Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
jozin99
Napsal: sob 16.11.2019 12:06 |
zdravím, mám problém s nakláněním křídel a výškovky, vše fnguje jen obráceně, elektronika je origo, nevím co s tím tak prosím o radu zkušené
dratek
Napsal: sob 16.11.2019 12:30 |
Přesunout ovládání dvou reversu které ty křidélka a výškovku ovládají na opačnou stranu-jsou to ty šoupací ovladače ale pozor nehýbat s ovladačem motoru s nainstalovanou vrtulí mohl by se sám rozeběhnout a něco poškodit !!!!(samozřejmě dle použité soupravy) pokud je mechanicky ovládaná ,pokud je digi tak vyhledat v menu a naklapat dle obrázků na display a potvrdit OK.
ago-56
Napsal: sob 16.11.2019 17:06 |
Registrován: 22.4.2014 Příspěvky: 1114 Bydliště: ostrava-svinov
Napiš od kut jsi,a někdo poblíž tebe se ti určitě ozve a poradí co a jak
jozin99
Napsal: sob 16.11.2019 17:18 |
Kousek od Českých Budějovic, občas někoho vidím létat na Hosíně s letadlama
Cili ale
Napsal: sob 16.11.2019 19:02 |
jozin99 píše: Kousek od Českých Budějovic, občas někoho vidím létat na Hosíně s letadlama Tak se můžeš přidat k modelářům RC klubu České Budějovice. Rádi ti pomůžeme.
DAF
Napsal: ned 17.11.2019 7:28 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Informaci ODKUD jsi, si napiš do profilu, tady ji už nikdo nikdy hledat nebude. Píšeš origo vysílačku, tedy Cadeta? Přečti si k němu návod. Pokud si dobře pamatuju, revers se dělá tak, že u příslušného kanálu ve vypnutém stavu zmáčkneš trim a pak rádio zapneš. po zapnutí trim pustíš. Některé vysílačky (ale to neměl být tento případ) mají mechanické přepínače buď na horní desce, nebo pod baterkou. Nepředpokládám, že máš nějakou "chytrou", tam by se přehazoval revers v nastavení. Pokud máš jinou vysílačku, napiš konkrétní typ, případně sem dej odkaz. On už se někdo najde, kdo jí bude znát a poradí.
jozin99
Napsal: stř 20.11.2019 10:55 |
Díky za rady, nakonec jsem to otočil o 180° a je to jakoby "obráceně" ale funguje to
ecoone
Napsal: sob 23.11.2019 0:47 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
jozin99, si otočil servo? aky to ma zmysel ked sa to da prepnut na vysielači? ukaž foto ako si to vyrieščil a akaž foto vysielača
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
ecoone
Napsal: sob 23.11.2019 0:59 |
a ako to maš teraz nastavene? takto?: pritiahneš pačku vyškovky k sebe - vyskovka ide hore daš pačku kridielok vpravo - prave kridielko ide hore, lave kridielko ide dole pri predletovej kontrole stojiš za lietadlom a tak kontroluješ spravne reakcie kormidiel na pohyb pak na vysielači kridielka maš k prijimači pripojene cez ypsilon kabel? alebo každe je zapichnuté do samostatneho kanala? (ak je použity ypsilon tak treba prepnut reverz aby chodili opačne) ak je každe servo zapnute do ineho kanalu tak iba prehodit navzajom konektory alebo prepnut reverz otačať servo je krajne riešenie, pokial ho nahodou vo vyrobe omylom nenalepili opačne
DAF
Napsal: čtv 28.11.2019 8:26 |
ecoone píše: a ako to maš teraz nastavene? ... Tak to se už asi nedozvíme. Kolega tazatel se zaregistroval 16.11. a naposled zde byl oficiálně 20.11. Tvůj příspěvek je z 23.11. Od té doby přibylo pouze pár náhledů, zda byl mezi nimi i on, můžeme pouze spekulovat. Jak myslel to obrácení o 180 st., si také těžko představuju, že by to dal vzhůru nožičkami ? Reversy jsou dnes standardem snad všech vysílaček (nepočítám ty fakt hračkové).
ago-56
Napsal: čtv 28.11.2019 9:39 |
A co když mu to lítá jak má,a je spokojený.
DAF
Napsal: čtv 28.11.2019 9:42 |
V tom případě to je jen dobře. Ovšem třeba za sebe bych i já rád věděl, zda mu zde sdělené rady pomohly, a pokud jich bylo víc, tak která konkrétně.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
