Napsal: pon 16.09.2019 4:49 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 19740 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Je to jednoduché a funkční. K přijímači bych ještě dal elektrolytický kondenzátor, třeba 47M/10V.
_________________ jyrry.cbcnet.cz
okno
Napsal: pon 16.09.2019 5:14 |
Dikes jyrry. Nejake doporuceni na diodu? Kondik seriove?
mior
Napsal: pon 16.09.2019 8:06 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 2894 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Ak by si chcel mať istotu, daj diódy dve. Jedna dióda má úbytok 0,7V (nie 1V), takže dve majú 1,4V. Suma sumárum 7,4 -1,4 = 6V.
Ešte by sme sa mohli baviť o prúdovej zaťažiteľnosti diód, ale predpokladám, že prijímač nežerie viac ako 20mA, čo pustí (skoro) každá, aj sklenená dióda... Ak prijímač žerie viac (hlavne telemetrické prijímače aj do 100mA), treba aj silnejšiu diódu, takú v tom plastovom púzdre typy 1N...1N4004 dá 1Ampér. Hovoríme o kremíkových diódach!
A kondík paralelne - teda medzi plus a mínus vodič, čo najbližšie k servám a prijímaču.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
prikrylm
Napsal: pon 16.09.2019 8:41 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 2049 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
A nesnese přijímač 7,4V?
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
okno
Napsal: pon 16.09.2019 12:18 |
Výrobce uvádí 6V. Je možné že by 7.4V dal. Taky je možné že by zakouril nebo po pár jízdách odešel. Dioda mi prisla rozumnější.
Solim Namez
Napsal: pon 16.09.2019 12:26 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 703 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
okno píše: Mam ESC, ktere dava 7.4V, servo ktere chci mit na 7.4V a prijimac, ktery chci mit na cca 6V. Motor 6V. Nic jineho napajet nebudu. moje idea je takova, ze pustim 7.4V z ESC primo do serva, do vysilace pujdu pres diodu (cca 1V ubytek). Z vysilace budu brat signal pro servo a konektor do motoru.
Popravdě tomu tvému řešení moc nerozumím. Zaprvé, kde se tam bere vysílač  , ale to asi bude (dvojnásobný  ) překlep, zadruhé jak je to myšleno s tím motorem 6V? Co je to za motor, má to nějaký regulátor? Fakt tomu moc nerozumím.
okno
Napsal: pon 16.09.2019 12:33 |
Opraveno. Solim Namez píše: Popravdě tomu tvému řešení moc nerozumím. Zaprvé, kde se tam bere vysílač  , ale to asi bude (dvojnásobný  ) překlep, zadruhé jak je to myšleno s tím motorem 6V? Co je to za motor, má to nějaký regulátor? Fakt tomu moc nerozumím.
prikrylm
Napsal: pon 16.09.2019 21:02 |
okno píše: Výrobce uvádí 6V. Je možné že by 7.4V dal. Taky je možné že by zakouril nebo po pár jízdách odešel. Dioda mi prisla rozumnější. Hmm, limit daný výrobcem bych nepřekračoval. Při malých odběrech by měly být zmíněné diody OK.
guchar
Napsal: úte 17.09.2019 0:02 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 5078 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Úprava napětí srážením na sériové diodě(-dách). Ono by to chtělo vědět typ přijímače a jeho napětí od - do. Dá se předpokládat, že má vnitřní stabilizátor a ten potřebuje napájet nějakým Umin. Pokud jde o přijímač z času Alkalika nebo Nixx je předpoklad, že pracuje od Umin = 3.6 V (4x 0.9) Takže při 6 - 1.4 = 4.6 V by tam byla i 1 V rezerva.
juraj.jurej
Napsal: úte 17.09.2019 0:56 |
Ja by som sa toho nebál a napájal to priamo 7,4V. Napájanie prijímačovkami 6V znamená na 99% 5ks 1,2V (napr. NiMh) Plne nabitý článok NiMh má cca. 1,5V (záleží aj od teploty a pod.) Takže 5x1,5=7,5V. Ak sa bojíš daj diodu, samotný prijímač nemá až taký odber, takže OK. Ale z 2S LiPo by som to už nenapájal. Servá HV 2S LiPo znesú (pokiaľ sú ozaj HV), ale prijímač už 8,4V by nemusel.
guchar
Napsal: úte 17.09.2019 3:51 |
Otázkou je zda vestavěný BEC v ESC nejde přepnout na 6V a zda přínos napájení serv z 7.4 V je až tak zásadní oproti 6 V . To jest zda z BEC 6 V pak nenapájet jak přijímač, tak serva.
okno
Napsal: úte 17.09.2019 4:16 |
ESC prepnout na 6V muzu, nicmene prinos serva na 7.4V je natolik velky, ze resim jak to dat do kupy s prijimacem a neriskovat kour na 7.4V
LV
Napsal: úte 17.09.2019 5:44 |
Registrován: 5.1.2007 Příspěvky: 9371 Bydliště: Trenčianska Turná Obrázky: 0
juraj.jurej píše: Ja by som sa toho nebál a napájal to priamo 7,4V. Napájanie prijímačovkami 6V znamená na 99% 5ks 1,2V (napr. NiMh) Plne nabitý článok NiMh má cca. 1,5V (záleží aj od teploty a pod.) Takže 5x1,5=7,5V. Ak sa bojíš daj diodu, samotný prijímač nemá až taký odber, takže OK. Ale z 2S LiPo by som to už nenapájal. Servá HV 2S LiPo znesú (pokiaľ sú ozaj HV), ale prijímač už 8,4V by nemusel. Takze 8,4V LPol nie a 8,2V LiIon ano. Juraj Jurej dabes odbornik. Na vsetko.
Solim Namez
Napsal: úte 17.09.2019 6:29 |
LV píše: Takze 8,4V LPol nie a 8,2V LiIon ano. Juraj Jurej dabes odbornik. Na vsetko. Proč ty se musíš osobně do někoho navážet za každou cenu? Nikde tady nepadla zmínka o lion. Napájení je ze stabilizovaného zdroje 7,4 V.
Uživatelé procházející toto fórum: dupro a 16 návštevníků |
