Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Estlcam
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 11:38
Prosím o nakopnutí..., loni v zimě jsem rozhejbal frézku s Estlcam, ale jaro mne od toho odvelelo na jiné práce. Teď jsem to po dlouhé době rozjel znovu a nemohu nastavit rychlost frézování.
Přejezdy ruční lítají jak zběsilý, v nástrojích jsem nastavil 600mm/min, ale při samotným frézování je rychlost nastavitelná 0-100% což je jenom 300. Nemohu přijít jak to zvýšit. Předtím jsem jel dural tak to vyhovovalo, ale ted potřebuji balsu , aby to lítalo....., zápisem do funkčního řádku F:600 to nic neudělá...
Jo zatím nemám registrováno, ale tím to snad nebude...
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
 Předmět příspěvku: Re: Estlcam
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 11:55
1) V elektronice stroje jsou maximální povolené rychlosti. Estlcam je umí přečést a přenastavit.
2) Používáš stejnou instalaci SW nebo jsi instaloval znova? Měl jsem podobný problém a bylo to mou chybou při instalaci SW.
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 12:04
To asi nebude...., nemám žádnou elektroniku stroje, jsou tam drivery na krokáčích( přejezdy lítají jak zběsilý, tak tam omezení nebude), LPT deska a ten Estlcam....
Vlastně mi to nikdy vyšší rychlostí nejelo, nebyl čas to vyzkoušet...
Spíše nevím kde nastavovat..v nástrojích?
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 12:20
Dobrý den. Stroj musí mít nějakou elektroniku, např. arduino a v ní řadič (program), který tu elektroniku ovládá, např. GRBL. V tomto programu se nastavují základní parametry, např. maximální rychlosti (podle toho, kolik je stroj mechanicky schopen zvládnout). Přes tyto meze se nastavení ve frézovacím programu ignoruje.
Tonda
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 12:38
Je to toto
https://www.rc-letmathe.de/CNC-Steuerun ... eferid=173
Ale při každém základním nastavení v Estlcamu se updatuje andruino na nastavení z estlcamu. To je vidět... "updating andruino"
Fyzicky to rychle dává při přejezdech,ale rychlost řezání přece není v základním nastavení, to je v CNC program .tap
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 14:07
Obrázky: 6
Ten zmíněnej HW má firmware a jak tam někde ti skopčáci píšou, běhá to na grbl, takže doporučuji hledat nějaký návod na grbl a nastavit tam dle Sakul.cz toto :)
$110, $111 and $112 – [X,Y,Z] Max rate: 500.000 mm/min
Tento parametr určuje maximální rychlost dané osy.
Jen tak mimochodem, pokud se při každé komunikaci PC s tím arduinem přehrává nastavení firmware ve flash, zamyslel bych se jak tomu zamezi... u Flash pamětí se udává 10 000 až 100 000 zápisů před do konce životnosti, tak pozor nemusí to dělat dobrotu... :wink:
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 15:14
dále prosím jen uživatele Estlcam, toto doposud je zbytečný ..... , ale díky.
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 16:14
Obrázky: 6
:roll:
ehm, a k čemu je toto ? Je to přesně to nastavení grlb, jenom přímo v Estlcam :wink:
Adjusting to your CNC controller = Nastavení CNC řadiče
[ 100.32 KiB | Zobrazeno 3998 krát ]
EDIT:
vzhledem k (ne)znalosti jak to funguje, DŮRAZNĚ DOPORUČUJI především před jakýmkoliv zásahem do tohoto nastavení vše zazálohovat alespoň na 2-3 nezávislá místa :wink:
Jakékoliv úpravy jenom na vlastní zodpovědnost!
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 16:54
no to není nic nového, tam mám nastaveno 2000mm/min a uložím do andruina.
pak vyberu nástroj, nastavím 600mm/min uložím, pošlu do CNC routeru. ručně i při přejezdech to jede rychle, jak začne frézovat jede to jen 300mm/min a jde jen ubrat.
lecos jsem už zkusil, ptám se až když fakt nevím...., v podstatě takto popsáno v úvodu
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 17:07
Jen takový nápad... Setkal jsme se s tím na starém Emcu co běhá na M610. Problém byl, že CAM nakouskoval konturu na cca 0,05mm dlouhé přímky. Výsledkem bylo cca 15 000 řádku (a to bylo jen 2,5D frézování) nastavený posuv to nedodrželo a jelo to cca poloviční rychlostí. Problém jsme hledali dlouho, a nakonec to bylo v tom že SW nestíhal dostatečně rychle číst věty.
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 17:32
Obrázky: 6
A co tabulka nástrojů je to tam nastaveno u použitého nástroje správně a to před sestavením a exportem programu?
Postup by měl být logicky takto:
1. nastavím HW, tj. CNC řadič - skoro bych řekl jednou provždy
2. nastavím nástroje pro daný materiál a program
3. sestavím program
4. exportuji program pomoci správného postprocesoru
5. odsimuluji-odzkouším program
[ 46.87 KiB | Zobrazeno 3943 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 18:48
Ještě je tam hodnota maximálního zrychlení. Odpovídá Ti doba že simulace frézování se skutečnou dobou? Zkus jenom gravírování obdélníku složeného pouze ze čtyř úseček.
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 20:09
Hoď sem screenshoty - nastavení CNC, seznam nástrojů a okno při frézování, kde jede Gkód
Používáš pořád stejné Arduino? Já jednou strávil mraky času pátráním po náhodném chování Estlcam, až jsem přišel na to, že nějak záhadně umřelo UNO. Tvářilo se, že funguje, ale při současném pohybování víc jak ve dvou osách se úplně pomátlo. Ani Christian tomu nechtěl věřit, než jsem mu to důkladně natočil :)
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 0:16
Dej sem screeny Nastavení a Nástrojový tabulky.
Používám Estlcam 11.109. Tu tvoji HW konfiguraci neznám, na MPCNC používám HW od 3D tiskárny s Mega a Marlinem. Taky jsem měl rozhejbanej řadič GRBL 0,9-1,1 na UNO na plošákový vrtačce. Obojí bylo trochu lámání ale povedlo se. Myslím, že to zase tak odlišný nebude.
Ten MDLCNC Estlcam, kterej máš, provozuješ jak? Přes LPT a nebo přes COM? Nějak mi totiž není jasný, jak to popisuješ.
Pokud jedeš přes LPT tak tam přeci Nano vůbec není potřeba, na MDLCNC se propojí jen piny LPT s příslušnejma vstupama driverů a signály Dir a Step generuje PC přímo na LPT pinech.
Pokud jedeš přes USB, tak tam je Nano potřeba na generování signálů Dir a Step ale pak se to do LPT portu vůbec nepřipojuje. Je to vlastně jen převodník USB na LPT.
Aspoň takhle to bylo kdysi v nějaký starý verzi Estlcam 7, se kterou jsem před cca 4 roky začínal. Tenkrát to ale nebyl MDLCNC ale jen zdrátovanej propojovací bastl.
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 10:31
USB z Parafly24 jde do https://www.rc-letmathe.de/CNC-Steuerun ... eferid=173
a pak na zesilovače a krokáče. Pořídíl jsem USB modul, protože licenci chci zaplatit na komp ,který ještě něco vydrží a nemá LPT.
Nastavení je na foto.....
[ 146.5 KiB | Zobrazeno 3601 krát ]
[ 120.5 KiB | Zobrazeno 3601 krát ]
[ 177.1 KiB | Zobrazeno 3601 krát ]
[ 117.94 KiB | Zobrazeno 3601 krát ]
[ 126.71 KiB | Zobrazeno 3593 krát ]
