Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Kimi 14
Napsal: stř 13.11.2019 12:54 |
Ahoj pánové, něco jsem si vyved s regulátorem a teď nechce spolupracovat. Nejdřív jsem zkalibroval s vysílačem a hned fungoval - motor točil. Pak jsem ale najel na programování, chtěl jsem nastavit větší napěťovou ochranu a počet článků. Přitom jsem ale zjistil že pípání od osmé položky neodpovídá tomu co je v návodu a tak jsem napájení odpojil protože se nedalo poznat kdy je konec. A při dalších zapojení se už motor nerozeběhl. Po obvyklých trylkách napípání počtu článků se stále ozývá pípání bez konce a nic se neděje. Po pár neúspěšných pokusech jsem chtěl využít možnost "reset všech nastavení" ale zase problém, v tabulce je uvedená tato možnost při dvou dlouhých a dvou krátkých pípnutí jenže v textu níž je toto - dva dlouhé a dva krátké pro ukončení nastavování ale ve skutečnosti se ani to neozve. Číňan nebo překladatel mě zblbnul. Máte někdo nápad?
BoBik_CZ
Napsal: stř 13.11.2019 13:13 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Chápu to správně, žes to programoval přes vysílač? Jestli ano, tak bych doporučil přídit programovací kartu k reglu.
Kimi 14
Napsal: stř 13.11.2019 13:46 |
BoBik_CZ píše: Chápu to správně, žes to programoval přes vysílač? Jestli ano, tak bych doporučil přídit programovací kartu k reglu. Asi zbývá už jen tahle možnost. Akorát jsem to napájel zatím z externího zdroje místo Lipolky. Tu chci koupit novou na sezonu. Zatím jsem měl ero jen na tříčlánek, tady bude šesti. Ale v tom problém asi nevidím. Díky, ahoj
otompotom
Napsal: stř 13.11.2019 15:03 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 296 Bydliště: Moravany u Holic
Ahoj, není to tento stav podle manuálu, který popisuješ: Problém Motor doesn’t work, but there are audible tones signalling the number of cells after powering up ESC - tedy stále pípá počet článku Příčina The ESC throttle calibration has not set up. - Není nastavena kalibrace plynu Řešení Set up the ESC throttle calibration. - Zkalibrovat páku plynu Máš tenhle návod předpokládám http://www.rcm-pelikan.cz/files/FOXY_ES ... _143mm.pdfTřeba to pomůže
_________________ SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
Kimi 14
Napsal: stř 13.11.2019 15:35 |
otompotom píše: Ahoj, není to tento stav podle manuálu, který popisuješ: Problém Motor doesn’t work, but there are audible tones signalling the number of cells after powering up ESC - tedy stále pípá počet článku Příčina The ESC throttle calibration has not set up. - Není nastavena kalibrace plynu Řešení Set up the ESC throttle calibration. - Zkalibrovat páku plynu Máš tenhle návod předpokládám http://www.rcm-pelikan.cz/files/FOXY_ES ... _143mm.pdfTřeba to pomůže Ahoj, díky za reakci. No páku jsem samozřejmě zkalibroval nejdřív a všechno běželo. Ale když jsem se pustil do programování tak se mi regl pomát. A tenhle návod co jsi poslal jsem dostal v r. 2016 ke kombu na 60A regl. Tenhle nový je 80A. V novým éru mám AXI 4130/16. A tenhle nový návod fakt nějak nesedí. Zítra ještě dorazí kolega z klubu, tak uděláme pokusy. Dky, ahoj
otompotom
Napsal: stř 13.11.2019 18:19 |
Hele a není možný že by to bylo v nějakém failsafe módu že by nešel signál z přijímače?
Nemáš třeba servo tester nebo jiný přijímač na zkoušku.
Jen nápad.
Kimi 14
Napsal: čtv 14.11.2019 8:02 |
otompotom píše: Hele a není možný že by to bylo v nějakém failsafe módu že by nešel signál z přijímače?
Jen nápad. No to mě taky napadlo jestli jde z přijímače správný impulz, tak jsem do výstupu místo reglu napálil servo a normálně chodí. Přitom v návodu k reglu se uvádí že při nepřerušovaném pípání se může jednat o chybějící signál z přijímače. Potřebuju tu potvoru dostat do továrního nastavení, ale to v návodu nenajdeš. Snad se tady chytí někdo kdo u tohodle regulátoru měl podobný problém. Díky, ahoj
ujovko
Napsal: sob 11.07.2020 11:40 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, po dlhšom čase, ale snáď to bude užitočné aj pre iných. Regulátor má možnosť nastaviť brzdu ako reverz t.j. opačný chod motora. Návod uvádza, že na kanály, ktorý ovláda reverz musia byť rovnaké signály ako na plyne. Používam Aurora9 a môžem nastaviť tzv. EPA pre každý kanál. Keď bolo EPA pre ovládací kanál reverzu viac ako -100% (teda matematicky menej ako -100), regulátor stratil rozum. Do programovacieho módu sa potom dá dostať len s kanálom na reverz v hornej hranici, inak pípa, že nemá signál. Rozsah kanálu plynu u mňa nemá vplyv na funkciu, teda na plyne mám -140 ... 140% a AUX na reverz mám -100 ... 100%.
K návodu: áno je tam chyba v tabuľke programovania. Bod 9. (zmysel otáčania motora) má byť B---- B- B- B- B-, bod 10. potom B---- B----, 11. B---- B---- B- a nakoniec 12. B---- B---- B- B-. To súhlasí aj s textom pod tab. Pozn.: vraj po zmene nastavenia niektorej položky regulátora (ozve sa trilka) ho stačí vypnúť (?), neskúšal som.
Kimi 14
Napsal: ned 12.07.2020 7:28 |
Ahoj, díky za reakce. Nakonec jsem si objednal programovací kartu. https://www.jino.cz/programovaci-karta-g2-foxy_15183 Připojil, jedním ťuknutím vrátil do továrního nastavení a ohromně pohodlně a přehledně naprogramoval. Vřele doporučuju. Klidně stačí jedna do klubu. Letu zdar
kovaco
Napsal: pát 05.11.2021 6:10 |
Registrován: 24.10.2009 Příspěvky: 2369 Bydliště: Praha Obrázky: 0
Ahoj, taky jsme programovali tento regl přes kartu, ale brzdu se nám nastavit nepovedlo. Poradite co s tím?
_________________ Stork8 (3,82m),Maxi Swift(1,4m) /Futaba T18 SZ /Nabíječ CELLPRO POWERLAB 8/
Trek
Napsal: ned 07.11.2021 16:02 |
kovaco píše: Ahoj, taky jsme programovali tento regl přes kartu, ale brzdu se nám nastavit nepovedlo. Poradite co s tím? Pokud je to regulátor typu FOXY G2 R- , musí být karta G2 Foxy. Pak není problém.
kovaco
Napsal: ned 07.11.2021 16:51 |
Vždyť jsem to psal. Ano, vše jsme dělali podle návodu k programovací kartě FOXY G2. Brzda nefunguje.
michalv
Napsal: ned 07.11.2021 22:30 |
Je to tak. Zkouseli jsme brzdu ve vsech urovni a zadny rozdil. U reglu je proste porad brzda deaktivovana.
_________________ Jeti DC-16, Futaba FX-18+modul Jeti Swing speciál, Proxima 2, Stork 4, Mig 15, P47, Torro 900
tomasv
Napsal: stř 12.01.2022 8:04 |
Registrován: 24.2.2009 Příspěvky: 250 Bydliště: Praha 21, Újezd nad Lesy
Ahoj, podařilo se ti nějak tu brzdu aktivovat? Mám stejný problém. Nastavuji přes kartu. TV
_________________ Nikdo není poražený, my všichni jsme vítězné spermie.
Asperatus, Robin, Nimbus, Extra, F3K aj.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
