Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Stearman 3D tisk
PříspěvekNapsal: stř 17.07.2019 8:59
protože se mi Stearman velmi osvědčil, tisknu nyní zvětšenou verzi na 120%.
Postupně budu přidávat fotky, ale dovolené zdržují od tisku :D
Musel jsem udělat několik úprav (vyztužení konstrukce, usazení motoru a serv, a pod.) a zároveň jsem opravil vnitřní konstrukce, které narušují tisk. S tímto jsem se setkal i u Spita, kde dokonce nepasovali na sebe ani díly trupu. Chápu, že to byl první model 3Dlabu, ale u dalších už to mohli vychytat. Musel jsem opravit skoro všechny díly. No nic, práce ve 3D mne baví.
Doufám, že letové vlastnosti budou stejné, nebo lepší, než u původní verze.
https://lubos71.rajce.idnes.cz/Stearman_3D_print_120
Fotky původního Stearmana jsou zde:
https://lubos71.rajce.idnes.cz/Stearman_3D_tisk
Bohužel jsem ho osadil servy HS 81 (novými!), u kterých se mi po čase vysypaly převody (u všech 4 najednou).
Dal jsem je i do IONa, a před prvním startem zjistil, že nefungují klapky. Serva také vysypaná, a to ani jednou neletěl...
Co dodat, ne vždy je sázka na značku to správné rozhodnutí.
Luboš
Naposledy upravil Lubosh dne stř 17.07.2019 12:09, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Stearman 3D tisk
PříspěvekNapsal: stř 17.07.2019 10:09
Blog: Zobrazit blog (9)
vypadá to parádně, na více namáhané věci jsou HS85MG
PříspěvekNapsal: stř 17.07.2019 10:51
Byla to zřejmě vadná série, kolečka se lámala snadno i v ruce.
Bohužel reklamace nešla, serva byla zalepena a uřezány úchyty.
Mám ještě dvě staré HS 81 (10 let?), a šlapou parádně.
Luboš
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 10:07
Ahoj, ten větší Stearman vypadá zajímavě, ale co mě zaujalo v první galerii je ta zmenšenina.... :)
Můžu se zeptat, jestli jsi jen zmenšil původní stlka, nebo bylo potřeba je ještě nějak upravovat?
PříspěvekNapsal: pát 26.07.2019 13:23
Dobrý den.
Prosím, mohl by jsi trochu rozvést co to obnáší zvětšit model o 20%.
Mě se třeba pomocí souborů STL nedařilo ani vytisknout některé díly samostatně bezchybně (chybějící některé vnitřní konstrukce)
Natož ještě měnit měřítko.
Děkuji Ivan
PříspěvekNapsal: čtv 15.08.2019 11:01
zmenšeninu jsem vyrobil v Blenderu - smazal jsem vše kromě pláště a sesadil to k sobě.
Výsledný tisk byl pak jen jedním perimetrem bez výplně. Je to hezký modýlek.
Zvětšit na 120% bylo horší. Opět v Blenderu, bylo třeba opravit vnitřní konstukce, aby byly ve správné vzdálenosti od pláště, dokreslit nějaké ty výztuhy, upravit velikosti a rozteče montážních otvorů. Dále mám v plánu do křídel dodělat pouzdra na uhlíkovou trubku, a předělat vzpěry na kovové koncovky kvůli snadnému rozebírání. Křídla už v této velikosti musejí dolů při přepravě:-) Ještě jsem upravil díry na panty - použil jsem plastové MPjet.
Jelikož už mám po dovolené, tak s tím snad trochu zase pohnu.
Luboš
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 23:03
Zde ukázka chyb v modelu - žebra (díry) zasahují až k vnějšímu plášti:
[attachment=2]Screen-Shot-2019-08-20-at-21.46.26.jpg[/attachment]
Takto vypadá výstup ze sliceru:
[attachment=1]Screen-Shot-2019-08-20-at-21.38.07.jpg[/attachment]
A takto po opravě:
[attachment=0]Screen-Shot-2019-08-20-at-21.56.14.jpg[/attachment]
Poznámka: chyby v STL
[ 21.93 KiB | Zobrazeno 4346 krát ]
Poznámka: Slicer chyba
[ 177.81 KiB | Zobrazeno 4346 krát ]
Poznámka: Slicer oprava
[ 158.29 KiB | Zobrazeno 4346 krát ]
Luboš
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 23:06
Přílohy mi z nějakého důvodu nejdou zobrazit v příspěvku, tak pardon.
Asi to neumím.
Luboš
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 23:08
Podvozek jsem musel rozdělit, protože se mi nevešel na tiskovou plochu 25 cm (těsně).
[attachment=0]IMG_9333.jpg[/attachment]
Poznámka: podvozek
[ 114.01 KiB | Zobrazeno 4342 krát ]
Luboš
PříspěvekNapsal: pon 02.09.2019 14:25
Zde otisk vnitřních výztuh křídla.
Červeně jsou původní, zeleně jsou nové.
Před tím to dost materiálu plivalo dovnitř.
Tak jen pro inspiraci, kdyby někdo chtěl si s tím také hrát.
[attachment=0]Screenshot 2019-08-30 at 12.03.25.jpg[/attachment]
Poznámka: křídlo
[ 70.09 KiB | Zobrazeno 3880 krát ]
Luboš
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2019 9:34
Tisk se blíží ke konci, chybí kraje horního křídla, vzpěry křídel, sedadla a přístrojovky.
Rozpětí 143 cm.
[attachment=0]IMG_9703.jpg[/attachment]
[ 159.04 KiB | Zobrazeno 3584 krát ]
Luboš
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2019 9:15
Moc pěkná a zajímavá práce. Jen tiše závidím tvé znalosti a um.
Ivan
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2019 13:34
Díky!
Už je skoro hotovo, zbývá pilot a větrné štítky.
[ 80.19 KiB | Zobrazeno 2940 krát ]
[ 141.36 KiB | Zobrazeno 2940 krát ]
Luboš
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2019 13:52
Paráda! :)
Jaké plánuješ osazení?
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2019 11:36
Přijímač FrSky S6R, regl YEP 60A, baterky 3 čl. 4-5 Ah, serva Corona DS 238 MG 4,6 kg/cm.
Motor jsem zatím nechal z původního menšího Stearmana - Turnigy D3542/5 1250KV, pokud nebude stačit, budu muset pořídit výkonnější.
Luboš
