robil1.6gti
Napsal: pon 08.07.2019 16:30 |
Registrován: 15.12.2013 Příspěvky: 71 Bydliště: ROSICE , čR
Tyhle Power ION používám asi 2 roky , napětí na článcích se nerozchází - rozdíl je cca 0,02 V.
Libor.
_________________ Taranis , Stinger,Phoenix 2000, Marabu XL,Hotwing ,Algol , Phantom 300, Twinstar
MartinMartin
Napsal: pon 08.07.2019 18:10 |
Registrován: 13.1.2010 Příspěvky: 875 Bydliště: Hluk ČR Obrázky: 88
Také je spokojeně používám, v konfiguraci 2100 3S a také 2600 3S3P. Články jsou k sobě selektovány aby bylo zaručeno stejné chování jednotlivých článků. U staré sady tuším že 1300 jsem je měřil po 10 letech kdy je pak už měkký, ale napětí se lišilo opravdu o max 0,03 na článek. Takže balancování je opravdu zbytečné. Jinak do loďky používám lionky vyřazené z NT, mám vybrané ty nejlepší články a jezdí to velmi dobře. Pak 2S2P celková kapacita 4400mAh motor 400 3Li. Sadu je problém vyjezdit, dřív to přestane děcka bavit.
semo
Napsal: pon 08.07.2019 20:25 |
Tak díky:). Možná si je tedy fakt objednám, než se snažit upravit změklé, několik let staré 4S LiPol.
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
Kuba78
Napsal: ned 04.08.2019 11:02 |
uvazuji o koupi novych baterek za moje stare 4S clanky ktere jsou uz nafoukle, konkretne tyto https://hobbyking.com/cz_cz/zippy-compa ... -pack.htmluvazoval sem ze bych poridil powerION od jeti, protoze v podstate pri stejne hmotnosti ma 4 clanek vetsi kapacitu, ale nejsem si jistej.. da mi to moje nabijecka? pouzivam quad 4x100W turnigy a sem s ni spokojeny, z mnoha duvodu nechci menit. teoreticky ano viz manual https://cdn-global-hk.hobbyking.com/med ... _-0910.pdf LiIo program to ma, ale pisou v nabodu 4,1 na clanek a jeti pise 4,2 na clanek.. http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Dop ... ory-LiIon/jinak pochopil sem dobre, ze s vybijecim proudem je to trochu divoky a nejvyssi vybijeci proud maji clanky s nejmensi kapacitou a pak ty special 2600A? a vybijeci proud 30A je maximum pro cely pack? tech 60A spickove je po jakou dobu?
semo
Napsal: pon 05.08.2019 7:24 |
Taky mám LiIon program na nabíječce, ale co jsem tak četl, tak moderní LiIon se nabíjí jako LiPol. Možná s tím někdo nesouhlasí, ale prý to tak je (názory se různí). Já je každopádně koupil a nabíjím je jako LiPol na 4.2V/článek, protože 4.2V píšou v manuálu.
S maximálním proudem bych byl trochu opatrný, já to mám do loďky s 400vkou motorem, kde by mělo téct tak kolem 10A. Nesnažil bych se je dojit na maximum, to neni dobré u žádných baterek.
honz74
Napsal: pon 05.08.2019 10:46 |
Kuba78 píše: uvazuji o koupi novych baterek za moje stare 4S clanky ktere jsou uz nafoukle, konkretne tyto https://hobbyking.com/cz_cz/zippy-compa ... -pack.htmluvazoval sem ze bych poridil powerION od jeti, protoze v podstate pri stejne hmotnosti ma 4 clanek vetsi kapacitu, ale nejsem si jistej.. da mi to moje nabijecka? pouzivam quad 4x100W turnigy a sem s ni spokojeny, z mnoha duvodu nechci menit. teoreticky ano viz manual https://cdn-global-hk.hobbyking.com/med ... _-0910.pdf LiIo program to ma, ale pisou v nabodu 4,1 na clanek a jeti pise 4,2 na clanek.. http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Dop ... ory-LiIon/jinak pochopil sem dobre, ze s vybijecim proudem je to trochu divoky a nejvyssi vybijeci proud maji clanky s nejmensi kapacitou a pak ty special 2600A? a vybijeci proud 30A je maximum pro cely pack? tech 60A spickove je po jakou dobu? Zkontroluj si, jestli umí nabíječ nabíjet bez balančního konektoru, ten PowerION nemá.
honz74
Napsal: pon 05.08.2019 12:22 |
Kuba78 píše: jinak pochopil sem dobre, ze s vybijecim proudem je to trochu divoky a nejvyssi vybijeci proud maji clanky s nejmensi kapacitou a pak ty special 2600A? a vybijeci proud 30A je maximum pro cely pack? tech 60A spickove je po jakou dobu?
mrkni sem https://rc-letadla.webnode.cz/akumulato ... ion-2600a/
Kuba78
Napsal: pon 05.08.2019 12:59 |
diky za odkaz, neco uz sem nastudoval. ve zkratce - nabijet bez balancovani to umi, takze bych to asi cpal beznym Lipol programem, nikoliv Lion jak to chapu? co se tyce odberu - mam to do Me163 od durafly a do ASW po m2 https://www.rcalbum.cz/model/1066-asw-24.html v obojim litam 4s 1600mah zippy z hobbykingu. to je rozmerove o neco mensi a hmotnostne stejny pack. Teoreticky bych mohl dat i do acromastera, tam je ted 3S 3ah ale na 4s podle me uz ten motor musi mit moc malou vrtuli (je tam mvvs 3,5ka https://www.rcalbum.cz/model/3332-acromaster.html ) oboje ma pres 40A akorat na zemi na plny knedlik a pri startu, v provozu i kdyz to zenu pres celou oblohu tak sem tak na pulce, do 30A urcite. mam to zmerene pomoci jeti mui sondy. takze otazka je co je kratkodoby odber.. pet vterin, pul minuty? lipolky budou rozhodne levnejsi, ale premyslel sem prave ze bych zkusil koupit jeden ten lion pack 2600A litat ho, co to udela, jak se bude chovat. a hlavne abych ho mohl nabit stavajici nabijeckou.
Napsal: úte 06.08.2019 5:59 |
honz74 píše: https://rc-letadla.webnode.cz/akumulatory-nove-power-ion-2600a/ Zajímavé. Už ten první sloupeček. Nárůst napětí o 1% způsobí nárůst výkonu o 7,2%. Nic tam není o aktuální kondici porovnávaných sad. Dostupné datasheety článků SONY VTC4 a 5 (které v těch sadách jsou) píší o vnitřním odporu cosi jiného. JETI žádné datasheety "svých" článků neukázalo.
MartinMartin
Napsal: stř 28.08.2019 21:17 |
Bral jsi je na JMM že, tam bývá opravdu dobrá cena. Já je vybíjím pravidelně úplně, třeba v tom RC paraglidu používám dvě sady 3s3p 2600 a ty provozují 3 sezónu, cca 100 cyklů pack a nepozorují žádnou změnu v tvrdosti nebo délce letu. Otec je také vybíjí úplně a žádný problém. Letos jsem přednášku s Tinkou propásl. Jinak celkově jsem spokojen a příště do nich pudu zas.
Kuba78
Napsal: stř 28.08.2019 21:40 |
bral sem tam jen 3S, 4S uz nemeli tak ten sem koupil dodatecne za plnou cenu. s tim ze to mam do letadel kde potrebuju maximalne 40-45A spickove pri startu na chvilku.
MartinMartin
Napsal: stř 28.08.2019 21:48 |
A to nešlo objednat na JMM za sníženou cenu s tím že ho pošlou dodatečně. Já to tak před třemi roky dělal, jelikož 3s3p není nic standardního, a ani za poštovné nic nechtěli.
