Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
AJRimmer
Napsal: stř 17.07.2019 17:23 |
Čau, jak jste se naučili létat s koptérou, která není v GPS modu s orientací jinou než zádí k vám? Máte nějakou mnemotechnickou pomůcku? U letadel tento problém vůbec nemám, ale u dronů jsem úplně v ***** když příjde na to letět přídí, nebo bokem ke mě a nedívat se do kamery (jako nehavaruji nebo tak, ale k dokonalosti to má hooodně daleko). Díky
ujovko
Napsal: stř 17.07.2019 23:41 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, veď či lietadlo, alebo koptéra, všetko jedno. Do zátačky všetky páčky. Skús to tak, že si uvedomuješ, na ktorú stranu chceš zatočiť. Letí od teba/k tebe v priamom lete, a ty chceš zatočiť L/R, tak daj L/R.
Joker
Napsal: čtv 18.07.2019 14:38 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, představ si, že v tom sedíš a řídíš to. Jos
jio
Napsal: čtv 18.07.2019 16:37 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4941 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Tak to není zrovna dobrá rada.
Jinak si myslím, že si každý časem vytvoří své postupy.
ujovko
Napsal: čtv 18.07.2019 17:58 |
Ja súhlasím s Joker-om. Mňa sa snažili starí vetroniari naučiť "pravidlo": ak letí proti tebe, smerovka naopak, alebo smerovka tam, kam má ísť chvost. To boli tí, ktorí mali len smerovku. Tí s krídelkami mali o jedno pravidlo viac...... Ja sa ich teraz na diaľku pýtam: a keď letím na chrbte?, a smerovka v nožáku bruchom alebo chrbtom s sebe.... atď... A pri koptére keď bude cúvať? "Pravidiel" bude veľa a výsledok už závisí len od toho aký rýchly procesor máš v hlave.
BoŠ
Napsal: čtv 18.07.2019 18:16 |
Pánové, ty polohy se musí nadrilovat. Potom už ruky hýbou kniply automaticky, bez přemýšlení.
Koli
Napsal: čtv 18.07.2019 21:28 |
Já také souhlasím s Jokerem. Bylo mi tak v začátcích poraděno. Samozřejmě pak ten drill. Dnes už mi je jedno jestli řídím ze země či přes fpv, éro či koptéru a v jaké poloze se momentálně nalézá. Jde to pak samo.
VTjr
Napsal: ned 21.07.2019 20:21 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Má zkušenost je, že 50 hodin tréninku a najednou to už prostě neřešíš. Ale trénink musí být soustavný, radši nĕkolikrát týdnĕ 3-4 lety, v jednom dni nanejvýš 1 hodinu ve vzduchu, ne víc. Človĕk je pak unavenej a to vždy smrdí průserem. A dobré je před keždým letem naplánovat scénář, co se bude nacvičovat a to se pak snažit plnit. Nejhorší jsou příliš dlouhé lety (víc než 10-15 minut), to se pak program vyčerpá, pilot se začne nudit a roupama dĕlat nenaplánované vylomeniny a pak jsou z toho zbytečné havárie. Když už neví co s časem a ještĕ nechce let ukončit a je dost paliva (náboje v aku), tak doporučuji nekolikrát trénovat přiblížení, mezipřistáni a start, klidnĕ i 5-10x po sobě. Protože starty a přistání jsou dva nejdůležitĕjší "obraty", zejména poslední, pro zdraví modelu.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
VTjr
Napsal: úte 23.07.2019 8:32 |
Já přece nepsal že jsou to nejsložitĕjší, ale že jsou nejdůležitĕjší a na tom trvám. A krom toho v určitých povĕtrnostných podmínkách mohou být i ty starty a zejména přistání pomĕrnĕ náročné a nebezpečné - no právĕ kvůli blízkosti Zemĕ. Ve vzduchu si můžeš dovádĕt jak chceš a nic Ti nehrozí krom střetu se Zemí, překážkou či jiným modelem nebo velkým letadlem. Samozřejmĕ taky ulétnutí příliš daleko a následné ztráty orientace a taky nakonec střetu se zemí nebo nĕjakou překážkou. Pravdou je, že při psaní předchozího přispĕvku jsem ke konci nějak ztratil ze zřetele, že se jedná o koptéru se kterou jsou pochopitelnĕ ty starty/přistání jiné než s letouny.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
