 Předmět příspěvku: Jetibox
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 18:57
Nezaznamenal někdo v průběhu posledních let malou změnu softwaru v Jetiboxech? Jedná se konkrétně o tento typ : https://www.jino.cz/jetibox-programator_925
 Předmět příspěvku: Re: Jetibox
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 21:08
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Určitě je tam nějaký vývoj. Mám extrémně starý JETIbox a má někdy problém načíst nejnovější výrobky. Nový/černý to řeší.
A hlavně. Tento černý JETI box skvěle funguje i na jednu lipolku. Starý fungoval, ale měl špatně čitelný display. Tak je testování serv snadnější.
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 21:38
Já mám opačný problém, s novějším jetiboxem nemůžu programovat starší výrobky. Nikdy jsem o této nekonpatibilnosti neslyšel.
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 22:48
Obrázky: 295
Tak tuto zkušenost opravdu nemám.
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 10:56
Urcite sa niekolko krat "nieco" menilo, nesli nam s tym nastavovat nase casovace, musel som to riesit
ak sa nemylim a dobre si pametam, tak zmeny boli sposobene zmenou technologii suciastok pouzivanych ako cielove - presnejsie urovne 0 a 1 pri prechode na 3.3 a menej V logiku, myslim ze to riesili zmenou odporoveho delica na vstupe, v prvom priblizeni sme to riesili pripjenim paralelneho odporceka v tom delici, mozno to bude aj tento pripad
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 20:11
igorb píše:
Ano, to je přesně ono, nemůžu nastavit novějším Jetoboxem starší časovač účka.
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 20:27
Ten problem mal Juro V. a vyriesil ho tusim 10k odporom pripojenym na signalny pin konektora v jetiboxe a bud + alebo - napania jetiboxu (vovnutri) ... treba vyskusat, proste bolo treba stiahnnut "plavajuci" signal dole alebo hore, nepametam sa presne ... normalne tam vrazi drotovy odpor na prislusne piny a vybavene
ale je tam este jedna zrada, ak je to uplne uplne stary casovac a jetibox (myslim ze tie najstarsie jetiboxy sa poznali podla toho ze nevypisovali "communication error" ale iba zobrazili bodku na displeji), tak tie uplne prve jetiboxy aj inak komunikovali, to sa vtedy vyriesilo iba zmenou casovaca aby fungoval s novymi jetiboxami, ale to je tak 10 rokov dozadu, ale vedel by som to zistit ak mi povies typ a verziu
Uživatelé procházející toto fórum: jyrry, YenyaKas a 7 návštevníků
