 Předmět příspěvku: SuperGee II levně
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2019 9:00
Zdravím,
pro pokoukání sem dám svůj druhý výtvor, DLG dle plánů SuperGee II, tentokrát na rozdíl od Manty už z pěny, uhlíku a skelnýho vlákna. Trup je kuželová trubka od Hořejšího se skelno-uhlíkovým podem vyrobeným s využitím ztracené pěny. Samotná trubka je ještě po stranách vyztužena rovingem.
Křídlo je klasicky řezaná pěna odporovým drátem a potom dooost obroušená, celkem ze čtyř kusů. Pro vyztužení je tu taky roving plus jednoduchá uhlíková tkanina (za lepší zatím není ochota platit), jinak je to pokryté 25g/m2 skelnou tkaninou, někde ve 2 až 3 vrstvách, náběžné a odtokové hrany jsou taky s uhlíkovým rovingem. Zrálo to v prostým vakuovým pytli na prádlo, ale o vakuu se kvůli vysavači nedá mluvit (příště bude kompresor).
Zadní ocasní plochy jsem udělal stejnou metodou, jen jsou ještě obarvený, postačila červená tamyia nastříkaná na PVA separátor. Na panty jsem neměl kevlar, tak jsem použil jen jakési plátno z umělého vlákna a to funguje taky dobře (zatím).
Nepodařilo se mi splnit limit hmotnosti zadních ploch, ostatně 4,5 g a 5 g pro svislou a vodorovnou je jak z jinýho světa, takže mají kolem 7 a 8 gramů. Vybaveny jsou 0,4mm pérkem a napojeny na 5g serva přes kevlarovou šňůru. V křídlech jsou už 9g serva s drátky, ale v obou případech jen levný Hextronik, určitě by to chtělo něco lepšího a přesnějšího, ale funguje to. Křidélka jinak jako obvykle slouží pro řízení a na plynu pak mám brzdu.
Letová hmotnost 240 až 250 gramů dle vyvážení (zůstalo mi to bohužel trošku těžký na zadek, takže spíš 250 g) a po prvních několika letech (zatím bez roztočení) jsem celkem spokojený. Snad jen ještě vyztužit pod, aby byl v místě vykrojení pevnější. Pro příště chci víc zapojit uhlík a pohrát si s rovingem, možná z něj vytvořit vlastní tkaninu, i když to asi půjde dost blbě. Ale především to chce vylepšit vakuování.
[ 60.42 KiB | Zobrazeno 2201 krát ]
[ 62.31 KiB | Zobrazeno 2201 krát ]
[ 63.93 KiB | Zobrazeno 2201 krát ]
[ 83.88 KiB | Zobrazeno 2201 krát ]
[ 58.17 KiB | Zobrazeno 2201 krát ]
[ 65.73 KiB | Zobrazeno 2201 krát ]
[ 54.28 KiB | Zobrazeno 2201 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: SuperGee II levně
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2019 17:44
Tak ještě video ze svahu, foukalo dost, ale taky hodně zešikma, takže jsem si i dost zaházel. Ale s trochou snahy a umu by to stačilo na neustálý plachtění.
