PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 0:44
Dnes mi došly nové přijímače, bohužel u tří ze čtyř kusů jsou podle mne antény poškozené.
Na stole sice přijímače fungují, nějak k nim ale nemám důvěru.
U jedněch RX jsou antény dost zalomené u výstupu z krabičky, je na nich i cítit, že je kablík deformovaný, ta druhá fotka je zase zalomená aktivní část u jiného kusu.
Co si o tom myslíte, je to na reklamaci? Kupované v CZ.
Antény jsou na konektoru, teoreticky se dají vyměnit, porušením nálepky bych ale přišel o záruku...
[ 55.6 KiB | Zobrazeno 1646 krát ]
[ 53.41 KiB | Zobrazeno 1646 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 5:37
já vidím pouze ohnutý vodič, o odlomení si dovolím pochybovat,ale to je poznat pouze v ruce ne podle foto
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 7:37
Zcela normální stav, na funkci to nemá vliv. Je to ohebný koaxiál (černá část kabelu, aktivní je už bez vnějšího stínění), můžeš je narovnat pokud se ti to nelíbí, nic tím nezkazíš.
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 9:01
Jasně, narovnat jdou ty aktivní konce u jednoho RX, i když i tady je v ruce cítit jakoby zalomení toho vodiče.
Ta druhá fotka, kde leze koax z krabičky mne trápí více.
Po vyjmutí z krabičky, kde bohužel RX nebyl zajištěn proti pohybu byly koaxy zalomené o skoro 90° a je cítit i vidět (bohužel ne na fotce) deformace toho kabelu...
Ten koax vím jak vypadá bez té černé bužírky, mám obavu, aby se nerozlezl ten oplet, nebo nedošlo k nalomení vodiče.
Rovněž jsem kdysi u Jeťáků četl, že minimální poloměr ohybu toho koaxu je 15 mm. To, jak to leze z krabičky, ty "čudliky" nejsou gumové průchodky ale normální tvrdý plast
MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 20:51
Ještě jsem to zkonzultoval u Jeťáků a zde je odpověď:
při ostrém ohybu koaxiálního kabelu dochází ke změně kapacity v kabelu a samozřejmě k ovlivnění zisku antény. Pokud u přijímače pozorujete pokles dosahu, tak je výměna antén velmi žádoucí. Taktéž by aktivní konec antény neměl zůstat odizolovaný, může dojít snadno k dotyku s aktivní částí antény a poté "odpálení" výstupního zesilovače statickým nábojem.
S pozdravem
Technical Support
JETI model s.r.o.
Takže to zase tak bez následků nemusí být a může to být příčina některých nevysvětlitelných volání "neřídím"
Podotýkám, že se to výrobků JETI nijak netýká :)
Uživatelé procházející toto fórum: Celeron, Google Adsense [Bot] a 13 návštevníků
