 Předmět příspěvku: Pant křidélek - tyčka
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 9:47
Pant křidélek je řešen pomocí ocelové tyčky a ta je uložena v sklotextitovém žebru - u křidélka pak v žebru z topolky viz. obrázek.
Prosím jak to máte řešeno vy případně o zkušenosti? Neobrosí sklotextit tu tyčku a nebo ta tyčka zaze neudělá vůli v žebru z topoloky? Nebo dáváte tyčku do nějakého pouzdra?
Zasekl jsem se u toho u další stavby. Díky.
[ 93.14 KiB | Zobrazeno 2645 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Pant křidélek - tyčka
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 13:24
Na Spitu tam mám mosaznou trubičku. Když nic, tak je větší plocha a nebude se to vydírat.
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 13:31
Shorty píše:
mosaznou trubičku jako pouzro? Jaký průměr máš a jaká do ní pasuje ta ocelová tyčka?
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 14:32
Trubička je tato:
https://eshop.reichard.cz/catalogsearch ... bi%C4%8Dka
a do toho svářecí drát pr. 3 mm. Dá se to koupit v železářství nebo spešl se svářecí technikou.
Záleží jakej potřebuješ průměr.
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 16:55
Ahoj, používám toto řešení u větroňů. Osobně bych nahradil ten sklotextit březovou překližkou. Já to mám takto několik let a bez problémů. U malé kachny (4m, 6 kg) je tyčka 2 mm ocelová struna. U velké kachny (6m, 20kg) je tyčka duralová trubka 6mm. Vím že toto řešení používají kolegové na vlečné Bivoj (zdz 160) zde je tyčka ocelová 2 mm. Bivoj funguje již 10 let bez problémů.
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 17:49
...osvědčil se mi tento způsob: výborné panty od pana Bordovského a uhlíková tyčka průměru 2 mm. Mezi panty je uhlík veden c těle bowdenu. Panty jsou asi z polyamidu ( asi ) a uložení je bezkonkurenční - cca 5 mm a já používám většinou tři na jeden pant. Další věc - bezvadně se to dělá, navlíknu panty na správnou rozteč, doplním bowden a mám měrku. Bovden přiboduju vteřiňákem do osy otáčení a pak už jenom přilepím panty...Dodělat náběh už je brnkačka.
Snadno rozebiratelné, absolutně žádné vůle a odzkoušené mimo jiné na vlečné na 160 ccm a 3,5 m rozpětí. Stovky startů a naprosto bezproblémový provoz...
Obrázky napoví určitě víc
PS a jakákoliv tyčka do sklotextitu je - brr ( i když to dělá třeba i Krill )
[ 43.56 KiB | Zobrazeno 2256 krát ]
[ 38.36 KiB | Zobrazeno 2256 krát ]
[ 37.75 KiB | Zobrazeno 2256 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 18:12
rodzr píše:
A zdroj, kde koupit, by nebyl. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 9:58
...no přeci tady...
https://bobomodel.cz/?page_id=24
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 18:12
rodzr píše:
akorát že tyhle panty neřeší to na co jsem se ptal, je to úplně jiné řešení........
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 21:25
Michal Matějka píše:
..jistě, lze to udělat do sklotextitu bez jakýchkoliv úprav, nebo s drobnou úpravou pořádně. A že je to jiné řešení? V čem? U obojího se vše otáčí na tyčce , která je uložena v " něčem " a to něco je zalepeno, tu v nějaké hýbací klapce, tu v pevné části...
Ale třeba jsem jenom nepochopil obrázek, pak se omlouvám...
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 22:10
s tím pantem co uvádíš to nelze udělat tak jak je to na obrázku. Ty máš střed otáčení toho pantu vně křidélka, u mého řešení je osa otáčení posunuta do křidélka viz. obrázek
[ 68.78 KiB | Zobrazeno 1585 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 9:57
...mýlíš se, je to naprosto stejný princip, jinak by to nemohlo fungovat...
Snad to další fotky osvětlí ( i když to je maličko specifická konstrukce - servo přímo v ose otáčení )...
[ 36.48 KiB | Zobrazeno 1456 krát ]
[ 22.91 KiB | Zobrazeno 1456 krát ]
[ 36.71 KiB | Zobrazeno 1456 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: mjseven a 14 návštevníků
