 Předmět příspěvku: Lepení molitanu
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 23:10
Vážení, potřebuju lepit odhlučňovací molitan (vypadá jako papírový plato na vejce) na plech. Molitan je PU-čko, takže to lepit nějakým nízkopěnivým PU-čkem v kartuši? Chemoprén molitan žere, nebo se v místě napatlání molitán "nafoukne".
Píšou, že dobře tlumí až kmitočty nad 1 kHz. Já bych potřeboval tlumit nižší kmitočty, konkrétně kompresor.
Nelaboroval jste někdo s tlumícíma materiálama na nízký kmitočty?
Díky!
 Předmět příspěvku: Re: Lepení molitanu
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 5:23
Obrázky: 6
Já lepim molitan na plast (paintballove masky ) uhu porem. Funguje to drží to
Frsky Horus X10S
MiniCorado, NEW Osiris II, Escape, L13 Blaník, Clik 21, Viper, KIWI
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 5:50
lepidlo sprej 3M 77
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 8:26
Alebo lacnejšia varianta Prisma tech perma glue.
https://www.farby-na-drevo.sk/lepidla-v-spreji-prisma-tech/lepidlo-v-spreji-prisma-tech-perma-glue--400-ml/. Používam ako pomôcku pri práci s tkaninou pri laminovaní.
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 9:18
_ Amatérsky doma molitan k plochám lepím hodně zavadnutým (hustým) právě oním Chemoprémem.
Pronikne tak jen dole, do malé hloubky. Ta mírně ztuhne. Na horní ploše se naleptání lepidlem nijak neprojeví.
_ Ty máš asi něco jako Akustická pěna vlnky grafit 4 cm
https://www.relaxin.cz/akusticka-pena-vlnky-grafit-4cm
NEBO něco z tohoto
Akustický molitan a jeho druhy Odhlučnění
https://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/
Akustické molitany a tlumící materiály pro zlepšení akustiky
https://www.ahifi.cz/akusticke-molitany-a-tlumici-materialy-pro-zlepseni-akustiky/
_ Molitan dovnitř, ti sníží vnitřní hladinu a tím prostup hluku ven. Ten tvar proložky na vajíčka, je jakoby
bezodrazová (nízko) odrazová plocha. Jenže ty výšky kuželů musí mít vztah ke kmitočtu. Zvuk je moc nízko.
_ Otázkou je zda ti nedrnčí celá velká plechová plocha krytu. (Tak to mám na plynovém kotli.)
Pak se musí nejdřív začít připevněním vhodných vnitřních výztuh - jako by žebra na odlitku.
Až potom mezi ně vkládat něco co zeslabí prostup hluku (zvuku).
_ V auto průmyslu existují tlumicí rohože na vnějším povrchu potažení silným alobalem.
Ve výrobě to lepí nějakým spešl disperzním lepidlem. Dostal jsem lžičku vzorku. Plexi na boku stolu bylo na věky
Možná auto-prodejny zvukově tepelná izolace kapoty nebo jiných částí karoserie.
Zkoušel jsem Google "auto tlumicí rohož kapoty" vyšly hlavně samolepicí"
"protihluková a tepelná izolace kapoty motoru s alu fólií" dalo další ale taky hlavně samolepicí
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 16:34
Ohledně odhlučnění nízkých frekvencí - na to se používají takové ty "těžké" tlumící desky. Ideální je otevřít nějaký eshop s odlučňováním aut a vybrat desku s co nejvyšší objemovou hmotností.
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 17:33
Na kapoty se lepi alu butyl ,apak akusticky molitan nebo termo izolace. Doporucim obchod Ahifi viz vyse
Ja to lepil na strelnici na vrstvu lepiciho butylenoveho tmelu je tezky a taky tluni vibrace. Jdou koupit i velkoformatove oboustranky od 3M
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 19:27
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Vylepovali jsme v práci v "telefonní budce" barevným molitanem. Dělali to podle videa.
Pobyt v budce je teď legrační, jak je to bez odrazů zvuku. Ale snese to i nahrávání do radia.
https://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/panel/
Uživatelé procházející toto fórum: Fila, MartinMartin a 11 návštevníků
