 Předmět příspěvku: Staniční acu - louhové
PříspěvekNapsal: pon 08.07.2019 10:07
Dobrý den. Získal jsem sadu 20 článků NicD acu 250Ah. Sice je to rok 1979, ale podle všeho co jsem se dočetl, by to mělo stále fungovat. Momentálně pokud z nich beru cca 40A, spadne napětí na 23V cca po 45 minutách. Maj původní elektrolyt a to mi právě jde. Nemáte někdo zkušenost, jestli měnit náplň zcela, nebo po částech, protože to rozebrat a vylít a naplnit je hrůza. Dále kolik je spodní hranice na kolik při provozu vybíjet. Mám to na solární panely a regulátor lze nastavit na jakoukoli hodnotu. Popřípadě kolik nastavit koncové nabíjecí napětí. Našel jsem toho povíce na internetu , ale vše teorie, ale zkušeností moc není.
Děkuji za každý poznatek. Jarda
ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
 Předmět příspěvku: Re: Staniční acu - louhové
PříspěvekNapsal: pon 08.07.2019 12:29
Blog: Zobrazit blog (9)
pokud jsou z roku 79, neočekával bych plnou kapacitu. Všechno stárne. I těch 40A je krásných, jenom bych je dolil. Vodou.
PříspěvekNapsal: pon 08.07.2019 12:37
To jsem udělal, protože je mám v provozu od jara a přece jen se zřejmě něco odpaří. Není tam zřejmě na hladině olej a zátky jsou takové poplatné době, tak to asi větrá možná až moc. Já jen někde četl, že to vylejou ( vybité) vypláchnou a ještě někdo tam dá peroxid a nevím co ještě. Tyhle baterky byly jako záložní zdroj v nemocnici a tak se na ně jelo pouze zkušebně 1x za měsíc 15 minut. Elektrolyt je čistej, ale napadlo mě kdyby se odsálo co jde a znovu naplnilo, že by to možná třeba pomohlo. Články jsou poměrně těžké a neumím si představit jakoukoli manipulaci. I tak ale děkuji J.
PříspěvekNapsal: pon 08.07.2019 17:56
Obrázky: 7
Jara11 píše:
Je to dost práce ale výsledek často příjemně překvapí.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 707#p17707
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=38&t=1468
PříspěvekNapsal: pon 08.07.2019 21:27
Jo mám to přečteno. Uvidím k čemu se dokopu. Mám ještě další vloné články, tyk možná na jednom vyzkouším a uvidím. Mám obavu, že to bude hromada práce, dám dohromady a pokud se uprostřed sesype jeden článek, vše znovu rozebírat. No hrůza. těžko odhadnout váhu článku, ale myslím že 15kg to mít bude. Takové nějaké karblování a podobně si nedokážu představit.
Uživatelé procházející toto fórum: Asek, Franta18, Google Adsense [Bot], novfra, pkotatko a 4 návštevníků
