Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Celeron
Napsal: pát 18.10.2019 16:34 |
Vážení, stojí tohle za hřích? Nebo to je jen další hračkoid? Díky Jirka
Celeron
Napsal: pát 18.10.2019 20:06 |
A jak se liší ta vpravo nahoře od tý pod ní? Ta níž má proti horní v čúru směřujícím dozadu a na jeho konci nějaký štelování. Mám to na písmena a linky a jiný drobný detajly. Jak hustou barvu to dokáže ufoukat? U normálních pistolí ředím barvu asi tak, když ji naberu na míchací tyčku a nechám ji volně kapat, tak kapka už téměř za sebou netahá "nudle". Dlouhý "nudle" se už blbě s tryskou 1,4 mm stříkají blbě. U menší trysky to bude asi muset být o dost řidší, co? A ten závit na vzduch je W1/4 nebo něco jinýho? Díky
blesk
Napsal: pát 18.10.2019 20:47 |
Barvu rozředěnou na vodu, stříkal jsem teda jen acetonky. Já mám zadní část černou plastovou a na konci je šroubek pro štelování dorazu (množství) barvy.
ufon13
Napsal: pát 18.10.2019 21:25 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
barva musí být opravdu ,,na vodu,, a ještě je rozdíl čím je ředěná rychlá rozpouštědla bývají problém. Na husté je lepší fixírka jako mám já ta bere i omítkově ředěné emaily.
hrst
Napsal: úte 22.10.2019 5:30 |
Registrován: 17.6.2019 Příspěvky: 277 Bydliště: Země Obrázky: 6
Naposledy upravil hrst dne ned 23.05.2021 8:11, celkově upraveno 1
Celeron
Napsal: úte 22.10.2019 12:53 |
Ten odkaz mi maluje čtyřcípou hvězdu a nic se neděje.
hrst
Napsal: úte 22.10.2019 13:09 |
Naposledy upravil hrst dne ned 23.05.2021 8:12, celkově upraveno 1
Celeron
Napsal: úte 22.10.2019 17:13 |
IE11, Maxthon5, Google, na všem stejný, jen se jen točí hvězdička ať dám hledat "airbrush gun" nebo cokoliv jinýho na Aliexpresu. Zvláštní je, že třeba přepínání USD/Euro a jazyky chodí. Večír to zkusím z jiný mašiny. Zablokoval jsem i antivir a žádnej vliv. edit: Zkusil jsem to na jiným PC a NTB a nejde to nikde.
Naposledy upravil Celeron dne úte 22.10.2019 21:51, celkově upraveno 1
Celeron
Napsal: úte 22.10.2019 22:07 |
Tohle jde normálně. Akorát vidím pár nevýhod, jen jedna pistole, malý objem nádobky a pár věcí v balení v podstatě zbytečnejch. Jo a pokud z toho funkčního odkazu dám vyhledání čehokoliv, tak se to zase kousne na tý hvězdičce. Ale třeba položky ve sloupci vpravo "Recommended For You" chodí bez problému. Položky v nabídce "Overview" taky. Netuším kde je problém.
hrst
Napsal: stř 23.10.2019 5:31 |
Naposledy upravil hrst dne ned 23.05.2021 8:13, celkově upraveno 1
Celeron
Napsal: stř 23.10.2019 21:11 |
V Cookie Preferences na tom nefunkčním odkazu jsem zkoušel "Agree to use cookies" i "Don’t use cookies" a žádná změna. Kašlu na to.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
