ddano007
Napsal: čtv 14.11.2019 13:03 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2866 Bydliště: Zavar, SK
Keďže doteraz sa tento prijímač preberal vo vlákne o T16, navrhujem diskusiu/ skúsenosti smerovať sem. Stránka výrobcu je tuná. Kúpiť sa dá rôzne, aj tuná. Diskusia na RCGroups je tuná. Podľa špecifikácie je to prijímač navrhnutý špeciálne pre FC PIX a PX4. Z " klasickej telemetrie " by mal podporovať RSSI a RxBatt. Výstupy: 8 PWM kanálov, 16 kanálov cez S.BUS + sériová linka pre FC, analógový výstup RSSI. Protokoly: D16 FCC, podľa info zo support-u nepodporuje LBT. Schéma zapojenia - pokiaľ sa mi ju podarilo správne nakresliť - je v prílohe. Na monitorovanie napájania prijímača sú odpory R14 a R18, ktoré by mali byť prehodené, tak ako je to zapojené, to nemôže fungovať. Příloha:
Jumper_R8_001.pdf [92.33 KiB]
208 krát
Jumper R8 - bottom-AD-input.jpg [ 53.55 KiB | Zobrazeno 8285 krát ]
Jumper R8 - bottom-AD-input-detail.jpg [ 111.99 KiB | Zobrazeno 8280 krát ]
Jumper R8 - top detail.jpg [ 72.21 KiB | Zobrazeno 8285 krát ]
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
ddano007
Napsal: čtv 14.11.2019 13:12 |
Rezervované.
Napsal: čtv 14.11.2019 13:31 |
Ty konektory musel vymýšlet naprostý kretén Nic nebrání zasunutí s posunem o jeden pin, což znamená zkrat napájení. To bude velmi efektní zejména při přímém HV napájení z 2s LiPOL Jinak je velká škoda té absence LBT, komplikuje využití s EU Taranisy (hlavně těmi novějšími bez D8). Musím říct, že sice FrSky za leccos kritizuji, ale zrovna v tomto je přístup FrSky vzorný, flash firmwaru s výběrem mezi FCC a LBT jde u všech aspoň malinko novějších RXů s D16 úplně v pohodě, u řady vysílačů dokonce i komfortním způsobem bez bastlení (smart port). Snad se nad tímto u Jumperu zamyslí... EDIT - koukám že ty konektory jsou ještě záludnější - zkrat sice "jen" na konektoru 1 a 8, u dalších ne tvrdý zkrat, ale zase asi značná šance likvidace RXu
ellet
Napsal: čtv 14.11.2019 13:48 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1973 Bydliště: Vysočina, ČR
No to byla rychlost, díky. Nemáš náhodou i schéma nějakých RX od FrSky? (Ať jsme vzdělanější.. )
ellet
Napsal: čtv 14.11.2019 14:08 |
tomashr píše: Ty konektory .... No to je fakt rizikový a je dobře na to upozornit. Naštěstí náprava je snadná, na př. osadit první řadu "placebo" konektory.
ddano007
Napsal: čtv 14.11.2019 15:18 |
ellet píše: ...Nemáš náhodou i schéma nějakých RX od FrSky? (Ať jsme vzdělanější.. ) Nie, nebol dôvod kresliť... synekvl píše: Pokud jsi (jestli vůbec) zkoušel přehodit odpory v děliči, potom vrací firmware RX hodnotu RxBat ??? Neskúšal som. Sú to SMD odpory veľkosti 0402, to už starší páni nemajú radi Ale tak ako je to zapojené to má rozsah merania do 4.56V. Pripoj ten prijímač na 4,4V a uvidíš, či to zareaguje. Inak na napájaní R8 použili stabilizátor LM1117, ktorý podľa datasheetu výrobcu chodí od 4.75V, ergo nič moc...
synekvl
Napsal: pát 15.11.2019 6:58 |
ddano007 píše: Nie, nebol dôvod kresliť... Neskúšal som. Sú to SMD odpory veľkosti 0402, to už starší páni nemajú radi Ale tak ako je to zapojené to má rozsah merania do 4.56V. Pripoj ten prijímač na 4,4V a uvidíš, či to zareaguje. Inak na napájaní R8 použili stabilizátor LM1117, ktorý podľa datasheetu výrobcu chodí od 4.75V, ergo nič moc... RX jsem připojil na 5 - cca 3,3V, dal jsem najít sensory, našlo RSSI a RxBat, ale ta poslední stále vrací 0,0V při jakkoliv nízkém napájecím napětí....
ddano007
Napsal: pát 15.11.2019 7:09 |
synekvl píše: RX jsem připojil na 5 - cca 3,3V, dal jsem najít sensory, našlo RSSI a RxBat, ale ta poslední stále vrací 0,0V při jakkoliv nízkém napájecím napětí.... Tak tam asi majú blbý SW a čítajú RxBat na inom pine... Ten odporový delič som premeriaval, keď som kreslil schému, fungoval, len teda bolo to za rohom. Neplač, možno niečo vymyslíme EDIT: Teraz som pozrel na RCG a to RxBat nefunguje nikomu, číňan to nezvládol...
MomoBrut
Napsal: pát 15.11.2019 9:09 |
Jen napíšu, že ten náš koníček má opravdu mnoho tváří. Každý má to svoje. Pokud vezmu v úvahu možné důsledky, je to hodně průserové. A ani si nemyslím, že to všichni pochopí, co vlastně píšu. A to vše pro ušetření mrzké koruny. Software bez záruky, hardware proti pravidlům, výsledkem je v podstatě nebezpečný majitel. Tak ať Vám to lítá nebo raději vlastně nelítá.
Napsal: pát 15.11.2019 9:25 |
Jako je fakt, že jak se mi na jedné straně zamlouvá činnost Jumperu u vysílačů, tak na straně druhé ty poslední uvedené přijímače "Frsky compatible" ve mně budí rozpaky (velmi taktně řečeno). R8 nešťastné konektory, nefunkční měření napětí, u obou pak ignorování LBT, což přímo navádí uživatele v EU, aby multimodul nastavovali v rozporu s předpisy atd. Přijde mi, že ty předchozí přijímače od Jumperu v módu S-FHSS byly řešené daleko solidněji, ty poslední jsou daleko spornější
ddano007
Napsal: pát 15.11.2019 10:01 |
MomoBrut píše: ...Software bez záruky, hardware proti pravidlům, výsledkem je v podstatě nebezpečný majitel. Tak ať Vám to lítá nebo raději vlastně nelítá. No, to máš ťažké... A máš nejakú záruku na software u RC výrobcov? Lebo záruku na SW u RC som zatiaľ nikdy neriešil... A s tým HW to tiež nie je až také jednoduché: moje skúsenosti s Číňanom sú také, že keď sa činsky HW používa slušne, tak funguje. Tým nechcem povedať, že tento RX funguje, práve preto som sa v ňom začal vŕtať, že nefunguje, ako by mal a rád by som to zmenil... A o mrzkých peniazoch by to bolo na dĺĺĺhú diskusiu. tomashr píše: ... tak na straně druhé ty poslední uvedené přijímače "Frsky compatible" ve mně budí rozpaky (velmi taktně řečeno)... Si zbytočne taktný, tie prijímače sú nedotiahnuté nepodarky. Evidentne Jumper na LBT kašle a aj dianie okolo T16, keby sa do toho nevložili vývojári OTX, o tom čosi napovedá. Keby im to aspoň fungovalo, ako má, tak by sa nad tým FCC dalo možno prižmúriť oko, takto je to vyložene - zatiaľ - čínsky nepodarok...
ellet
Napsal: pát 15.11.2019 11:19 |
MomoBrut píše: Jen napíšu, že ten náš koníček má opravdu mnoho tváří. Každý má to svoje. Pokud vezmu v úvahu možné důsledky, je to hodně průserové... No to máš jistě pravdu. Jen bych chtěl říct, že když dva dělají totéž, není to totéž. Já jsem od mládí (a už je to hodně dávno) posedlej elektronikou a fascinují mě jednoduché, levné a funkční věci. Není to kvůli úspoře koruny, jde o vtipný řešení. V minulosti jsme používali zařízení mnohem méně spolehlivá než jsou dnešní, o použití kde a kdy ale rozhoduje hlavně hlava. Přijde mně nebezpečnější "modelář - hračkář".... Asi před měsícem se mně vrátil "můj" RX z druhé poloviny minulého století. Určitě ho nezabuduju do éra, v bazénu by mohl ještě občas sloužit. (ale hlavně bude odpočívat) Zavěr - ten Jumper R8 si určitě taky pořídím, protože podobné testy mě prostě baví (daleko za "humny", jen já a příroda a určitě ne do větroně )
synekvl
Napsal: pát 15.11.2019 19:13 |
tomashr píše: Jako je fakt, že jak se mi na jedné straně zamlouvá činnost Jumperu u vysílačů, tak na straně druhé ty poslední uvedené přijímače "Frsky compatible" ve mně budí rozpaky (velmi taktně řečeno). R8 nešťastné konektory, nefunkční měření napětí, u obou pak ignorování LBT, což přímo navádí uživatele v EU, aby multimodul nastavovali v rozporu s předpisy atd. Přijde mi, že ty předchozí přijímače od Jumperu v módu S-FHSS byly řešené daleko solidněji, ty poslední jsou daleko spornější Jen navážu bez konkrétní reakce na autora... Nejsem zatvrzelý propagátor této značky, jen bych popsal moje chápání jejich přijímače R8. Že Jumper je víceméně typický čínský plagiátor, kde obšlehnou i blbě napsaný nápisy, není třeba nikterak obhajovat. Technicky nejsou moc na výši. Nicméně přijímač R8 je všude prezentován jako 8 kanálový přijímač spíše s předpokládaným propojením s Pixhawk. Nikde není v popisu popsána "vnitřní" telemetrie RSSI a RxBat, nikde není zmínka o FCC/LBT apod. Je to přijímač za cca 10-12 USD bez žádné snahy pokrýt legislativní a uživatelské potřeby všech na celém světě. Kolika potencionálním kupujícím (procentuálně) záleží na LBT a kolik jich nic nebude porušovat s FCC ?? Takže nikdo nikoho nenutí používat tento RX v rozporu s legislativou EU nebo vlastním svědomím. Nemá CE, nikdo ho (pravděpodobně) v EU nenabízí jako full compatible, takže je to na uvážení každého individuálního dovozce, jestli a jak ho bude používat... Já R8 beru na jedné straně jako blbý příklad toho, jak lze špatně zkopírovat používaná řešení, na straně druhé jako výzvu pro zkušené bastlíře (bohužel bez mé účasti) jak tenhle kus HW přimět k respektování některých základních pravidel fungování
Napsal: sob 16.11.2019 10:45 |
To s Pixhawk je ale zavádějící, u R8 je sice na webu ilustrační obrázek, který , ale nemůžeš to brát jako přijímač určený primárně na toto (to by nemusel mít výstupy na serva). Omlouvání nefunkčnosti RxBat se pak nebojím označit přímo jako nesmysl - ta funkce tam zkrátka je a "jen" nechodí. Nikdo Jumper nenutil to tam dávat, pak by v tomto kritika nebyla. S tím LBT kus pravdy máš, na druhé straně ale nepodceňuj význam tohoto bodu. EU je velikostí zásadní trh (větší než USA) a jestliže se Jumper evidentně dost vymezuje k FrSky (což dotyčnou firmu evidentně pěkně štve), tak si tímto komplikuje pozici na nemalé části trhu, kterou je možné použité těchto přijímačů k Taranisům v EU. Nicméně tady je nutno uznat, že LBT nikde neinzerují, tak to není vyloženě chyba, je to zkrátka jejich rozhodnutí. Mimochodem já bych se paradoxně Jumperu v tom plagiátorství trochu zastal, OpenTX užívají zcela legálně a u T16 použili sice stejné řešení jako Horus, ale výsledný design a koncept vysílače mi nepřijde jako plagiát ničeho, je to takový průnik Futaby MZ14, starého JR a dalších věcí, který má ve výsledku i jistou originalitu (popravdě Horus by v tomto hodnocení dopadl spíš hůře). S T12 je to celkem podobné. Možná i proto mne trochu zklamaly ty přijímače, kde je to v tomto směru horší
Uživatelé procházející toto fórum: tomaasz a 6 návštevníků |
