px
 Předmět příspěvku: montáž Phasor Race 2024
PříspěvekNapsal: stř 13.11.2019 14:15
[ 62.97 KiB | Zobrazeno 1325 krát ]
[ 50.15 KiB | Zobrazeno 1325 krát ]
Zdravím,chtěl jsem poprosit o radu ohledně připevnění motoru Phasor Race.Mám letadlo s přepážkou s prostředním otvorem 13mm ,pro Phasor budu potřebovat otvor 18.5mm (snad to chápu dobře),kdybych otvor zvětšil,ztenčla by se příliš přepážka viz červená šipka na obr.přepážka,nechce se mi kuchat kvalitně zalepenou orig.přepážku,napadlo mě použít podložky viz obr.motor...jaký je víš názor?bude to OK?nebo radši novou přepážku? Díky Ivan
 Předmět příspěvku: Re: montáž Phasor Race 2024
PříspěvekNapsal: stř 13.11.2019 14:38
Dej ty podložky. Pokud ti půjde správně přidělat vrtule.
Pokud ne, musíš upravit přepážku. Myslím, že i kdyby ti tam zůstal cca 1,5 mm , tak se nic neděje. Po utažení motoru se to výrazně zpevní.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2019 12:01
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Osobně bych vyřízl větší průměr do přepážky. Pokud by jsi cítil potřebu to pak řešit , tak bych dal přes to ještě jednu vrstvu a utáhnul společně.
Doporučuji motor uchytit i vzadu. Pak nejsou síly na přepážku tak velké.
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2019 16:39
Technicky vzato tam nemusí ten můstek ani být. Stačí ti 4 příchytky na motor.
Samozřejmě za předpokladu že použiješ 4šrouby. A pořádně je utajneš a zalepíš.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2019 8:24
[ 17.94 KiB | Zobrazeno 692 krát ]
Díky za správný postřeh,samotného by mě to nenapadlo .Našel jsem pěknou přepážku (je toho příkladem),ale je z Anglie a dost drahá...nedá se sehnat nějaká podobná ,dostupnější ?
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2019 9:05
Stačí tu co tam máš převrtat na průměr 18,5mm aby jsi to toho zasunul motor.
A normálně ho tam namontuj.
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2019 10:20
Omlouvám se za asi trivialní dotaz,jak nejlíp zvětšit tu díru? zatím mě napadlo přilepit zevnitř kus překližky abych si mohl vystředit a opřít vrták ,nebo zvětšit dremlem ?
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2019 10:54
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
ahoj, pokud je prázdný trup, půjde to dobře kulatým pilníkem, pokud to není nerez, nebo něco tvrdého, to uvidíš
