Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 10:20
Blog: Zobrazit blog (4)
Nevěděl byste někdo jestli lze spojit Jeti s Flysky FS-I6 jako učitel a žák?
DS-14
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 12:45
musel bys do flysky dat vysilaci modul Jeti, potom to jde..
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 12:48
To je docela drahé. Kolega by si ho asi pořídit nechtěl.
A pomocí kabelu by to nešlo?
DS-14
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 13:24
Neviem, ku ktorej vysielačke má byť model nabindovaný, ale tu máš inšpiráciu učiteľ - žiak, pričom model je nabindovaný k učiteľovi:
https://www.rcmodelytt.sk/bezdrotove-sp ... e-taranis/
a tu je učiteľ - žiak a model je nabindovaný k žiakovi:
https://www.rcmodelytt.sk/wireless-trai ... is-naopak/
Ale nepoznám programové schopnost JETI ani FlySky. Z hardwaru potrebuješ k tomu prijímač s CPPM výstupom.
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 13:37
Jestli má JETI PPM vstup (jako že asi jo), tak FS-I6 má ppm výstup. Takže vhodný kabel. Ještě bych pro jistotu přeměřil napětí, aby se nedostalo 5V někam, kde má být 3.3V případně přidal aspoň odpor.
FlySky FS-I6 konektor.
https://ftforumx2.s3.amazonaws.com/2018 ... 50910e.jpg
Nebo, jak píše ddano007, přes přijímač. Možná stačí obyč. přijímač + převodník PWM-CPPM* (resp s.bus, pokud JETI umí přijímat s.bus z žákovského vysílače)
* tenhle mám doma a funguje pěkně
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 14:11
ddano007 píše:
Jestli jsem to dobře pochopil z varinty 1:
já jako učitel mám DS-14 ( + žákovo letadlo s mým přijímačem), jestli tam je PPM výstup, tak němu připojím přijimač Flysky, který je spárovaný s žákem ?
DS-14
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 14:56
semi píše:
Ty, ako učiteľ s JETI, si dáš do šachty FlySky prijímač, ktorý má CPPM výstup ( ak taký existuje ) ktorý je nabindovaný na žiakovu TX FlySky. Ten CPPM výstup u teba v šachte bude čítať tvoja vysielajda na CPPM vstupe. A potom už len prepínaš, či do tvojho vysielacieho modulu ide to, čo robíš ty, alebo alebo signál od žiaka z CPPM.
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 15:08
Dobrý den. Nebylo by lepší, kdyby radili jen majitelé Jeti vysílačů? Zdá se mi, že se tu píšou dost zavádějící rady. Tonda
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 15:54
Jeti DS/DC má jen PPM out :
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Vysilace/Prislusenstvi-vysilacu/@produkt/Propojka-PPM-na-Jack-Red/
+ nějaký takovýto kabel
https://www.jino.cz/kabel-instruktor-zak-hitec--8321_1241
dá se to nějak použít?
DS-14
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 19:03
semi píše:
Ano.
Navíc jde to i z Jeti bezdrátově, každý novější přijímač řady REX nebo RSAT může mít na výstupu pinů PPM. Tím tě odpadá ten kablík montovat do Jeti a vrtat např. dírku na samici jacka 3,5mm.
http://www.jetimodel.com/cs/Bezdratove-propojeni-dvou-vysilacu-ve-funkci-ucitel-zak/
Spirit System Heli & Aero
JETI DS Duplex
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 19:15
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
To je ale dobře použitelné, pokud má žák JETI. Já jsem pro výcvik syna pořídil staré JETI radio s DU modulem, když . To funguje na s mojí DC-16 perfektně.
Mohu si vybrat co syn ovládá. Jen VOP a SOP. Motor mám vždy já, atd....
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 19:17
habasek píše:
Ano.
To by mohlo být ono, ale musím říct žákovi, že je sice podle schématu učitel, ale jinak je žák :)
RSAT mám, jen udělat propojení podle Flysky.
Zatím dík všem za nápady.
DS-14
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 19:25
ovšem to, co popisujete všichni přede mnou předpokládá, že DS je žákovský TX a učitelský je ten čínský krám. Většinou ale učitel je ten, co má lepší TX. A tady není jiná cesta jak dostat PPM signál z žáka do DS, než vzduchem Jeti protokolem.
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 19:33
prikrylm píše:
Díky za obrázek, nějaký konektor ze simulátoru mám, tak vyzkouším jestli to sedí.
DS-14
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 19:50
TomasC píše:
Mistr sveta leta jen s obycejnou starou DC-16? hanba jeti, takhle zanedbat marketing :-)
kazdopadne, tvuj setup me zaujal.. mam doma DS-12 a mx24s TGs modulem. takze mladej by mohl klidne s tim mx24 takto litat?
Uživatelé procházející toto fórum: ddano007, hektor, juraj.jurej a 23 návštevníků
