Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Mikro a jiné mini házedla
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 9:54
Již delší dobu sám sháním pro děti do kroužku nějaké nové, jednoduché na stavbu a malé letadla. Tohle je v našem kroužku nejžádanější a proto jsem se rozhodl ho poskytnout i dalším dětem. Není to opravdu nic extra, ale je s ním extra zábava. Tak ať slouží i Vám, ostatním modelářům.
Martin
Mikro plan A4.pdf [60 KiB]
542 krát
Mikro navod A4.pdf [357.6 KiB]
230 krát
Naposledy upravil Golfista dne sob 30.11.2019 10:38, celkově upraveno 4
 Předmět příspěvku: Re: Mikro - mini házedlo
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 9:37
Někdy v 60. letech byl v Modeláři výkres na házedlo rozpětí 100 mm. Taky na nějakých sešlostech v hospodě se s takovými pořádala soutěž. Já jsem se tím taky inspiroval. Buď profil rovné desky, nebo mírné prohnutí - to bylo poněkud lepší. Dalo se s tím lítat i venku, případně i vystřelovat gumičkou. Časy byly až 20 vteřin. Taky jsem zkoušel ještě menší - až asi 40 mm, to už se ve vzduchu jen plácalo.
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 11:36
ďakujem Golfista, v zime poslkadám....
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 12:28
kocour píše:
Jmenovalo se dle vseho Golias ( Mo 8/70)... nacrtek a kratky popis bude nekde zcela na konci odkazu:
https://veka1.rajce.idnes.cz/Experiment ... _hazedla./
Pozn. psani navodu a kresleni vykresu v PC moc nedavam, ale obcas vemu do ruky tuzku a fotak... viz:
https://veka1.rajce.idnes.cz/Vystrelovaci_kluzak_Psouk/
nebo: https://veka1.rajce.idnes.cz/Vystrelova ... ak_Vazka./
Jako insprace na slepovani malych poletovatek by to mohlo taky poslouzit,... kdyz uz dealme osvetu zabavne modelarine, no ne? :)
veka1
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 13:46
Já jsem těch mikroházedel napráskal víc. Jedno nám dokonce uletělo - po vystřelení to chytlo nějaký stoupák a přeletělo to budovu klubovny. Taky další zajímavý obor by mohly být "Walk along gliders" to jsou lehké větroně, lítající na svahu ze šikmo podložené desky. S tou deskou se musí chodit _ z toho název (nemusí se běhat). Kdysi v Modeláři to zveřejnil nick "Trenér F1D". Viděl jsem video s Alanem Aldou (hvězda seriálu MASH). Některá videa ukazovala lítání na čas, slalom atd. Lítat se dá i venku za bezvětří. Dají se tak postavit i polomakety, podmínka je co nejpomalejší kluz.
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 13:49
kocour píše:
jj, ty novinove svahaky to je sranda i souteze s nima.
Ten od Pepy Kubese je zde ( prvni v poradi) : http://www.vekamodel.cz/modely-pro-rado ... %e2%80%a6/
veka1
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 14:26
drobný příspěvek.
Poletuška co jsem nakreslil pro děcka z dětského domova když tam manželka dělala vychovatelku, ůspěšně postaveno zhruba ve 20 exemplářích ve verzi s větším i menším křídlem . Větší je spíše na házení po svahu, menší je vystřelovací. Překližková výztuž muže být nahrazena pro házecí verzi depronem nebo balzou. Povrchovka byla obvykle kuličkovou černou tužkou a lihovými fixy.
[ 52.8 KiB | Zobrazeno 4042 krát ]
Je to na A4 přímo z tiskárny
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2019 18:02
Takže pokračování - Ambro.
Vhodný pro zkušenější modeláře. Ty začínající by se s ním trápili. Tady je plánek velikosti A4, pro ty co mají větší tiskárnu A3 a pro línější (stejně jako já) i STL, na tisk vyřezávacích šablon. Jde to i bez nich, ale...
Zima bude dlouhá, tak ať máte co dělat.
AmbroV A4.pdf [69 KiB]
63 krát
Ambro A4 cele kridlo.pdf [52.67 KiB]
102 krát
AmbroV A3.pdf [72.29 KiB]
55 krát
Ambro V.stl [68.44 KiB]
85 krát
Naposledy upravil Golfista dne ned 22.12.2019 15:00, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2019 18:12
Dobře, dobře, tady je jedna fotka:
[ 170 KiB | Zobrazeno 3526 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2019 0:37
mám pocit , že po dlouhé době konečně tvůrčí vlákno ...
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2019 8:24
Kategorie volňásků se mi líbí, tak 30 různých házedel a vystřelovadel jsem postavil. Vystřelovací balzové letadélka většinou lítali v pohodě, ale házedla jsem nenaučil pořádně létat... V kluzu paráda, ale při pokusu o razantní vyhození to šlo buď do lopasu, nebo tak jak rychle nahoru i dolů. Ani klasika kreason mi nelítal tak jak by měl...
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2019 13:30
blesk píše:
Jak se tve zaletavani lisilo od tech, co jsou popsane v mych odkazech? Je tam uvedeno nekolik zpusobu serizovani hazedel ... skus prosmejdit a treba objevis detail, kery plodil problemy. :)
veka1
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2019 21:30
Pro 3D tiskaře tady mám dvě verze vystřelovacího praku. Podle pravidel kategorie "V" nesmí mít rukojeť víc, jak 15cm. To splňuje, pokud ho nezvětšíte. Drží se dobře i v mužské ruce, nejenom dětské.
prak 1 půlený.stl [977.13 KiB]
73 krát
prak 2 v celku.stl [776.55 KiB]
69 krát
 Předmět příspěvku: Re: Mikro a jiné mini házedla
PříspěvekNapsal: stř 04.12.2019 17:16
Obrázky: 6
Super konečně vlákno pro nás vedoucí kroužku :-) tisk šablon už mne také napadl ale neměl jsem "kule" na to to zkusit :-) až přijdu domu z práce tak to postahuji a mrknu ..... zítra odpo bud na dílně tak vyfotim také nějaký ten plánek. Jinak u nás se držíme pořád klasiky - Pinďa, Zuzka, Harry, karina, mág a loni jsme zkusily postavit Firsta :-) pak dále už jedeme RCH a teď moderně RES
Frsky Horus X10S
MiniCorado, NEW Osiris II, Escape, L13 Blaník, Clik 21, Viper, KIWI
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 21:19
Tiskaři, kteří nechtějí, nebo nemůžou modelovat ve 3D, tady mají další pomůcku. "Schody". Dělal jsem to pro děti do kroužku, protože měli problém z rovnoměrným vzepětím na modelech. Je to odstupňované po 5-ti milimetrech. Na většinu letadýlek to stačí.
Schody.stl [253.3 KiB]
66 krát
