honza.i
Napsal: čtv 18.07.2019 16:23 |
Dobrý den, jaká je vzdálenost listů nad ocasní trubkou u verze X nebo XT? Měl jsem několik starších verzí s různou výškou. Zajímá mne rozdíl výšky verze s listy 477mm oproti výšce listy 430mm. Pokud by to výška dovolila, chtěl bych upravit mého T-Rexe, aby šli použít listy VTX. https://www.youtube.com/watch?v=0Af5jjGeMikNašel by se prosím někdo ochotný?
silvestr10
Napsal: čtv 18.07.2019 17:37 |
Ahoj, obě verze jsou stavěné pro 470 listy, takže nevidím důvod proč bys tam ty VTX nemohl dát. Jaká je vzdálenost listů od trubky ti neřeknu, nemám ani jednu z těchto heli.
honza.i
Napsal: čtv 18.07.2019 18:35 |
Vím, že obě verze jsou na listy 477, proto se ptám majitelů obou verzí.
Mám verzi s listy 430mm.
dub
Napsal: pát 19.07.2019 10:59 |
Registrován: 22.4.2006 Příspěvky: 1409 Bydliště: Litoměřice, ČR Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (6)
Jestli vydržíš do odpoledne, tak Ti to změřím mám Dominatora 500X
_________________ Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
honza.i
Napsal: pát 19.07.2019 14:55 |
dub
Napsal: pát 19.07.2019 16:31 |
Dolní plocha listu k horní hraně trubky je 110mm. To samé na osu ocasní tubky je 120mm. Měřeno na vrtulníku T-Rex 500X Dominator . Listy od čepu na jejich konec 470mm a nejmenší vzdálenost od konce rotorového listu ke konci listu vrtulky je 65mm. Origoš vrtulka je 78mm
honza.i
Napsal: pát 19.07.2019 16:39 |
super děkuji
dub
Napsal: pát 19.07.2019 17:17 |
Po těch VTX ech na T-rexe jsem také pokukoval, ale usoudil jsem, že je ještě příliš brzy. Z Loga jsem je taky sundal a zatím lítám rapidy
dagx
Napsal: pát 19.07.2019 17:55 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Jsou to oni? http://www.benovoletadylka.cz/477-rotor ... -4950.htmlV čem vynikají? Pro jaký styl letu jsou určené? Autora videa zaujal jejich efekt na nízkých otáčkách(pokud správně chápu). Moje otáčky jsou ale určitě nižší než jeho.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
honza.i
Napsal: pát 19.07.2019 18:50 |
Jsou to listy z odkazu, který jste vložil. Lítám otáčky 1900 s listy Align 430mm*42mm letová hmotnost 2,1Kg vyhovují mi do věrtu 5-7msec nižší otáčky aku 7S Li-Fe 2500mAh letová doba 11-12minut Mám vyzkoušené listy v této délce s hloubkou 42-54mm. Hlubší listy mi vyhovovali více při stejném vztlaku nižší úhel náběhu=nižší odpor a nižší plošné zatížení. Při stejném vztlaku stačili nižší otáčky, létal jsem déle. Za větru měla heli s hlubšími listy díky nižším otáčkám menší snos a autorotace byla pecka. S listy s hloubkou 54min jsem měl o 40-50%delší dobu letu se stejným letovímprojevem a bonusem luxusní autorotací. Hluboké listy jsem zničil při ráně a již se nedodávají. VTX mají být tuhé na akrobačku, jsou „hluboké“. Líbí se mi konstrukčně dle mích znalostí by měl být nejvyšší přetlak cca 75% délky, kde jsou právě tyto listy nejhlubší. Listy by se měli rychleji roztáčet při autorotaci, lépe autorotovat, měli by mít při stejných otáčkách větší vztlak nebo možnost jít s otáčkami níže (při zachování letových vlastností) fungovat efektivněji tím mít delší letovou dobu. Budou pracovat při vyšším Reynoldsovém číslu. Letoví projev 500X s těmito listy se mi líbí. Zdá se mi, že by heli měla reagovat rychle a být přitom hodná kultivovaná. https://www.youtube.com/watch?v=0Af5jjGeMikAutorotace by měla být lepší, zde je video s 550X a listy VTX557 na konci je autorotace cca 3sec visí namístě. https://www.youtube.com/watch?v=XSA3qVYEixIListy 477 budou někde mezi 430 a těmito 557. Měli by mi stačit otáčky cca 1700. Pomohli Vám tyto informace?
Naposledy upravil honza.i dne sob 20.07.2019 9:32, celkově upraveno 2
dagx
Napsal: pát 19.07.2019 19:44 |
Jo dik.Asi je zkusim do snipera.
OPR
Napsal: pon 22.07.2019 5:13 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5679 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Ahoj, mohu znát vzletovou hmotnost Trexe 500X s listy 470mm?
dub
Napsal: pon 22.07.2019 5:26 |
Odpoledne to zvážím
OPR
Napsal: pon 22.07.2019 6:02 |
Já jenom že mne zaujala informace, že kolega s tím chce autorotovat. Což dle mých zkušeností není vůbec dobrý nápad. I když se rotorový disk zvětší tak pořád ta hmotnost je dost vysoká.
dub
Napsal: pon 22.07.2019 6:19 |
Je pravda, že asi před 2-ma měsíci mi v T-Rexu 500X prasknul za letu řemínek a asi z 30m jsem něco jakoby autorotoval . Vše se seběhlo tak rychle, že jsem věci dělal jen tak instinktivně co jsem se učil na simu. Výsledek prasklá kabina, pravá uhlíková bočnice,přední podvozková noha, ohlá trubka a ulomená páka na jednom předním servu . Helina dopadla na podvozek a do mladého obilí
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
