 Předmět příspěvku: Hitec Flash 7
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2019 12:46
Zdravím, mám problém s ovládaním flash 7, keď ho zapnem, tak mi vyhodí len obrazovku kde si mam vybrať či ho chcem pripojiť k modelu. Nech dám možnosť áno alebo nie, aj tak mi potom nezobrazí obrazovku, celá zhasne a vôbec nič nevypisuje. Mohol by mi prosím niekto poradiť? Zapínam to presne podľa toho, ako je to v návode od dodávateľa, taktiež mám pozrete videa o tomto ovládači. Na internete k tomu nič nie je, ani v angličtine. Za akúkoľvek pomoc vopred ďakujem.
 Předmět příspěvku: Re: Hitec Flash 7
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2019 13:26
Vidím to na Hitec servis, pan Čečotka, Skupova 1070, Hradec Králové - Orlická kotlina. +420 495 511 723.
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2019 15:50
A mas pred tim zapnute napajeni prijimace v modelu?
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2019 17:14
Mame ten vysielac a skusil som ho zapnut:
On sa nechce pripajat on sa iba pyta ci ma zacat vysielat.
Ak das ano tak pokracuje a podsvieti logo na bledo cerveno.
Ak das nie tak pokracuje ale tx nevysiela. Logo je podsvietene na zeleno. V tomto mode mozes pripojit odspodu kabel napr. pre simulator.
Baterie mas dost silne? Nespadne napatie ak zacne fungovat dialkove po potvrdeni stlacenim velkeho koliecka?
Meraj napatie na baterii pri potvrdeni ci nespadne
Pripadne sleduj ci sa dakako preblikne podsvietenie, mozno bude nakoniec ono problem? Berie velky prud....
Stav prijimaca je irelevantny
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2019 18:09
Spatne jsem si precetl kolegovuv dotaz. On da pokyn ano nebo ne a stejne mu to zhasne. Jasne , prijimacem to neni.
T
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2019 19:08
Vďaka za pomoc, bolo to batériami.
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2019 20:04
niet za co... ale byvaly kolega v milane by povedal: "cento dollari americani" :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Awandalor, JASSoft a 15 návštevníků
