 Předmět příspěvku: Bimbátko s filtrem
PříspěvekNapsal: pon 18.11.2019 19:14
Vážení, potřebuju bimbátko s filtrací do benzíňáka akrobata. Moje oblíbený z porézního plastu do křoviňáku mě neproleze hrdlem nádrže, který má průměr jen 19,2 mm. Filcový nechci dávat, s ním se dost často chlupama zacpává sítko ve Walbru. Samotný mosazný z nádržovýho setu zase u akrobata občas zavzdušní hadičku a komoru ve Walbru.
Nenarazil jste prosím někdo na něco podobnýho tomu z křoviňáku ale menší průměr než 19 mm a hadici 3-4 mm?
 Předmět příspěvku: Re: Bimbátko s filtrem
PříspěvekNapsal: pon 18.11.2019 20:54
Neviem prečo je tento označený ako filcový, keď je to v skutočnosti tvrdý, porézny plast. Má priemer 16mm.
Ten by možno mohol byť.
https://www.model-fun.cz/filtr+benzinov ... vi-796467/
[ 66.48 KiB | Zobrazeno 4013 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 18.11.2019 23:27
Díky moc! Vypadá úplně stejně jako ten filcový co mi zacpával sítko. Asi nějaká inovace, mosazný vnitřek zůstal a místo filcu dali plast.
Koukal jsem k Waserftákovi, má čtyři různý ale ani jeden skladem. :cry: Z fotky se moc nepozná kterej je filc a kterej plast. Filc by mohl být šedivější než plast.
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 17:26
Obrázky: 5
Mám za to, že ty plastové do křoviňáků a motorových pil se dělají i menší. Dávám je do petky a bez problémů s rezervou projdou hrdlem 20mm. Takže odhaduji, že jsou menší, jak tebou požadovaných 19 mm. Bohužel momentálně nemám žádný na víc, abych ti změřil průměr. Zkus nějaký servis zahradní techniky v tvém okolí.
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 20:05
Petka je vnitřek hrdla 21,2mm, ten křoviňák je venek rovnejch 20. Já mám nádrže hranatý litrovky od nějaký tiskařský kapaliny s hrdlem 19,2 mm. Takže křoviňák se do Petky vejde ale do ty mý nééé. :cry:
to saro.j: na tý fotce co jsi dal je ten typ s plastovým filtrem? Jde mi o to objednací číslo 7BA2047 na blistru.
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 21:04
Celeron píše:
Áno, preto som to tak fotil. Plastový má kód 7BA2047. Dám ešte foto pre porovnanie.
[ 93.81 KiB | Zobrazeno 3603 krát ]
[ 107.15 KiB | Zobrazeno 3603 krát ]
[ 103.18 KiB | Zobrazeno 3603 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 0:41
Díky moc za upřesnění!
Blbý je, že to snad nikdo v česku nemá skladem, našel jsem jen jeden u Nataair.sk
Jinak ten plast se jmenuje Porex a používá se to krom kovozemědělství taky ve zdravotnictví v inhalátorech.
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 8:34
A co použít tento slinutý filtr, rozměry jistě vyhoví ...
https://emotors.cz/cs/prislusenstvi/573 ... filtr.html
nebo
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-13 ... filtr.html
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 12:15
Filcové používám roky a problémy s ním nemám. Před montáží se musí sundat filc z kovu a obojí vyprat v benzínu nebo lihu a tím se odstraní volné chlupy. Pak už se chlupy neuvolňují. To je alespoň moje zkušenost.
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 19:20
Zajdi du Husqvarny, leta funguje bez problémů
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 19:52
Už jsem byl, který v Husqvarně myslíš? Porex průměr 20 mm, co mají, mě neproleze hrdlem. Jiný nevedou.
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 11:19
Tak jsem nakonec pochodil u prodejce Stihl. Je to do nějaký jejich vyvětvovačky pily. Vnitřek je hitlermosaz, venek Porex. Má to lehkou mouchu, přípojka je průměr 3,2/3,8 mm a Tygonka průměru 3,5/6,2mm na tom nedrží zrovna ideálně. Tak jsem udělal z měděný trubičky zálisek a teď jde hadička stáhnout jen opravdu hrubým násilím.
[ 293 KiB | Zobrazeno 3030 krát ]
