Když máte někde v letadle telemetrický senzor napětí baterky, odkud to napětí berete? Já jsem dosud bral z balančního konektoru (senzor samotný mám vestavěný v přijímači), prostě jsem udělal kablík se servokonektorem na jedné straně a protikusem balančního konektoru na druhé straně, a jedním drátem přivedl nejvyšší pin balančního konektoru na příslušný pin Rx. Akorát teď mám
Quasar 3D, který rozumně funguje jak na 2S, tak na 3S baterky. Takže bych potřeboval něco, co není jen tří- nebo čtyř-pinový balanční konektor, ale jdou do toho připojit oba tyto typy konektorů. Jak tohle řešíte? Napadlo mě použít holý pin bez pouzdra, a prostě ho zapíchnout do příslušné díry balančního konektoru. Ale to vypadá škaredě, a navíc musím pokaždé znovu zkoumat, kterýže pin je ten s nejvyšším napětím. Nebo si vyvést drát z napájení regulátoru. Nebo nějak uříznout okraj toho balančního konektoru tak, aby se tam dala zapojit tří- i čtyř-pinová verze baterky.
Jak tohle řešíte?
