 Předmět příspěvku: Rychle tuhnoucí epoxydy
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 20:28
Dobrý podvečer,
mám dvě balení rychleschnoucích epoxydů : PT-35 Z-poxy 15 minut a SPEED EPOXY od Deluce. Tyto lepidla používám spíše rekreakčně ( naposledy letos v létě ). Teďka jsem se vrátil z dílny a pryskyřice jako kdyby trochu zhoustla a zrosolovatěla.
Co to je ? Staroba ? Špatné skladování ? Dají se vůbec používat ?
Děkuji za odpověď.
 Předmět příspěvku: Re: rychle schnoucí epoxydy
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 20:34
Teplota v dílně?
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 21:11
terazky cca 15- 18 stupňu
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 21:40
Obrázky: 8
Nevím, jak ta lepidla jsou stará (ani to nepíšeš). Mně se stalo, že mi zestárnulo tvrdidlo u klasického ChS 1200, prostě po vytvrzení z toho byla guma. Po zakoupení nového tvrdidla a za použití původní pryskyřice to zase lepilo jako dřív. Jó, a ta teplota by na to mít vliv také mohla.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 21:58
To je dost :wink: malo. Taky je mam v garazi tuhy.
Zkus pomalu ohrat
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 22:22
zkusím je donést domů a uvidíme. Stará jsou 14 měsíců. Tvrdidlo je v původním stavu, pryskyřice rosolovatí.
Díky za rady
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 22:48
Na cca. 3s do mikrovlnky (nahriať, nie moc!) dobre premiešať-pretrepať a malo by byť OK.
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 22:55
Nekdy neuskodi o pouzivanych lepidlech mit vice informaci ... napr :
https://supergluemsds.com/Docs/PT39%20% ... 202013.pdf
Cosik tam pisou o skladovatelnosti cca 12 mesicu ( bez ztraty puvodnich vlastnosti ) za definovanych podminek.
Pozn. obecne u tuzidel je problem s odtekanim cpavku ... pak nefunguji jak maji. Proto je rozumne je vcas nahradit cerstvymi.
Rosolovateni pryskyric a tuzidel lze do urcite miry zvratit ohratim v cca 60 - 95st C teple lazni, nebo temperovane peci.
Podobne zachazim i s voskovym separatorem... pokud po urcite dobe zdegraduje na kosticky , lehce mu zatopim a zase funguje jako za mlada.
[ 288.69 KiB | Zobrazeno 2157 krát ]
[ 315.09 KiB | Zobrazeno 2157 krát ]
[ 266.39 KiB | Zobrazeno 2157 krát ]
[ 254.54 KiB | Zobrazeno 2157 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 1:28
_ U pomalých mírné zhoustnutí zmizí (i bez nahřátí) reakcí během míchání malé dávky Velký objem je líp ohřát
_ Čpavek difunduje přes plasty. Tužidlo ve skle se zabroušeným uzávěrem, prchá jen z otevřené lahvičky
_ U lepidel uložených a nepoužívaných (déle jak 1/2 roku, hlavně když s ním nemám letitou zkušenost)
míchám malou OVĚŘOVACÍ DÁVKU, abych si ověřil průběh tuhnutí.
_ Osobní zkušenost (někdo někde ji tu napadal) velmi malé dávky vyžadují vyšší poměr tužidla (Epoxy 1200)
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 8:06
Používám tužidlo (konkrétně P11) staré asi 30 let, mám ho v hnědé skleněné lahvi. Kromě ztmavnutí - a to mi moc nevadí - mu nemám co vytknout.
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 10:47
JardaRůžička píše:
Jsem na tom podobně, litr totalitního tužidla, z kterého moc neubylo, mi stále slouží a zatím vše co jsem slepil s Epoxi 1200 mi všechno dlouhodobě drží.
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 11:58
Obrázky: 5
Některé šarže P11 kolem roku 86 se nepovedly, nefungovaly v podstatě i jako čerstvé. Tu co mám z 89 dodnes reaguje bez potíží jak má. Devcon 15´ z roku 94 jsem, vzhledem k mojí minimální spotřebě, dodělal vloni, tuhnutí a pevnost v pořádku. Dnes je asi možné cokoli, záleží kdo a z čeho to vyrobil, za jakých podmínek a teplot se to sem vezlo a jak dlouho od výroby skladovalo. Případně, kdo to přebalil z velkoobjemového (třeba už prošlého) balení. Mikrovlnku bych neriskoval, nechal bych to v pokojové teplotě přes noc a pak zkusil namíchat slepit vzorek.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
