 Předmět příspěvku: Uhlíková trubka s pouzdrem
PříspěvekNapsal: úte 01.10.2019 19:26
Dá se někde sehnat uhlíková trubka s pouzdrem? Konkrétně mi jde o 16mm dlouhou cca 1m.
Jedinou kterou jsem našel je na Topmodel ale jenom 12mm
 Předmět příspěvku: Re: Uhlíková trubka s pouzdrem
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 0:38
Pokud by stačila hliníkovka s pouzdrem: http://melnik-kovarik.cz/trubka-pouzdro/30-trubka-pouzdro-16mm.html
Já jsem sháněl uhlikovou trubku 18 mm. Hladkou jsem nesehnal a tak jsem nakonec koupil trubku navíjenou z tkaniny na trn s průměrem 18,3 mm a protože neměla hladkej povrch, tak jsem ji v hrotech na soustruhu stočil. Potřeboval jsem ale na výškovku jen dýlku 25 cm, metrovka by se asi nedala. https://firelovers.com/cs/345-karbonove-trubky
A nebo si tam kup titanovou https://firelovers.com/cs/titanove-trubky/205732-titanova-trubka-16-mm-1-mm-11-m.html :)
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 12:43
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
nemohl jsem jí tam najít, měla by být i s pouzdrem, tenhle druh jsem od nich bral a paráda. Podrobnosti domluvíš telefonicky, myslím i tu délku.
https://www.topmodelcz.cz/index.php?&de ... il&id=7123
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 13:01
Mame uhlik. trubky 18/16 a 20/18.
Jdou do sebe zasunout. Ztuha.
www.horejsi.cz
I. Horejsi
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 17:25
jirinovo píše:
Ta s pouzdrem není ale vyzkouší mi jestli nepasuje nějaká uhlíková do pouzdra co mají na duralovou
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 17:26
horejsi píše:
http://www.horejsi.cz
I. Horejsi
tohle mě nenapadlo, beru jako jednu z variant, díky
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2019 6:25
Riešim nejakú spojku na termického elektrovetroňa rozpätie 3m, váha okolo 1300g.
Mám 9 mm otvory v stredových rebrách.
Je problém "obyčajné" uhlíkové trubky" zasunúť do seba a 9mm tunajší obchod vôbec nemá.
Po preštudovaní 3 tém som sa predbežne rozhodol použiť ako púzdro 9,0/8,1 hliníkovú trubičku, samotnú spojku uhlíková trubička 8/6, do ktorej vlepím 4mm oceľovú guľatinu.
Je vôbec táto varianta prijateľná?
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2019 7:06
automet píše:
Budto pouzi ako spojku 8mm uhlikovu gulatinu, alebo 8mm ocelovu gulatinu. Kombinacia uhlikova trubka so 4mm ocelou je nezmysel.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2019 7:26
Pôvodne som mal za účelom použiť 8mm uhlíkovú guľatinu, ale po včerajšom preštudovaní 3 tém tu na rcmanii a pepinových príspevkov :lol: tam práve kvôli tomu chcem vlepiť tú oceľ.
Ďalšia vec je, že tatramodel nemá 8mm oceľ a neviem, koľko by vážila taká 8mm oceľová spojka v dĺžke 17 cm.
Díky za rady, ešte budem rozmýšľať. Limituje ma iba 9mm otvor v preglejkových rebrách.
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2019 8:28
Pokud jsem dobře počítal, tak cca 80g. Jinak klidně bych použil 8mm laminátovou kulatinu, na takovou muší váhu to musí stačit :-)
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2019 8:38
Díky. Laminátovú guľatinu sa trochu bojím použiť, lebo je dosť ohybný a predsa len to rozpätie je 3m a váha nad 1 ks.
Ale zase by som pre 17 cm nemusel kupovať metrovú uhlíkovú guľatinu.
Ale tá hmotnosť 80g je dosť veľká.
Zase je asi pravda, že zlomiť laminát na tak relatívne krátkej páke tak to krídlo bude na sračky asi skôr ako sa zlomí samotná spojka.
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2019 7:41
Ktorá spojka bude vhodnejšia /v zmysle pevnosti/ do trojmetrového termického elektrovetroňa okolo 1400g?
Dĺžka spojky bude 17cm, priemer 8mm. Púzdro bude hliníková trubička 9/8,1 v celkovej dĺžke 17 cm (teda 8,5 cm v každej polovici krídla), zalepená v preglejkových rebrách.
Rozhodujem sa medzi uhlíkovou guľatinou a laminátovou guľatinou. Cenu teraz nezohľadňujem.
Dnes poobede ju idem kúpiť, zatiaľ preferujem uhlík, ale vrtá mi hlavou ten možný "strih". Ktorá z týchto dvoch bude v tomto uložení pevnejšia?
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2019 13:31
jen pro predstavu ... brouseny ocelovy vyhazovaci kolik pr, 8mm
[ 247.7 KiB | Zobrazeno 618 krát ]
[ 240.42 KiB | Zobrazeno 618 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2019 13:45
Díky. Celkom to korešponduje + - s váhou, ktorú vypočítal blesk.
Takže spojku už mám doma. Uhlíková guľatina 8mm + hliníková trubička 9/8,1. Pasuje to do seba krásne, natesno.
Akurát teraz riešim, ako tú hliníkovú trubičku na koncoch uzavrieť, resp. ako vyriešiť, aby sa spojka nezasunula viac na jednu stranu. Na niektorom modeli mám z tenučkej preglejky presne na strede uhlíka zalepený krúžok /obrúčku/, ktorý to presne vymedzuje.
