Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
kope
Napsal: sob 16.11.2019 13:05 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Potřeboval bych vlepit do balsové bočnice kluzné ložisko, které je podle popisu vyrobené ze samomazného polyamidu PA-66. Půjde to něčím rozumně přilepit, aby to drželo a nehrozilo, že se to protočí? Nebo je to jeden z "nelepitelných" plastů a mám se raději poohlédnout po něčem jiném?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
dudaj
Napsal: sob 16.11.2019 18:13 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Nevím, jak to máš udělané ale asi není problém hlubší díru a z jedné strany osazení a z druhé kápnout vteřiňák. Tím se vytvoří zarážka a ložisko nemá kam pochodovat. Další možnost upnout do vrtačky a udělat na něm dvě jemné drážky. Po zalepení epoxidem zase nemá kam by se posunulo. V podstatě ho lze upravit jakkoli, aby se udrželo v díře a neprotočilo se.
kope
Napsal: sob 16.11.2019 19:03 |
Abychom jen neteoretizovali - jde o tohle: https://www.plastovesoucastky.cz/index. ... &grpid=514A bude se v tom otáčet osa (ta bude procházet skrz trup), na jejímž konci budou páky ovládání výškovky - jsou vidět na obrázku
Přílohy: |
046.png [ 967.77 KiB | Zobrazeno 3175 krát ]
jio
Napsal: sob 16.11.2019 19:46 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4941 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
kope
Napsal: sob 16.11.2019 20:07 |
Tak po nějakém čase, stráveném hledáním, google nezklamal: "Polyamid (PA) je houževnatý plast (tyče, desky, tvarové odlitky, suché zipy, kluzná ložiska aj.), který se lepí navzájem nebo v kombinaci s jinými materiály kyanoakrylátovými lepidly zejména pro malé plochy. Pro větší plochy se používají kontaktní kaučuková lepidla. Pro kombinační lepení polyamidu s kovy a dřevem se používají dvousložková epoxidová lepidla. " Takže epoxid a pro jistotu udělám ještě drážku, jak navrhoval dudaj
ufon13
Napsal: sob 16.11.2019 20:10 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
jen se optám , proč to je jen futro a nemá to z vnitřní strany dostatečný ,,límec,, pro klasické upevnění a proč to musí být z tohoto plastu?
kope
Napsal: sob 16.11.2019 20:31 |
No límec to podle obrázku má - nebo myslíš ještě něco jiného? No a proč z tohoto plastu? To je jednoduché - jednak je to přímo materiál na kluzná ložiska a druhak jsem nic podobného (co se týká rozměru) z jiného materiálu nenašel. On ten prodejce má ještě variantu s uhlíkovými nebo kevralovými vlákny a s přídavkem teflonu, ale myslím, že k mému účelu ta základní varianta bude stačit.
guchar
Napsal: ned 17.11.2019 9:17 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Napsal: ned 17.11.2019 9:38 |
Jen tak na okraj, existují i jiné, opravdu spolehlivé způsoby upevnění takových nejistě lepitelných dílů: Příloha:
9798-0805214219_v.jpg [ 8.25 KiB | Zobrazeno 2949 krát ]
Jmenuje se to starlock nebo quicklock podložka a třeba zrovna na plastu není živá moc která by to po naražení zase bez destrukce širokého okolí sundala... Samozřejmě to předpokládá přístup z druhé strany při montáži...
kope
Napsal: pon 18.11.2019 11:10 |
Dík za všechny rady a tipy. Asi jsem v původním dotazu ne úplně jasně popsal, o co jde. Nepotřebuji to kluzné ložisko zajistit primárně proti tomu, aby "vypochodovalo" z bočnice (i když to samozřejmě taky, ale to není až tak kritické) jako spíš proti tomu, aby se mohlo protočit. Přiložené obrázky myslím vysvětlí plánované použití těch kluzných ložisek mnohem lépe, než slovní popis. Ale jak už jsem psal - epoxyd by to měl zvládnout. Dokonce jsem teď našel na tom webu, odkud jsou přiložené obrázky, že průchodky, které použil (a které jsou vlastně ze stejného materiálu), jen zakápl CA. A to se jedná o Gothu v měřítku 1:4, takže slušný macek a evidentně z toho nemá strach. tak proč bych ho měl mít já, u modelu stejného letadla v měřítku 1:9 .
Přílohy: |
pruchodka1.JPG [ 38.3 KiB | Zobrazeno 2660 krát ]
pruchodka2.JPG [ 55.25 KiB | Zobrazeno 2660 krát ]
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
