tam pak psal dál. Já bych řekl, že se zahřála a nafoukla až nakonec, až už byla hodně vybitá a nebyla schopná dávat takový proud. A tiše předpokládám, že nejezdil celých 6 minut na plný plyn.
Ale možná má taky pohon, který by sí chtěl vzít ještě větší proud, ale nemůže, protože je limitem baterka.
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 21:03
Obrázky: 9
YenyaKas píše:
Baterii po částečném vybití šetříš úplně zbytečně. :mrgreen:
30C znamená, jaký proud je baterie schopná dodat bez vlastního (významného) poškození. Ale baterie je samozřemě schopná dodat mnohem větší proud, jen se při tom začne významně přehřívat a poškozovat.
Když baterii z důvodu částečného vybití klesne napětí, tak není schopná dodat stejný proud (v konkrétním modelu), jako když je plně nabitá (a má vyšší napětí).
Dodávaný proud v konkrétním modelu je dán impedancí motorů apod. a napětím baterie. Tvrdost baterie v C tam hraje pouze okrajovou roli.
Ale tohle omezení částečně vybité baterie nesouvisí s tím, jaký proud baterie zvládne bez poškození. Tam je naopak větší riziko u plně nabité baterie, která právě tím, že je pro daný model schopná dodat větší proud, tak se více přiblíží ke svému limitu v C.
Důležitý parametr je také teplota prostředí a efektivita chlazení, protože k poškození baterie v tomto případě dochází hlavně přehřátím.
PříspěvekNapsal: stř 03.07.2019 21:18
sky59 píše:
To nemyslíš vážně, že ne?
Má lipolky. Ty nabíječka nenabíjí konstantním proudem.
Uživatelé procházející toto fórum: Asek, Franta18, pkotatko a 3 návštevníků
