Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
YenyaKas
Napsal: ned 13.10.2019 20:06 |
Mám čerstvě nabíječku Hota Thunder 20A/300W (asi totéž je iCharger 206B, Turnigy Reaktor 300W a Charsoon Antimatter 300W) a chová se jinak, než se chovala moje předchozí nabíječka iMax B6. Prosím doporučte vhodné nastavení:
- při vybíjení na storage to starší články s vyšším IR nechá nad požadovaným storage napětím - zřejmě se vypne už když při nějakém nemalém proudu dosáhne baterka storage napětí, nepokračuje v přesnějším vybíjení při menších proudech (a asi ani nemá zapnutý balancer - iMax B6 při storage vybíjení i balancovala, pokud jsem si dobře všiml).
- při balančním nabíjení jedné z mých baterek, která má vyšší IR na jednom ze článků jsem po odpojení změřil napětí na jednotlivých článcích, a výsledek byl 4.20 a 4.16 V.
- když se nabíjí, zobrazuje to větší napětí než je limit (třeba teď na 2S ukazuje 8.50 V, ale napětí na jednotlivých článcích je 4.20 a 4.19 - součet nesedí). Proč?
Podle návodu by relevantní parametry mohly být Balance Speed - default je Normal, možná zkusit Slow? Balance Trickle - default je Off, úplně přesně nerozumím tomu, co to dělá a co chci mít nastavené Balance On - default je CV Phase, může být ještě Storage voltage nebo always.
Jak to máte nastavené vy?
A pak ještě - k čemu je režim charge/discharge cycle? Implicitně to nabíjí do 4.20 V a vybíjí k 3.00 V na článek. To už je přece hluboké vybití, které poškodí baterku. Nebo k čemu tohle vlastně je?
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
Solim Namez
Napsal: ned 13.10.2019 20:41 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Setinky voltu snad nehrají při storage zásadní roli. Rozdíl mezi celkovým napětím a napětím na článcích je dán úbytkem na silových kabelech. Minimální napětí při cycle by mělo jít nastavit.
YenyaKas
Napsal: pon 14.10.2019 19:18 |
Tak teď aktuálně při vybíjení 2S baterky na storage to nechalo baterku na napětí 8.04 V. Ten iMax při dosažení cílového napětí ještě pomalu snižoval vybíjecí proud tak, aby baterka skutečně měla bez zátěže to dané storage napětí. Jak se tohoto dosáhne na této nabíječce?
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: juraj.jurej a 10 návštevníků |
