 Předmět příspěvku: MatekF405-STD a ESC RS30A V2 BLHELI_S
PříspěvekNapsal: sob 30.11.2019 16:32
Ahoj, na kopteře jsem měnil FC, který byl původně F3 6DOF za Matek F405-STD. ESC jsem přes betaflight fleshnul na 16.7
a potom kalibroval. Když zkouším motory v betaflight fungují dobře, plynule z minima do maxima RPM, ale když zkouším normální
provoz z receiveru FRSKY RX4R, který je napojen na FC přes SBUS. Motory se roztočí po nepatrném přidání plynu na maximální RPM
a pomůže jenom vypnutí pomocí arming. V betaflight můžu měnit protokoly z Oneshot125 na DSHOT300 bez výsledku. Receiver včetně telemetrie funguje podle betaflight dobře.
Prosím jestli někdo nezná příčinu chování, děkuji za odpovědi.
PříspěvekNapsal: sob 30.11.2019 16:44
Ahoj, skúšaš to s vrtuľami, alebo bez nich?
Máš aktivovaný Air mode?
PříspěvekNapsal: sob 30.11.2019 20:06
Ahoj, air mode mám stále zapnutý a zkouším bez vrtulí, protože při prvním startu po přidání cca 20 procent plynu mi málem uletl,
pomohl jen vypnutí motorů pomocí arm.
PříspěvekNapsal: sob 30.11.2019 21:50
Ahoj, bez vrtulí sa doska po zapnutí s Air modom snaží vyrovnať koptéru. Keďže ale neexistuje odozva zvyšuje otáčky.
Mne sa to deje aj s vrtuľami až do momentu, pokiaľ to nezdvihnem, alebo sa nezačne narovnávať sama na krivom povrchu.
Nikdy som nečakal, či to samo vzlietne.
PříspěvekNapsal: sob 30.11.2019 22:53
Ahoj, to zvyšování otáček do maxima mám i při acro modu (v tomhle modu nemá být žádná stabilizace) a po zvýšení otáček na maximum přestane reagovat plyn a motory točí naplno i při stažení plynu na nulu. Koptera letí nahoru jako dělová koule a nezbývá nic jiného než vypnout motory pomocí arm.
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 15:00
Ahoj, ľutujem, nič múdreho mi viac nenapadá. :(
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 13:10
A co máš za regulátory? Podporují DSHOT? Co orinetace desky (směr letu)? Sedí ti orientace v Betaflight s miniaturou koptéry?
Zvol Dshot 600 či 1200 - pokud to regly a deska podporuje.
Co vibrace FC nemůže se přenášet na Gyro a pak se to může zacyklit - už jsem taky měl.
Máš Soft Mount?
Musíš to lépe detailněji rozepsat:Komponenty, stavba wiring, atd.
Koptéra je složitá a má to své zásady. Dost blbě se to pak hledá - zvlášť takto na dálku.
S pozdravem PV.
