PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 0:04
Jak už jsem několikrát psal, mým cílem je postavit každé dalši letadlo pokud možno co nejvíc odlišné od toho předchozího. Nedávno jsem byl na nějaké akci a měl jsem s sebou jen své samokřídlo Ita. Zjistil jsem, že v dostupném místě nedokážu létat, že se na tak malý prostor už nevejdu. I pojal jsem podvědomý záměr postavit příště něco, co by se vešlo (halový model se tomu říká?). Záměr pojal reálnější obrysy v době, kdy jsem kvůli jakési viróze ((c) Miloš Zeman) nemohl spát, tak jsem si proklikával Internet, a narazil jsem na RCgroups na vlákno o deltovém letadle Quasar 3D. Tak jsem si řekl, že tohle asi chci. Je to deltové samokřídlo, ale se směrovkou (Concorde?) a s výraznými svislými plochami (na rozdíl třeba od 3D Delta). Video od původního autora zde:
Zkusil jsem něco takového postavit svou ověřenou technologií - 3mm XPS deska Starlon potažená laminovací fólií. Asi nemám odpovídající komponenty, ale to co autor vlákna na rcgroups postavil z EPP na nějakých 160 gramech, jsem postavil s rozpětím o nějakých 5 cm věším s hmotností nějakých 280 gramů. Je to teda ultrapevné, ale asi je to na hranici toho, co ještě utáhne dvojčlánek LiPo.
V tomto vlákně dokumentuji stavbu. Výříznuté části letadla:
Poznámka: Quasar - vyříznuté díly
[ 59.91 KiB | Zobrazeno 2759 krát ]
Sestavené křídlo - celý spodek a KFm2 schod je potažený laminovací fólií:
Poznámka: Quasar - sestavené křídlo
[ 58.43 KiB | Zobrazeno 2759 krát ]
Trup i směrovka jsou z dvou vrstev 3mm XPS, zvenku je laminovací fólie:
Poznámka: Quasar - trup
[ 53.51 KiB | Zobrazeno 2759 krát ]
Zespodu jsem křídlo nabarvil výrazně černě - používám toto jako rozlišovací znak strany modelu:
Poznámka: Quasar - spodek
[ 73.8 KiB | Zobrazeno 2759 krát ]
Umístění komponent:
Poznámka: Quasar - komponenty
[ 67.67 KiB | Zobrazeno 2759 krát ]
Serva elevonů jsem původně dal do trupu:
Poznámka: Quasar - umístění serv
[ 54.4 KiB | Zobrazeno 2759 krát ]
Ale pak jsem měl problém vyvážit letadlo, takže jsem serva posunul dozadu do křídla, kde zároveň mají kratší a pevnější táhla:
Poznámka: Quasar - serva posunutá vzad
[ 70.89 KiB | Zobrazeno 2759 krát ]
Takhle vypadá můj Quasar:
Poznámka: Quasar - finální podoba
[ 46.63 KiB | Zobrazeno 2759 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 10:36
Video ze včerejška. Bohužel docela turbulentní vítr cca 5-6 m/s, pronikavost nic moc (asi za to může relativně malé stoupání vrtule 8x4.3 i pohon na dvoučlánek). Z ladění těžiště a z dalších pokusů nic nebylo, byl jsem rád, že jsem to vůbec nějak udržel ve vzduchu.
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 19:00
Nastal čas na aerodynamický dotaz. Raději sem, když se týká tohoto modelu. Mám s tímto letadlem problém, že směrovka výrazně ovlivňuje náklon letadla (rudder-to-roll coupling tomu říkají). Což se dá čekat u letadla s větším vzepětím (a pokud tomu dobře rozumím, velká šípovitost jako má Q se chová v podstatě podobně jako vzepětí). Hodně se to projevuje jednak při snaze zaletět plochou zatáčku, a jednak v pokusu o nožový let. U ploché zatáčky se jakoby křidélka perou se směrovkou, a pak v jeden moment někdo vyhraje (častěji křidélka) a letadlo se vyvrátí ven ze zatáčky. U nožového letu se to projevuje tak, že až tak do cca 70-80° náklonu směrovka tlačí jakoby proti křidélkům, pro udržení náklonu je třeba držet křidélka trvale vychýlená směrem od vodorovné polohy. Ale pak to má snahu přestřelit a letadlo obrátit na záda. Ne moc, úplně na záda se to neobrátí. Jsem schopen to řídit tak, že letadlo osciluje to 10-20 ° na každou stranu okolo svislé polohy. A opět větší či menší výchylka směrovky má snahu toto rozhodit a rovnovážnou polohu různě posunovat. Výsledkem je, že zatím nejsem schopen zaletět nožový let, na rozdíl od původního autora (vizte video v úvodním příspěvku vlákna).
I napadlo mě, jestli za to nemůže sklon odtokové hrany směrovky - pokud by směrovka měla třeba odtokovku svislou nebo i skloněnou opačně (tak že by v horní části letadla byla delší), tak by možná tlačila víc ven ze zatáčky. Teda aspoň ve vzpřímené poloze - na zádech by tomu bylo bohužel naopak, a v nožovém letu kdovíjak :-) Původní autor má směrovku od úrovně křídla dolů se svislou odtokovou hranou, ale pak ve vlákně mají lidi skloněnou tak, že pod křídlem je delší než nad (což jsem udělal taky).
Mohla by tato úprava - změna sklonu odtokové hrany směrovky - od výše uvedených problémů aspoň trochu pomoct?
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 8:24
Video, tentokrát moje:
Pomalu se s tím sžívám - vyměnil jsem 43g motor 1800KV za 25g 1500KV, je to o poznání účinnější. Zvětšil jsem výchylky křidélek na 70 % (FS-i6 má u elevonů standardně výchylky 50 % ve vodorovné a svislé ose, a na plno jde jen v diagonále), možná naopak snížím výchylky směrovky, třeba se mi konečně podaří udržet se nějak konzistentně v nožovém letu.
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 11:57
Záleží na tom, kolik je plochý směrovky nad těžištěm a kolik pod těžištěm...
Nad těžištěm má směrovka opačný klopný moment než kam chceš zatáčet, proto se třeba na F3K (a dalších letadlech) dělá místo klasického uspořádání kříž.
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 12:14
No právě proto uvažuju tímto směrem. To letadlo se v současné konfiguraci dá řídit jako tříkanál - jen směrovkou a výškovkou. Tak jsem si řekl, jestli by nestálo za to trochu ubrat dole a posunout se k tomu, že by směrovka víc dělala plochou zatáčku a míň náklon do zatáčky.
Nad a pod křídlem (neříkám těžištěm) je to na plochu zhruba stejné, možná o kousek víc nad. Ale zase ta spodní část je delší, takže má větší rameno páky.
Hmm, proč vlastně dopravní letadla mají opačný sklon směrovky než akrobati? Člověk by řekl, že u akrobata jde přesně o tohle - aby směrovka otáčela letadlo pokud možno jen okolo svislé osy, bez vlivu na náklon okolo osy letu.
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2019 9:07
rozdíl je v tom, že dopravák a akrobat má krapet jiné cestovní rychlosti :wink: geometrický tvar směrovky má vliv na odpor, ovladatelnost, síly v řízení, design... a navíc ještě je tam rozdíl že u akrobatu je směrovka ofukována přímo od vrtule (a ta potvora vzduch se za vrtulí docela víří) u dopraváku je úplně mimo proud vzduchu od motorů a navíc je hodně nahoře.
Nejde to jednoduše popsat na pár řádcích.
Pokud teda tomu dobře rozumím, tak při zatáčce doleva (směrovkou) se ti delta nahýbá směrem doleva?
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2019 9:20
Ano, jako tříkanál. Jde to řídit úplně bez vychylování kniplu křidélek, jen výškovkou a směrovkou.
