Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
tomíno
Napsal: pát 12.07.2019 8:26 |
Ahoj, již nějaký ten pátek mám Kappu 20 z druhé (třetí?) ruky. Na pohon tam je regl YEP30, aku 2S 1100mAh a motor turnigy SK 2826 1240kV se sklopkou Gr10x6. Při normálním letu je to vcelku líný na stoupání ale trošku to nahoru jde. Když to ale vezmu na svah tak mám problém s turbulencema. Podle baterky to žere cca 100W, AUW je cca 650g. Otázka tedy zní, jakej motor, případně i regl koupit? Baterky už mají něco za sebou takže i ty bych koupil nový. Přechodu na 3S se nebráním jestli to bude mít přínos. Nechci lítat soutěže, jen pro radost. Ideálně kdyby baterka vydržela aspoň 2 minuty pod plnym a šlo to za vrtulí do oblak. S cenou motoru bych se rád vešel do 1000, regl bych pak asi pořídil dražší s telemetrií. Výrobce doporučuje dualsky 2826EA-10 ale netuším jak to s tím bude stoupat. Každopádně zatím o něm dost uvažuju a nemusel bych ani měnit regl, baterky a vrtuli. Nicméně poslední info co jsem o tomhle motoru našel bylo na stoupáku asi 5 let starý tak netuším jestli není něco lepšího v dnešní době. Díky za rady, případně za odkazy na vlákna který jsem tu nenašel (nejaktuálnější bylo 2014)
_________________ Venus, CAP-232, Arcus M, blade mcpx,kappa 20, Tundra V2 MX-20 Rhino 2, Xray T3, DF95, XS-6 FM Synt.
Napsal: pát 12.07.2019 8:57 |
3s přínos mít bude, motor 2826 kV1240 s 10x6 je právě spíš na 3s, na 2s se v této velikosti motoru běžně v RCEK létalo s kV 1800, později i více. Pokud máš vhodně velký tříčlánek, tak to zkus, budeš asi dost překvapen, kdyby se odběr jevil velký, tak uber vrtuli na 9x6, i tak to bude stoupat podstatně více.
Jinak pokud jsi ochoten měnit motor, tak se dá najít i vhodný pro 2s, bude to jak píšu o vyšším kV.
tomíno
Napsal: pát 12.07.2019 10:41 |
Právě že takhle malej tříčlánek nemám abych ho nacpal do trupu, jinak bych to už dávno zkusil. A v RCEx se lítají převážně 2S pokud vím, tak jsem si říkal že kluci snad vědí proč to mají.
Napsal: pát 12.07.2019 11:14 |
tomíno píše: Právě že takhle malej tříčlánek nemám abych ho nacpal do trupu, jinak bych to už dávno zkusil. A v RCEx se lítají převážně 2S pokud vím, tak jsem si říkal že kluci snad vědí proč to mají. No dneska už se dvoučlánky tolik nelétají, to bylo dříve v již zaniklých RCEK a tehdy to bylo jak píšu - kV minimálně 1800... Dneska ve stopalcovkách bych řekl, že u nově dělaných modelů převládají tříčlánky.
tomíno
Napsal: pát 12.07.2019 12:06 |
Aha, tak to ještě že jsem napsal, ono to starý info je dost na prd. Neměl bys tip na nějakou ověřenou sestavu? Pro začátek asi zkusím najít nějakej 3S (cca 500-800mAh?) jak to poletí. Ten motor má mít 150W zož je na 700g pořád málo mi přijde. Aspoň u akrobata bych to považoval za extrémně poddimenzovaný.
PetrD
Napsal: pát 12.07.2019 18:34 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
Ověřená sestava na 2S je motor Turnigy D28-26/2200KV s vrtulí 9,5x5 (případně stačí i 9x5). Motor navzdory označení má ca. o 2mm delší stator, takže je výkonnější než standardní 28-26. Ale jestli ten tvůj motor je mechanicky v pořádku, zkusil bych nejdřív 3S baterii, vyjde to levněji. Bolt 3S-850 nebo 1000mAh by se vejít mohly, ověř si to podle rozměrů.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
