 Předmět příspěvku: Traxxas Defender
PříspěvekNapsal: sob 30.11.2019 21:42
chtěl bych poprosit o radu. Dnes jsem jel expedici a po úvodní pohodičce mě auto přestalo couvat, jet dozadu. Zapnutí, vypnutí, nepomohlo. Znovu spárování vysílače s přijímačem také ne. Po chvíli jízdy zase laborování a nic. Na chvíli po další zastávce na okamžik jel Defender tam i zpět, potom zase jenom dopředu a nakonec zůstal úplně stát. Expedice mě znovu ujela a já se musel vrátit domů. Při zkouškách při zapnutí baterie (bez stisknutí regulátoru) bliká červená dioda na reglu v pořadí 1 - 2 - 3 - 4 - 5 bliknutí. Připadá mě to jako při volbě jízdního módu, ale probíhá to samo, bez zapnutí reglu. A při zapnutí je to úplně stejné. Přijímač svítí zeleně, v pořádku.
Děkuji za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Traxxas Defender
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 18:10
Ne všichni máme Traxxas , a navíc Defender ...... zkus písnout typ regulátoru , nebo ještě líp napiš komplet sestavu elektra v autě ..... vysílač , přijímač , regl , motor - stav baterkyv autě.
Spousta regulátorů i stejnosměrných se kalibruje - páruje s ostatní elektronikou , podle projevu to může být ono , nebo pak udélat kompletní spárování a setup všeho včetně RC .....
EDIT: Našel jsem si v rychlosti návod ... strana 18-19 kalibrace a dál 19-20 další nastavení modů a režimů ....... https://traxxas.com/sites/default/files ... EN-R01.pdf
a nebo mrkni sem zde je doslova studnice postŕehů k TRX ....... https://www.rc4x4.cz/viewtopic.php?t=18182#p352928
PříspěvekNapsal: sob 14.12.2019 21:36
Zdravím pánové, (dámy?),
mám dotaz ohledně nového serva rizeni a ex. BECu (nejspíš hodně amatérského :D), nejde o typ, těch rad je tady dost, ale nedočetl jsem se, jestli nové servo (ne traxxas) a BEC nějak ovlivní funkčnost bluetooth modulu do vysílače? Předpokládám, ze vysílač skrze bluetooth komunikuje s přijímačem, tedy by být problém nemel.
díky moc.
PříspěvekNapsal: pon 30.12.2019 16:14
rotruck píše:
Auto opraveno. Totalni kravina - zaseklý pomocný vypinač u regulátoru ...
Uživatelé procházející toto fórum: dudaj, Jehla a 4 návštevníků
