StrycAlois
Napsal: ned 13.10.2019 9:40 |
Přeji hezký den. Jménem mého modelářského známého se obracím na zdejší komunitu příznivců větších modelů s prosbou o tip na výrobce hotového modelu nebo i stavebnice. Může být zdejší, tedy ČR nebo SR, nebo může být i zahraniční, ale tak, aby byl ochoten model/stavebnici poslat do ČR. Zájem by byl spíše směrem na vrtulový nejlépe 4-motorový model o rozpětí ne menším než 3 metry. Pohon plánuje elektrický. Možná něco v tomhle smyslu: http://www.jethangar.com/Aircraft/Hercules/C130.htmlTenhle model je však téměř nemožné dostat do ČR.
Napsal: ned 13.10.2019 15:56 |
Bublinkáče z HK bych v tomto případě vůůůůůbec nezmiňoval... to by mě nenapadlo ani po hodně špatným jídle
Napsal: ned 13.10.2019 15:58 |
Spíš bych zapátral po stavitelích takových modelů a zkusil je oslovit, nejspíš mají plány alespoň na balícím papíru a frézku má už doma kdekdo...
A toho známého bych se opatrně zeptal jestli ví co čeho jde... to je třeba 4x ekvivalent benzínu 30ccm a to obnáší co gondola to baterky 10s 5000mAh, HV regl 100A a motor odpovídající velikosti. Jestli je na to psychicky a ekonomicky zralý...
StrycAlois
Napsal: ned 13.10.2019 17:41 |
Jirko, díky za tip. Zkusím mu ukázat todle: http://rchercules.cz/Ale bojím se, že to už pro něj bude poněkud nad míru. On umí postavit model z pokročilé stavebnice, tedy takové, co se označuje jako ARF. Lepší by byl ovšem více-méně hotový model, do kterého umí bez problémů nainstalovat serva, regulátory, motory, přijímač(e), baterie a samozřejmě veškerou kabeláž. To je OK, v tom se asi dost vyzná. Ale stavět takový model z ničeho, jen podle plánku, to by nedopadlo dobře. On sám říká, že vzhledem k jeho věku by se dokončení taky nemusel dočkat . Tedy pro něj je vhodná spíše taková rychlovka, buď úplně hotová, anebo taková stavebnice, kde jsou všechny části již dost předpracovány. Co se týče toho pohonu: O tom jsme samozřejmě taky hodili řeč a myslím, že je smířen s tím, co jej čeká a je připraven se s tím poprat. Naznačil, že finance nejsou příliš velký problém a že si takhle chce splnit svůj dávný sen a že když né teď, tak už sotva kdy, poněváč láta letí a život modeláře není nekonečný .
dudaj
Napsal: ned 13.10.2019 18:26 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
StrycAlois píše: Naznačil, že finance nejsou příliš velký problém a že si takhle chce splnit svůj dávný sen a že když né teď, tak už sotva kdy, poněváč láta letí a život modeláře není nekonečný . Finance zpravidla nejsou problém, dokud se dotyčný nedoví skutečné ceny . Navíc je potřeba vždy brát v úvahu možnost, že během několika sekund mohu o investici přijít. To zkousne málokdo.
Napsal: ned 13.10.2019 19:15 |
dudaj píše: ... možnost, že během několika sekund mohu o investici přijít. ... jojo... já to loni měl celkem nízkonákladové - rána za 14.000,- včetně baterek Příloha:
4x3s_5000mAh_crash.jpg [ 132.75 KiB | Zobrazeno 8769 krát ]
Byl to jen 2m dvoumotorák
Banung
Napsal: ned 13.10.2019 19:22 |
Když vidím, jak velké obludy staví ve Flitetestu na elektropohon, tak bych uvažoval pouze o elektrice.
Další otázka je, jak moc to chce maketové a jakou chce povrchovku. Z polystyrenu, styroduru nebo depronu se to dá postavit docela rychle...
_________________ V provozu: Cessna 182 Skylane, KDS 450 a T-rex 500
Napsal: ned 13.10.2019 19:35 |
Když to od oka spočtu, tak jedna gondola chudého modeláře (tak jsem měl osazené F7F i DH98 a myslím že na čtyřmotorový autobus 3m by to stačilo): SK3 5055 48 EUR YEP P80A 46 EUR 6s 5000mAh 25C 65EUR celkem 159 EUR to čtyřikrát a jsme na 636 EUR bez dopravy, to je cca 16.000,-Kč. No, tak to neni zase tak moc... K tomu alespoň 4 nabíječe, třeba Reaktor 300W (mám dva) po 58 EUR jsme na 868 EUR, tj. cca 22.500,- za pohony a jejich tankování. Když s tím prásknu šikovně, motory i regly mi zbydou... možná i baterky, některé... nabíječky určitě
sky59
Napsal: pon 14.10.2019 7:39 |
jyrry píše: Bublinkáče z HK bych v tomto případě vůůůůůbec nezmiňoval... to by mě nenapadlo ani po hodně špatným jídle preco nie? vsak lietadlo bez naozajstneho motora moze byt aj z bubliniek
StrycAlois
Napsal: pon 14.10.2019 8:44 |
Banung píše: ... otázka je, jak moc to chce maketové a jakou chce povrchovku. Z polystyrenu, styroduru nebo depronu se to dá postavit docela rychle... Maketové to nechce vůbec. Pokud jsem to správně pochopil, tak to může být i model, jenž nemá žádnou velkou předlohu. Nelpí ani na povrchovce - může být matná, aby nebylo vidět případné šrámy a stopy po opravách. Stavební materiál libovolný, klidně i pěnové hmoty, ovšem s nějakou povrchovou úpravou - polepeno něčím. ..... Pokud jde o finance: chtěl koupit nějaký model, jehož jenom laminátový drak stál 4900,-€. To jsem mu ale raději rozmluvil.
Celeron
Napsal: pon 14.10.2019 8:49 |
jyrry píše: Bublinkáče z HK bych v tomto případě vůůůůůbec nezmiňoval... to by mě nenapadlo ani po hodně špatným jídle Můžeš mi sdělit důvod? Jirka
fokker1
Napsal: pon 14.10.2019 11:07 |
Ohledně pohonu závisí i na předloze, hmotnosti, požadované rychlosti atd. F7F je stíhačka. Já mám Ford Trimotor něco málo přes 3m, 9kg vzletová hmotnost, motory mám tři číňany A4120, tehdy z výprodeje za pár korun, regly 50A taky asi 200Kč za kus a napájí to dva pětičlánky 5000mAh paralelně. Odběr jednoho motoru kolem 30A a létá slušně. Ale je to vlastní stavba a dost pracná s povrchem z vlnité lepenky.
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
mior
Napsal: pon 14.10.2019 12:13 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3151 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Neviem, ako je na tom zmieňovaný známy Strýca Aloiza, ale aj ja mám sen o väčšom (cez 3 metre) viacvrtuľovom modeli. Máme skúsenosti s 100 palcovými Herkulesmi a link na toho 3,4 metrového je paráda! Vidím ale problém s dopravou a poplatkami do Európy (mnohí americkí predajcovia veľmi neradi zasielajú niečo mimo USA a tak sa mi často stalo, že dokonca ani nekomunikovali - teda neodpovedali na mejl). Preto by som volil a teda doporučoval niečo z Európy...
A cena? Áno, cena bude niekde inde, ako sme zvyknutí u modelov do dvoch metrov, ale je to predsa sen - a za sny sa často značne platí.
Myslím, že toho si je vedomý aj ten pán, preto tu neriešme, ako ho odradiť (že na to nemá peniaze alebo sily či zručnosti), ale skúsme mu pomôcť a dať mu nejaké tipy!
Priznávam, že aj mňa by zaujímali linky na stavebnice či predajcov...
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Banung
Napsal: pon 14.10.2019 13:20 |
StrycAlois píše: Maketové to nechce vůbec... Trochu zvláštní požadavky, ale kdo chce kam Třímetrové vrtulové modely se sehnat dají, ale většinou dvoumotoráky. Např tento sice požadavky úplně nesplňuje, ale zato se k nim blíží, je dostupný v EU a za rozumnou cenu.. https://www.bigplanes.nl/contents/nl/p2161_ESM-W008C-DC-3-Camo.html
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
