 Předmět příspěvku: Spacewalker 1230 pomoc
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 19:58
Zdravím všechny.
Chtěl bych se zeptat, zda někdo nestaví nebo nestavil spacewalkera 1230 od Dancing Wings.
Nemá někdo fotky, popřípadě poradit, kde a jak umístil serva?
Mám 4 x serva GO-17MG servo 17g.
Ale prostě nevím kam je umístit.
Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Spacewalker 1230 pomoc
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 11:20
Třeba bys mohl jako inspiraci umístění serv použít návod pro větší Spacewalker z Hobbykingu, tam to vyfocený je:
https://cdn-global-hk.hobbyking.com/med ... manual.pdf
Každopádně umístění serv křidélek je jasný, přišroubujou se do křídla zespoda. Serva směrovky a výškovky někam do prostoru kabiny, záleží taky jak vyjde těžiště v závislosti na váze aku. Teď dodatečně koukám do návodu na netu přímo na tenhle model 1230mm a co se týče umístění serv, je opravdu na informace skoupý. I když zrovna na tom místě kde sedí pilot zrovna takovej rámeček akorát na dvě serva je. Tak to asi má přijít tam.
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 13:41
Serva na křidélka jsou zespoda v křídlech na díle C17 zakryté dílem A8. Serva na výškovku a směrovku jsou v trupu na díle F6. V návodu na stránce 9 je to krásně vidět.
Minititan E325,TRex500,Blade mcpx, Blade 130x páčkuju to DX7, éro Ultimate AMR, Extra 300 - 900 mm
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 21:18
Jo, děkuji, za rady.
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2019 17:56
Stavěl jsem spacewalker loni v zimě. Myslím, že je to ten typ co prodává Pelikán. Takhle mám umístěny serva. Snad ti to pomůže.
[ 50.95 KiB | Zobrazeno 768 krát ]
[ 23.43 KiB | Zobrazeno 768 krát ]
[ 64.84 KiB | Zobrazeno 768 krát ]
