kope
Napsal: pát 19.07.2019 19:57 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Čím se vlastně liší nitrolaky používané v modelařině (lepicí, napínací, zaponový) od běžného nitrolaku koupeného v drogerii - třeba nějaký Celomat, Pragolesk a pod? Asi bych například Celomat nepoužil na vypínání potahu (i když - fakt by ten potah nevypnul?). Ale co když doma nemám lepicí a zaponový a potřebuju prolakovat kostru před potahováním nebo přilakovat potahový papír, vlies, ceconite... nebo dát závěrečnou vrstvu po napínacím laku. Stalo by se něco, kdybych nějaký "nemodelářský" lak použil jako náhradu?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
sibcat
Napsal: pát 19.07.2019 20:35 |
Nevím, co jsou modelářské a nemodelářské laky, tuzemská výroba označuje barvy a laky písmenem a čtyřmístným číslem, např S syntetika, C nitrocelulozový ....... C 1107 nitrocelulózový lak na plátna lepicí C 1005 nitrocelulózový lak zaponový na kov C 1008 nitrocelulózový lak na dřevo k leštění C 1036 nitrocelulózový základní lak na dřevěný nábytek rychleschnoucí, k broušení C 1037 nitrocelulózový lesklý lak na nábytek C 1106 nitrocelulózový lak na tkaniny k napínání C 1107 nitrocelulózový lak na plátna lepicí. Z označení bych vycházel. C1037 je běžně dostupný, použití pro impregnaci balsy (kostry), jako vrchní lesklý, po přidání Kanagomu i jako lepicí (100g + 1,5 tuby).
_________________ Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
veka1
Napsal: sob 20.07.2019 7:02 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3950 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Kdyz chci mit zakladni info o naterove latce ,tak si ke konkretnimu vyrobku stahnu technicky a bezpecnostny list ze stranky vyrobce. Z uvedenych udaju mi je jasne,jak s latkou zachazet pokud chci dosahnout pozadovany vysleedek, k cemu se hodi a k cemu ne a taky, co za chemii do sebe pri aplikaci vstrebavam,tj s jakou gebuzinou ty svoje letadylka maluju ( ucastnici seminaru o laminaci v Bohumilci tuhle informaci slyseli jiz mnohokrat). Ukazka obsahu bezpecnostniho listu zaponu: https://www.colorlak.cz/wp-content/impo ... _C1005.pdf ... pro dalsi typy nateru si totez info dohleda kazdy sam, no ne? veka1
sibcat
Napsal: sob 20.07.2019 9:06 |
Pravdu díš, předsedo. Pro zajímavost jsem si u C1037 porovnal katalogový list z r.2011 s tím současným a informační hodnota dostupného současného je dle mého mínění značně nižší. Též došlo ke změně označení hodnocení lesku a zasychání. Asi to běžnému BFU stačí. Uvedené údaje jsou z kat. listů COLORLAK, a.s. 2011 Vlastnosti nátěrové hmoty: Výtoková doba pohárkem O 4 mm 80-150 s varianta Z1C0000 90-150 s varianta Z2C0000 80-150 s Obsah netěkavých složek nejméně 28 % hm. varianta Z1C0000 nejméně 26 % hm. VOC (=obsah těkavých organických látek) 710 g/kg Obsah těkavého organického uhlíku 500 g/kg Hustota cca 0,95 g/cm3 Zasychání stupeň 1 nejvíce 30 minut stupeň 4 nejvíce 120 minut Vlastnosti zaschlého nátěru:(po 24 hod od natažení nátěru) Lesk stupeň 1-2 Tvrdost povrchová - tužkou nejméně stupeň 5 Tvrdost celková - kyvadlovým přístrojem nejméně 30 % 2017 Vlastnosti nátěrové hmoty: Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm 80-150 s Hustota cca 0,95 g/cm3 Zasychání proti prachu nejvíce 30 minut pro běžnou manipulaci nejvíce 120 minut Vlastnosti zaschlého nátěru:(po 24 hod od natažení nátěru) Lesk min. 80% (lesk)
Celeron
Napsal: sob 20.07.2019 9:36 |
sibcat píše: po přidání Kanagomu i jako lepicí (100g + 1,5 tuby). Sibcate, jak ta C1037 s přidaným součastným Kanagomem hodně bělá pokud není absolutní sucho? Víc než starej lepící lak ve skleněnejch flaškách z dob bolševika nebo míň? Starý zásoby obojího už téměř došly.
sibcat
Napsal: sob 20.07.2019 9:53 |
Vzhledem k tomu, že používám staré zásoby zahuštěného (vysycháním) Kanagomu, nedokážu dát relevantní odpověď. Já to při aplikaci nepozoroval.
HONZIK 22
Napsal: sob 20.07.2019 10:04 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1775 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
veka1 píše: Kdyz chci mit zakladni info o naterove latce ,tak si ke konkretnimu vyrobku stahnu technicky a bezpecnostny list ze stranky vyrobce. Z uvedenych udaju mi je jasne,jak s latkou zachazet pokud chci dosahnout pozadovany vysleedek, k cemu se hodi a k cemu ne a taky, co za chemii do sebe pri aplikaci vstrebavam,tj s jakou gebuzinou ty svoje letadylka maluju ( ucastnici seminaru o laminaci v Bohumilci tuhle informaci slyseli jiz mnohokrat). Ukazka obsahu bezpecnostniho listu zaponu: https://www.colorlak.cz/wp-content/impo ... _C1005.pdf ... pro dalsi typy nateru si totez info dohleda kazdy sam, no ne? veka1 Pekne svinsvo objednal jsem si http://m.klimafil.cz/p/292/protichemick ... opch-90-po To se neda cist.
Kuta33
Napsal: sob 20.07.2019 11:00 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 459 Bydliště: Český Těšín, ČR
Celeron píše: Sibcate, jak ta C1037 s přidaným součastným Kanagomem hodně bělá pokud není absolutní sucho? Víc než starej lepící lak ve skleněnejch flaškách z dob bolševika nebo míň? Starý zásoby obojího už téměř došly. Letos kupovaný matný lak a rovněž letos kupovaný Kanagom. Natíral jsem i po dešti u otevřeného okna, bělání jsem nepozoroval. Je fakt, že na balzové kostře a vliesu, čistém i barveném žlutou to asi vidět nebude. V lahvičce je vidět, Kanagom časem sedá ke dnu, stačí promíchat.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
zdzd
Napsal: sob 20.07.2019 11:56 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Kuta33 píše: Letos kupovaný matný lak a rovněž letos kupovaný Kanagom. Natíral jsem i po dešti u otevřeného okna, bělání jsem nepozoroval. Je fakt, že na balzové kostře a vliesu, čistém i barveném žlutou to asi vidět nebude. V lahvičce je vidět, Kanagom časem sedá ke dnu, stačí promíchat.
Míchání kanagomu do laku mělo smysl s jeho původní recepturou. Pak ho začali upravovat až do nelepitelna. Úplně jsem ho proto přestal používat. Nevím tedy jak se chová zrovna ten aktuální. Stáhne prasklinu v potahu pokud se přes ni udělá housenka lepidla? Pokud ne, tak je v tom laku na nic.
Kuta33
Napsal: sob 20.07.2019 12:56 |
Srovnání s lepícím lakem nemám, míchaný lak s Kanagomem určitě chytá potah na kostru lépe než čistý. Zkušenost se stahováním prasklého potahu naštěstí taky zatím nemám Pokud budu donucen vyzkoušet, ozvu se.
kope
Napsal: sob 20.07.2019 14:41 |
Takže když to shrnu-lak 1037 (třeba Celomat) lze použít v klidu jako náhradu zaponového (na impregnaci kostry, jako závěrečnou vrstvu po nalakování potahu napínacím lakem). Po přidání kanagomu jako náhradu laku lepicího. Určitě ne jako náhrada napínacího. Je to tak?
Celeron
Napsal: sob 20.07.2019 14:52 |
HONZIK 22 píše: Ochraný oblek za 40 tisíc odolnej jen 15 minut kapalnýmu chlóru, no neber to.
Celeron
Napsal: sob 20.07.2019 14:54 |
zdzd píše: Míchání kanagomu do laku mělo smysl s jeho původní recepturou. Pak ho začali upravovat až do nelepitelna. Nevíte někdo kdy se to zlomilo na ten součastnej nelepivej? Na starým býval v uzavíracím přehybu tuby vymáčknutej datum nebo šarže.
veka1
Napsal: sob 20.07.2019 15:18 |
Myslim, ze pouziti napinaciho, nebo lepiciho laku v soucasnosti neni az tak nutne. Stejne jsou problemy se shanenim rozumneho mnozstvi za prijatelnou cenu. Vetsina lidi pouziva k potahovani netkany polyester ( Vlies) ... ten lze vypnout teplem, toz pak staci jenom impregnace, coz nabytkarske laky bezproblemu zvladaji. Vzhledem k tomu, ze vse ma sve i proti ( Vlies nema rad brusny papir, papir je krehky...) na klasiku pouzivam kombinaci tenkeho papiru (useky s celobalsovym potahem) a Vliesu ( na rebrovane casti kridel a kormidel . Vlies jsem zacal pouzivat cca v polovine 90tych let. Nekolik postupu jak s nim pracovat visi na mem webu a zde na foru. Jak se casem menil sortiment v modelarskych prodejnach , upravoval jsem i pracovni postupy. Aktualne pouzivam toto: -nejdrive prilepim pomoci acetonu na vylakovanou, vybrousenou a pretmelenou kostrukci stroje pruhy Vliesu , vypnu teplem a nasledne s malym presahem pres Vlies ( cca 5mm) prilepim na balsovy potah pasy papiru. Vznikly preklad po nekolika vrstvach laku zbrousim do ztracena, ale vyhybam se kontaktu brusneho papiru a Vliesu ( za rozhranim mam pri brouseni nalepenopu krepovku). Z uvedenho je zrejme,ze potah na letadle spacham pouze s pixlou nabytkarskeho laku a lahvi acetonu. Nic vic neni potreba ... barvu ,pripadne plnic nepocitam. K lepeni potahu pouzivam stetec, maceny v acetonu. Lak ( primerene zredeny) strikam pistoli, nenatiram. Pocet vrstev laku volim dle pozadavku na hmotnost ptaka a vyzadovanou kvalitu povrchu. Ukazka poletuchy, potazene dle vyse uvedenho textu: https://veka1.rajce.idnes.cz/Handsel_.. ... _JR_Models. veka1
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků |
