PatMat
Napsal: pon 14.10.2019 12:17 |
Vypadá to hezky. Čistá práce. Ty náhony bovdenem jsou super. Lipolku tam tedy máš pevně zadělanou? To bych se asi bál, nechávat lipolku v modelu. Pat
_________________ Futaba T14SG Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
jio
Napsal: pon 14.10.2019 12:29 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4941 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Ty náhony Bowden zas tak super nejsou. Dost jsem s tím obloukem na samokřídlech experimentoval, a vždy to skončilo vůlemi, jak si drát vydřel cestu.
Vendozo
Napsal: pon 14.10.2019 12:33 |
Je v tesné kapse zakrytovaná kusem EPP aby byl spodek čistý. Uvidíme časem, jestli to byl dobrý nápad jí tam nechávat nebo né ale co jsem viděl, tak se s lipolkama dělají hrozný věci a drží. Sám jsem měl drobátku obavu... a s bovdeny jsem problém nikdy neměl. Je to konpletní bovden: Drát+ tisícihran v trubičce. Uvidíme, jaká bude časem realita
Naposledy upravil Vendozo dne pon 14.10.2019 17:58, celkově upraveno 1
jio
Napsal: pon 14.10.2019 15:12 |
Tak to by fungovat mohlo. Já používal jen drát v prvním obalu. A to se vydřelo.
Napsal: pon 14.10.2019 19:53 |
Vendozo píše: ... Uvidíme časem, jestli to byl dobrý nápad jí tam nechávat nebo né ale co jsem viděl, tak se s lipolkama dělají hrozný věci ... Kolega LiPolku vestavěnou v křídle "jen" nabíjel jako jindy a byl rád že dílnu včas uhasil. Nemusí se stát vůbec nic. Ale také se může stát něco nepříjemného. Je to loterie. Bowdeny bych nedával, není důvod. Přímé táhlo je vždy lepší, když to jde a tady to jde. Ale už to je hotové.
Laco
Napsal: úte 05.11.2019 18:04 |
Registrován: 15.2.2005 Příspěvky: 404 Bydliště: Hradec Králové
to Vendozo: už dorazila folie? víte někdo jak se s ní pracuje? jak široké pláty nanášet, s jakým přesahem?
Vendozo
Napsal: stř 06.11.2019 9:58 |
Fólie dorazila již před časem, ale nějak nebyl morál to napsat Nyní je křídlo hotové, zalítané, oťukané od soupeřů a opravené Navíc jsem jej doplnil o osvětlení, které se na svahu za "podzimního kombatového počasí" ukázalo být výhodou. Po pokusech a zkušenostech s povrchovou úpravou, bych dnes celé křídlo požehlil laminační fólií, dokud je čistě bíle(surové EPP), protože na něm ta fólie drží nejlépe a teprve pak udělal kamufláž, třeba barevnými lepícími páskami. Ty již na fólii drží bezvadně. Teplota žehličky je vidět na obrázku, stejně jako přesahy. Obecně bych řekl, že čim větší přesah, tím lépe Ona totiž ta fólie nejlépe drží na fólii.
Přílohy: |
IMG_1769.JPG [ 87.77 KiB | Zobrazeno 9467 krát ]
IMG_1770.JPG [ 82.12 KiB | Zobrazeno 9467 krát ]
IMG_1771.JPG [ 89.34 KiB | Zobrazeno 9467 krát ]
IMG_1817.JPG [ 78.23 KiB | Zobrazeno 9467 krát ]
IMG_1818.JPG [ 78.18 KiB | Zobrazeno 9467 krát ]
automet
Napsal: stř 06.11.2019 10:23 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1870 Bydliště: Blatnica, SR
Nad tými servami je zalepená uhlíková pásnica? Bude sa ti dať servo jednoducho vymeniť bez vytrhnutia celej pásnice z EPP?
Vendozo
Napsal: stř 06.11.2019 10:33 |
Servo je vsunuté mezi horní a dolní uhlíkový nostník. Je možné ho jednoduše vytáhnout. Zmáčknu "náběžku" a servo vysunu, není zalepeno. mám vyzkoušeno Je to o dost složitější řešení, nez v návodu, ale mám pocit, že je lépe chráněno Já ho chtěl hlavně mít celé schované, včetně páky. Ale určitě není nutné. Dle návodu o moc jednodušší, rychlejší a 100% funkční.
YenyaKas
Napsal: stř 06.11.2019 11:23 |
Co to je za laminovací fólii? Jaká tloušťka?
Já používám běžné 80mikronové - jsou pevné, ale docela těžké. Tak mě zajímá, jestli někdo používá nějaké tenčí, kde se dají koupit, a jaké jsou s nimi zkušenosti.
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
Laco
Napsal: pon 11.11.2019 19:17 |
FURY je tvarově asi nejčistší, zajímavě je vyřešený střed, kdy bude asi nejlepší aerodynamika, ale jak je odtok tenký? nebude náchylný na deformace?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
