 Předmět příspěvku: Frsky D16 firmware pro D8 přijímače
PříspěvekNapsal: ned 25.08.2019 18:20
Obrázky: 10
Mike/|ErskyTx/ se pustil do tvorby D16 firmware pro staré D8 přijímače.Momentálně se pracuje na D8RII a D8RXP.Flešování je nevratné protože Frsky má v přijímačích vlastní zavaděč.Takže po fleši už nejde vrátit původní firmware.Bude to umět 8 kanálů PWM,Hub telemetrii,Sbus a na portu A2 by měl zůstat analog vstup.V budoucnu to snad bude umět nabindovat dva Tx k jednomu Rx.Odkaz na RCG.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -receivers
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2019 5:44
Třeba to docvakne i výrobci :-)
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2019 10:05
Obrázky: 10
Myslím že výrobci v případě řady D8 nemá co docvaknout.Co bylo to bylo.
Tady by mu to ale docvaknout mělo.
https://www.kolmanl.info/index.php?show ... _201908201
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2019 11:20
Asi tak... Já se zrovna ke kritice zaříznutí D8 nikdy plně nepřidal, myslím si, že tohle určité objektivní důvody chtě nechtě má.
Ale to, že podle všeho FrSky odstupuje od svého původního slibu, že ACCESS přidá do existujících rádií, už jako určitý problém vidím, zrovna není právě šťastné zjištění to, že bez podpory zůstane i pěkná řádka starších (leč obecně aktuálních) RXů.
Při nejlepší vůli se nemohu vyhnout dojmu, že si s ACCESS pěkně naběhli a přechod na něj bude nesrovnatelně delší, než by se zdálo před pár měsíci. Pokud zrovna člověk nepotřebuje nic nového kupovat, tak se zas tak moc neděje a prostě se počká na "usazení stavu". Pokud ale někdo zrovna je ve fázi "nákupu", tak pak to hlavou nutně musí vrtat neporovnatelně více...
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2019 11:53
Myslel jsem docvaknutí, že je vhodné mít přijímače s analogovými vstupy D16 ( D8RII a D8RXP).
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2019 12:16
HLA píše:
Nedocvakne, navrhoval som im to za tie roky niekoľko krát, nech spravia X-kový prijímač s dvoma analógovými vstupmi: ideálne na rekreačné lietanie, na jednom meriaš baterku, na druhom prúd.
Žiaľ...
To je presne dôvod, prečo stále lietam Déčka :mrgreen:
Taranis X9D & Jumper T16Pro & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2019 12:31
HLA píše:
Já reagoval na příspěvek, ze kterého vedl odkaz na koment o nepodpoře u QX7... :D
Ad analogové vstupy - no fakt je, že hlavně na některé věci přímo kolem měření napětí mají něco do sebe, ale najdou se i jiná užití.
PříspěvekNapsal: úte 27.08.2019 9:44
tomashr píše:
Ktoré máš na mysli? Pokiaľ ide o D16, ten predsa funguje naďalej aj spolu s ACCESS.
PříspěvekNapsal: úte 27.08.2019 10:07
macil píše:
Nene, provoz s D16 je v pohodě, zrovna to, že nové TXy nebudou "ACCESS only", ale minimálně D16 zůstane, už je jasné a nic se na tom nemění.
Jde ale o opačný stav, kdy pokud má uživatel ACCESS TX a logicky by chtěl sjednotit RXy na novém protokolu, tak to půjde v daleko menším rozsahu, než se zdálo zpočátku - něco ho nedostane vůbec, někde jsou reportované bugy (asi nejvíc u XM) atd.
PříspěvekNapsal: pon 02.09.2019 20:17
Obrázky: 10
Na RCG už jsou ke stažení první testovací verze.Ta dnešní včetně Sbus.
