 Předmět příspěvku: Jeti Rex7 a Jetibox mini
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2019 21:35
Vážení, nevíte prosím někdo jestli funguje, případně jak nastavit zobrazení hodnoty na Jetiboxu pokud nastavím na REX7 některý servokonektor jako digitální vstup?
Nastavení digitálního vstupu je u REX7 popsaný ale co udělat s Jetiboxem jsem nikde nenašel.
 Předmět příspěvku: Re: Jeti Rex7 a Jetibox mini
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2019 21:22
Nikdo nic? Takovejch Jeťáků tu přitom je...
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2019 7:46
Obrázky: 12
Tohle nestačí?
http://www.jetimodel.com/cs/show-file/760/
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2019 11:06
Ten vývoják pro nastavení Jetiboxu samozřejmě znám. Je v něm ale jen jak se Y port nastaví jako vstup 0/1 ale o zobrazení tý hodnoty na Jetiboxu tam nic není.
Y port konfigurovanej jako výstup 0/1 jsem zkoušel, je to vlastně náhrada klasickýho RC switche jen má malej spínací proud. Na jednom dorazu páky je sepnuto, na druhým rozepnuto. Ale zobrazení hodnoty pro zpětný telemetrický hlášení stavu "kontaktu" v modelu je mi stále záhadou.
