Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: SU 29 235cm můj první obřík
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 8:07
Ahoj chlapy začal jsem stavbu svého prvního obříka SU29 235cm předpokládaný motor GP 61 jaká serva použít létám spíš razantně
večer vložím první fotky a ještě je třeba pawerbox díky Míra
 Předmět příspěvku: Re: SU 29 235cm můj první obřík
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 10:45
Na powerbox se vykašli, u takovýhle velikosti, kdy nejsou na každým kormidle zdvojený serva, ještě není potřeba. Na to stačí obyčejná rozvodná (distribuční) deska, kde se smíchají napětí ze dvou baterek (zálohování) napájení RC a sníží napětí pro přijímač pokud je to potřeba.
Spousta lidí nepoužívá ani to, pokud má přijímač s více kanály tak serva dává napřímo do sběrnice na přijímači a do krajních konektorů sběrnice zavede dva kabely od vypínače aby se rozprostřelo proudový zatížení servo sběrnice v přijímači. Vypínač nedávej obyčejnej mechanickej ale elektronickej s opačnou spínací funkcí.
Koukni do vlákna o palubní elektronice, pokeců a návodů na rozvodný desky a elektronický vypínače se tam kupa. Pokaď nehovíš elektronice, tak se dá obojí koupit. Třeba tady:
https://emotors.cz/625-distribucni-desky
Serva dávám dle starý poučky, kterou jsem někde před lety vyčetl: 2 x V a 2 x K, každý tahově odpovídající hmotnosti letadla, 1 x S 2-2,5 hmotnosti letadla. Pokud se nevejdu, tak se serva zdvojí. Pokud s tím chceš hodně cvičit a kormidla budou víc než 1/4 plochy K nebo V tak bych ještě 20-30% tahu přidal a vybíral spíš rychlejší serva.
Ale vše to je hlavně o prkenici. :)
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 12:10
Ahojky trochu jsem pokročil
[ 78.09 KiB | Zobrazeno 3786 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 12:21
Ahojky další
[ 60.87 KiB | Zobrazeno 3779 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 12:23
A teťka už je to skoro pohromadě
[ 89.9 KiB | Zobrazeno 3777 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 12:24
Nemůžu tam dostat víc fotek najednou
[ 84.26 KiB | Zobrazeno 3776 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 12:37
Jo a děkuju za radu super
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 14:59
Asi ještě jedna
[ 50.35 KiB | Zobrazeno 3709 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 20:39
Blog: Zobrazit blog (4)
A je to stavebnice nebo vlastní konstrukce?
DS-14
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2019 17:56
Mireček píše:
Já tedy nevím v čem máš problém? Mně to pokaždé veme 4 fotky do jednoho příspĕvku. Ale přidávat se musí po jedné.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2019 12:53
Asi proto že to tam dávám z mobilu :) zkoušel někdo ke konztručnímu trupu postavit křídla polystyrén balsa
je to lepší nebo horší díky
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2019 18:38
Tady to se celkem dost používá
https://www.peckamodel.cz/pilot-rc-pw-27ah-servo
DS-14
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2019 7:01
Díky kouknu a uvidíme co ty křídla polystyren balsa ?
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2019 7:05
Zaze kousek za mnou
[ 39.75 KiB | Zobrazeno 3042 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2019 7:10
Mireček píše:
Tady o tom něco je:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t=76627&hilit=vertigo+2m&start=210
DS-14
