 Předmět příspěvku: Sbach 342 od Hobby King
PříspěvekNapsal: čtv 22.08.2019 9:05
Zdravím vespolek, pořídil si někdo jako já tuhle novinku od HK? Koupil jsem cca před 14ti dny a zatím je to tak trochu PPP (pytel plný problémů) :-)
[ 55.59 KiB | Zobrazeno 5460 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Sbach 342 od Hobby King
PříspěvekNapsal: čtv 22.08.2019 9:19
Mali sme podobny SBACH, uz nie je. Nebolo to sice z HK ale vyzeralo velmi podobne, malo tusim rozpatie 1100mm ale bolo strasne kratke.
Navyse som ho premotoroval s NX.52 a musel som aj pridavat zavazie na koniec.
Ale nakoniec sme sa ho vitazne zbavili - premenili ho na jitrnicky. (vypadlo mu tiahlo zo smerovky, sam som bol prekvapeny ako to bolo neovladatelne)
Tiez som sa s tym trochu vytrapil pri skladani, asi velmi podobna zdroj ak nie ten isty.
PříspěvekNapsal: čtv 22.08.2019 18:04
Obrázky: 8
Martin_HU píše:
Zkus nahodit trochu z obsahu tvého PPP. Takhle ti těžko někdo poradí. Jde o stavbu, některé konkrétní stavební úzký, létání, seřízení, výbavu?
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2019 6:58
Najvacsi problem bol pri ovladani chvostovych ploch. Riesili to dervennymi tyckami na konci s ocelovym drotom. Vytvarovat ten drot do spravnej polohy a dostat ho na miesto bola Syzifovska uloha. Nakoniec som kupil dlhy 3mm vrtak a vyvrtal som nove diery v chvoste s predpokladanym smerom.
Gumickovy system na drzanie kridel na tyci tiez nic moc, pri skladani vzdy niektora niekam uletela.
Uchytenie motora nebolo skrutkami ale iba "zovretim" ako vo zveraku
Rovnako ovladanie plynu ku servu bolo velmi dlhe a nechodilo to uplne najidealnejsie, keby tam nebolo servo ako na plochy (silnejsie) ani s tym nepohne
(zbytocne velke servo na ovladanie niecoho co nevyzaduje ziadnu silu)
A dodnes mi nie je vobec jasne kde mali byt baterie.... na prijimac som musel vymysliet, vyrezat a vlepit novu prepazku
zadne koliecko bolo mechanicky naviazane na smerovku takze vsetky sily prenasali "panty" na smerovke pri pristani a jazdeni po zemi, takze bola vzdy vyssie ako mala byt
moj nazor, nedotiahnuty design, ale za 50E by som to kupil znova a dal do toho co nam zostalo nech je znova sranda, bola to stihacka :) , povodne lietadlo bolo v zlave za 120E
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2019 8:50
Obrázky: 8
Tohle bude malinko, ale opravdu jen malinko jiný model, o kterém píše tazatel. Možná je to tento https://hobbyking.com/cz_cz/h-king-sbac ... k-arf.html. Je trošičku, ale fakt jen trošičku, dražší, jen za 3x 50,- éček, navíc je na baterky. A tazatel se s námi zatím moc nebaví, tak neplýtvej energií.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 24.08.2019 19:08
Zdravím, omlouvám se za zpoždění, byl jsem dva dny mimo domov. Model se na HK prodává za celkem lákavých 200USD, navíc jsem měl nějakou 10% slevu, takže bratru za cca 4000 Kč. Krabice z evropského skladu přišla snad za tři dny. V papírové krabici z hnědé lepenky byla další z tvrdé lepenky bez jakéhokoli potisku, což nevadilo.
[ 35.3 KiB | Zobrazeno 4558 krát ]
V krabici je jen model bez návodu. Návod je ke stažení na stránkách HK, je to univerzální návod na tři modely, tenhle Sbach, Yak 55 a MXS-R, bohužel os původního výrobce (Dynam, Goldwing??). Oproti původní stavebnici je v modelu od HK jinak vyrobená ostruha, jiný motorový domek, jiné páky kormidel, poloviny výškovky jsou spojené bukovou lištou místo ocelového drátu.
V mojí stavebnici jsem se potýkal s těmito problémy:
- blbě nažehlená fólie, na spoustě míst se odchlipovaly konce, na všech dílech bylo plnou boulí
- prasácky udělané zářezy na papírové závěsy, někde úplně mimo střed, někde zářezy dlouhé třeba 10cm, na směrovce nebyly na jednom místě vůbec proti sobě
- motorový domek měl motorovou přepážku ze 3mm překližky a výřezy v domku byly na 6mm, vyřezal jsem ještě jednu z 3mm a slepil
- základní motorový domek, společný pro spalovací i elektrický motor je moc široký a na trup nelze nasadit laminátový kryt na správné místo, horní rohy domku jsem musel obrousit, je to vidět v dalším příspěvku na fotce instalovaného motoru
- výřezy pro bukovou spojku výškovky byly na obou polovinách výškovky křivě vyfrézované a musel jsem je opravit skalpelem, současně výřezy pro VOP v trupu jsou dělány na spojku VOP z ocelového drátu a tak buková spojka, která je samozřejmě větší, v krajních výchylkách škrtá o okraj výřezu v trupu
- páky z laminátu pro ovládání křidélek i VOP jsou stejné, poloviny výškovky jsou ale mnohem tlustší než křidélka a tak výřez páky neprochází skrz výškovku
- největší průšvih byl, že úchyt pro páku na jednom křídle byl přilepený o jedno žebro dál, než by mělo být
[ 54.06 KiB | Zobrazeno 4558 krát ]
bohužel jsem si toho všimnul až po vyříznutí fólie pro páku. Nakonec jsem uděla z balzy 2mm nové úchyty, a nalepil pod odříznutou fólii na správném místě zespodu, kde to nebude tolik vidět.
[ 33.34 KiB | Zobrazeno 4558 krát ]
připravil jsem si vlastní motorový domek na motor 5055 pro přední montáž.
[ 43.1 KiB | Zobrazeno 4558 krát ]
Naposledy upravil Martin_HU dne sob 24.08.2019 20:50, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: sob 24.08.2019 19:21
Nabízela se motorizace:
LiPo 6S 3700mAh a motor 5055 500kV s motorovým domkem 850g
LiPo 4S 3000mAh a motor 4250 650kV s motorovým domkem 600g
zvážil jsem všechn díly z krabice a prázdný drak je kolem 1600g
[ 65.09 KiB | Zobrazeno 4550 krát ]
nakonec jsem zvoli light verzi s motorem 4250 na 4S a dvěma miniservy 25g v křídlech a standardními servy na VOP a SOP s tím, že sesvo VOP nedám přímo k VOP ale kvůli těžišti do středu trupu s náhonem lanovodem,
[ 42.09 KiB | Zobrazeno 4550 krát ]
[ 63.86 KiB | Zobrazeno 4550 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 24.08.2019 22:19
Obrázky: 8
Navrch huj, uvnitř fuj. Ne, že bych se chystal tenhle model koupit, ale je to dobré varování. Tak jen doufám, že po těch potřebných úpravách ti bude aspoň dobře létat. Výrobky žlutého muže jsou sice levné, ale...
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 25.08.2019 4:13
Mám podobnou zkušenost a vyloženě jsem s tím počítal, že to nebude žádná velká hitparáda, ale nemyslím si, že je třeba před tím varovat. U éra za takové peníze nelze očekávat špičkovou kvalitu, na to musí člověk sáhnout hlouběji do kapsy.
PříspěvekNapsal: ned 25.08.2019 6:19
Obrázky: 8
Dobře, to souhlasím a ani špičkovou kvalitu neočekávám, ale aby byla jedna polovina křídla větší než druhá (obrazně), tak to je opravdu něco špatně. Osobně bych se takové stavebnici vyhnul obloukem. Slyšel jsem tu nářky nad "drahotou" některých výrobců (hodně českých), ovšem neslyšel jsem, že by někdo z nich uváděl na trh podobný nedodělek.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 01.01.2020 19:40
Zbytek stavby proběhl bez komplikací. S uvedenou motorizací Propdrive 4250 a LiPol 4S 3000mAh a přestěhovaným servem bylo potřeba dovážit 40g na motorovm domku.
[ 46.76 KiB | Zobrazeno 3376 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 01.01.2020 19:55
Model jsem zalétal začátkem prosince. Použil jsem vrtuli 15x8. S modelem jsem odstartoval a přisál bez jediného problému, při letu se zdál lehký na čumák, proto jsem vyměnil motor za FOXY C3530 570kV a vyhodil závaží. Na dnešním novoročním polétání s modelem absolvoval čtyři lety. Model letí dobře, nastavil jsem menší výchylky, než stavebnice dovoluje, po dvou letech jsem přidal ještě malé závaží (cca 30g) k baterii a Sbach od HK teď letí jak má. Ještě bude potřeba poladit pohon, motor 570 ot na volt, vrtule 15x8 a čtyřčlánková baterie nedávají žádný závratný výkon (v klidu doma odběr na plný plyn cca 40A), takže na pořadu je zřejmě větší vrtule ....
[ 14.02 KiB | Zobrazeno 3367 krát ]
[ 36.03 KiB | Zobrazeno 3367 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: JASSoft a 11 návštevníků
