 Předmět příspěvku: Ultramat 10
PříspěvekNapsal: ned 08.09.2019 20:44
Kolegové jak se dá u nabíječe Ultramat 10 obejít časové omezení nabíjení? Nebo nedá?
Protože například vysílačový accu NiMh 2 000mAh když dám nabíjet automaticky tak se to vypne a hlasí překročení časového limitu.
Vím jednoduché řešení, koupit jiný ,ale kromě této blbosti mě vyhovuje.
Řeším to že tu automatiku potom pustím znovu,ale to asi není uplně v pořádku.
 Předmět příspěvku: Re: Ultramat 10
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2019 9:14
tondas2 píše:
Ultramat neznám, tak nevím, lze-li to přenastavit.
Ale k té poslední větě - to opakované puštění po překročení časového limitu v pořádku je (za jistých podmínek).
Těmi podmínkami míním to, že opravdu daný pack nabíjíš menším proudem, že nabíjení má trvat delší dobu než limit (obvykle dvě hodiny). Pokud to vychází třeba na 4h, tak by neměl být problém, prostě bude nabíjet dvě hodiny maximem nastaveného proudu, pak vypne časovač. Automatika se reálně uplatní až po tom druhém spuštění, kdy se bude nabíjení blížit k závěru...
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2019 9:47
podla manualu by mal ist casovac menit
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2019 11:07
Jde měnit, ale nejde vypnout. Maximální čas 300 minut nemusí stačit.
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2019 21:34
. .no zkusím dát názor . .
NiMh nejsou NiCd . . emháčka mají rády nabíjecí proud desetinou kapacity - tedy pokud technologie nejsou dál než moje znalosti starce . .
Tudíž na 2000 mAh 200mA po dobu 5hod nestačí . . tak bych to dal znovu a pohlídal teplotu akupacku . . lázeň pro kojence na lokti ...
37°C . . . nebo čidlo má - li jej ten Ultramat . . Asi ne, mám rezervní Ultramat 12 a s jedním akupackem pro stolní pokusy to tak dělám.
A ještě tam je snad rozdíl v onom poklesu napětí po nabití . . jakýsi delta peak . .
Leon
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2019 5:25
Ten jakýsi pokles (delta-peak) je u NiMh při malých proudech tak nevýrazný, že to nabíječky obvykle nedávaly a vesele jely dál.
Na NiMh vysílačovky obvykle nejlépe fungoval úplně blbý zdroj, stabilizovaný proud 1/10C (ale max. 160mA pokud články jsou AA) a nabíjení "přes noc".
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2019 7:56
Solim Namez píše:
Tak ale upřímně - pokud má být nabíjení přes pět hodin, tak u NiMH začíná být s automatikou docela výrazný problém - deltapeak při takto malém proudu mizivý. Pokud chci vysílačový pack nabíjet pomalu malým proudem (což obecně u vysílače vůbec není hloupý nápad), tak je skutečně pomalu lepší udělat si triviální zdroj proudu (stačí patřičný rezistor) nastavený na 100-200mA podle typu článků a po létání nechat nabíjet přes noc.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 3 návštevníků
