 Předmět příspěvku: Malé rc brushed motory
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 12:18
_ RC motorky SPEED - užitečný přehled z MO-NA-KO
http://www.mo-na-ko.net/ruzne-SPEED.htm
_ ČÁST KONKRÉTNÍCH MOŽNOSTÍ DO - PONORKA do jezírka - http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=32&t=86564&start=15
_ k MOTORKU do ponorky Podle barvy čela (načervenalé) s kartáči je nejvíc podobný
DC motorek 130 3V 16500 rpm, LA143014,
volnoběh 0.35 A, Rozměry motoru 29x20x15mm
https://www.laskarduino.cz/dc-motorek-130-3v-16500-rpm/
__ OBDOBY
_ DC motor 3-5V 17-18000RP
Napětí: 3-5V Výstup: 0.35-0,4A Počet otáček: 17000-18000 RPM při napětí 3-5V
https://arduino-shop.cz/arduino/2987-dc-motor-3-5v-17-18000rpm.html
_ Mabuchi 130 mikro stejnosměrný motor FC-130SA-14150 vysokorychlostní (18 g)
https://www.aliexpress.com/item/33009222314.html
_ Mabuchi 260 mikro DC motor FK260SA-3547 3V ~ 6V vysokorychlostní
https://www.aliexpress.com/item/33051781014.html
_ MABUCHI FC-130SA-14150 DC 3V 5V 6V 9.6V 21500RPM
_ Mabuchi 260 DC vysokorychlostní 3V 12000 ot / min 6V 23 000 ot
_ Mabuchi RE-280RA stejnosměrný motor 1,5-3V 24 mm dia 12 mm hřídel 0,8-4,5W (42G)
https://www.parts-express.com/mabuchi-re-280ra-dc-motor-15-3v-24mm-dia-12mm-shaft-08-45w--259-215
_ (FA10-130RAC-2280-RU) Motraxx 1.5 V/DC 0.55 A 0.58 N mm 6080 ot./min Průměr hřídele: 2.0 mm
https://velkoobchod.conrad.cz/stejnosmerny-motor-motraxx-1-5-v-dc-0-55-a-0-58-n-mm-6080-ot-min-prumer-hridele-2-0-mm.k1711495
_ (SPARKFUN ELECTRONICS INC. ROB-11696 - DC motory) Motor bez převod. 1÷3VDC 800mA Hřídel hladký
https://www.gsmcentrum.cz/motor-dc-bez-prevodovky-1-3vdc-800ma-hridel-hladky
_ Do PONORKA DO JEZÍRKA je pochopitelně celá řada nabídek na www
pokud nevyhraje ŠUPLÍKOVÁ nabídka
==edit02 Jerry dík. Vadné a vlastně nadbytečné (AC) v Předmět jsem smazal. (AC-brushless-BLDC) vs (DC)
Docela by mne zajímalo zda v obdobné velikosti (130nebo260), a ceně AC-brushless-BLDC motory lze sehnat
Naposledy upravil guchar dne úte 26.11.2019 15:48, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Malé rc brushed motory
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 17:28
_ Jedním z možných POŘÍZENÍ motorků (a převodů) jsou modelářská serva
Malé motory pro modely
http://www.pojezdy.eu/view.php?nazevclanku=male-motory-pro-modely&cisloclanku=2011060003
_ S určitým omezením i nevibrační (motorky s excentrem) VIBRÁTORY z mobilních telefonů
Viděl jsem je při GOOGLENÍ. Až v pojezdech mi došlo, že mohou vibrací dosahovat ROTACÍ excentrického závaží
Provozní napětí 1.5 V a omezená doba chodu by u miniponorek (v některých disciplínách) nemusela vadit
_ Sporadicky budou pod "malé elektromotorky" častěji asi jako náhradní DÍL vibrátor do mobilního telefonu
nejsem si jist že vždy vykonávají rotační pohyb některé mohou jen tam a zpět oscilovat.
_ Umístěny na štětinatý kartáček tvoří zvláštní kategorii DIY vlastnoručně vyrobeného BOT rejdivého kartáčku
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 9:28
_ Vhodným zdrojem malých levnýcH DC (i AC) motorků mohou být náhradní díly pro drony (mini vrtulníky)
__ PŘÍKLADY
Safari 41G: Motor ocasního rotoru (3,7V LiPol)
https://profimodel.cz/cs/astra/227713-safari-41g-motor-ocasniho-rotoru-37v-lipol.html
Scorpio 213: Motor přední
https://profimodel.cz/cs/astra/227581-scorpio-213-motor-predni.html
https://profimodel.cz/cs/vyhledavani?search_query=motor&submit_search=&n=60&orderby=price&orderway=asc&p=1
https://profimodel.cz/cs/vyhledavani?search_query=motor&submit_search=&n=60&orderby=price&orderway=asc&p=2
_ LODNÍ ŠROUBY tamtéž
(v pokusné fázi šroub přímo na hřídeli motoru (vnitřní M3 nebo M4 vyplněn natěsno 2až4 bužírkami na sobě)
https://profimodel.cz/cs/vyhledavani?search_query=lodn%C3%AD+%C5%A1roub&submit_search=&orderby=price&orderway=asc
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 16:05
_ MICROPERM, Typ: 6000, 2 V (DC, bez zátěže - 0.25 A Nenajde se nějaký jeho pamětník? Do miniponorky?
_ Porovnání s - Stejnosměrný motor Motraxx 1.5 V/DC 0.55 A 0.58 N mm 6080 ot./min Průměr hřídele: 2.0 mm
8000 RPM, 1.5 V, Jmenovitý: Proud 0.55 A, výkon 0.37 W, otáčky 6080 ot./min, otáčivý moment 0.58 N mm
_ k Motraxx/MICROPERM vhodné šrouby? Ponorka 30 až 50g - pomalá jízda. Možná konstantní PWM regulace
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 16:57
_ Našel jsem dva odkazy - Graupner 1732 Microperm Electric Motor 2 Volt (cena je snad z VINTAGE muzea)
https://www.ebay.com/c/6012052220
Graupner 1732 Marx Microperm 2 V, neu OVP Elektromotor Motor (na krabičce čitelné údaje)
https://www.ebay.com/itm/Graupner-1732-Marx-Microperm-2-V-neu-OVP-Elektromotor-Motor-/352590104456
