 Předmět příspěvku: regulator YEP reverz motoru
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 10:35
Ahoj,mám YEP 100A ,nastavuji kartou,potřeboval bych reverz motoru a zjišťuji,že to jde asi jen u regulatoru pro lodě..z návodu:Rev. (Navy) Forward and reverse activation only for Navy ESC :( ....takže jediná možnost přehodit dráty k motoru,že?nebo existuje nějaký fígl?
 Předmět příspěvku: Re: regulator YEP reverz motoru
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 12:46
Levotočivou vrtuli a udělat opačné vyosení motoru :-D :-D :-D takže ti asi zbývá přehodit dráty od motoru...
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 16:42
Nedávno někdo dával schémátko fíglu jak to zaonačit se dvěma regly. Prostě jeden je zapojený na točení doprava, druhý doleva, oba k jednomu motoru. Pak už jen musí dostávat správné signály, aby když jeden točí, ten druhý byl zavřený.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 17:14
Myslel jsem,jesti někdo nezná nějaký způsob,jak nastavit na tom reglu reverz.Ve specifikaci to uvádějí
jako že :Motor reversing from ESC (no need to change ESC/motor wires)
Na to jsem spoléhal (bohužel asi naivně) a až potom,když mi to nejde nastavit ,jsem zjistil,že to asi jde jen pro nějakou variantu reglu pro lodě, (nechápu,že to nějak nezdůrazní už v té specifikaci,debilové)hýbat s dráty k motoru můžu teď jen obtížně
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 19:15
kokesus píše:
Promiň, oni jsou debilové a ty sis neověřil možnosti a nezkusil otáčení motoru před jeho zabudováním ? :roll:
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 20:19
jsem také debil,
nicméně zkusím vysvětli svoje pohnutky...
jednoduchý příklad:koupíš si regl XY,specifikace 2-6s,pořídíš baterku 6s,zapojíš a zjistíš,že 6s nefunguje ,pátráš ,zkoušíš(vždyť uvádí 2-6s),až zjistíš v návodu ,že 6s podporuje jen regl XY s označení XY-něco,o jehož existenci jsi neměl ani tušení ...jsi samozřejmě debil,proč jsi koupil baterku 6s,když to nemáš pořádně nastudované...ale napadlo by tě něco takového?
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 22:18
kokesus píše:
jsem také debil,
to je jiná situace. Pokud prodejce uvede ve specifikaci 6 článků lipol a není tomu tak, tak je to na reklamaci. Směr otáčení měnit lze zapojením. Počet článků ne.
Nicméně proč neuvedeš konkrétně, aby si ostatní dali pozor a nenaletěli taky ?
Ale abych to upřesnil, já nikoho debilem nenazývám. Pouze považuji za běžné špatně přístupný pohon napřed vyzkoušet a teprve potom zabudovat.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 8:16
_ Našel jsem jediné stránky (hledat a číst návod jsem nezkoušel) kde mají napsáno:
"• Motor reversing from ESC (no need to change ESC/motor wires) *)"
Regulátor YEP - 100A, 2 - 6čl
https://2114988612.eshop-rychle.cz/Regulator-YEP-100A-d1353.htm#detail-anchor-description
_ Což je (dle mne) odlišné od NAVY (boat(/car)) kdy je neutrál ve středu a na každou stranu obrácená rotace
_ Nicméně veškeré pátrání po tom jak změnit směr rotace přes TX v režimu letadlo vedlo k: NEJDE TO
A pokud to já nebo někde druhý NĚJAK NEOBJEVÍ (a ti co YEP mají neodzkouší) považuji poznámku *) za omyl
_ Z toho co modeláři píší o ESC YEP - 100A 2 up two 6 cells, je to sázka do loterie zda DOBRÝ nebo VADNÝ
_ K podpoře názoru NEJDE TO - Český návod =říká přehoď 2 dráty k motoru - Video AJ reversing nezmíněno
Regulátor SUNRISE ICE (YEP) 100A SBEC- 6A AIR/HELI
https://www.bighobby.cz/fotky6348/fotov/_ps_1682ESC_ICE_CZ.pdf
https://www.bighobby.cz/Regulator-SUNRISE-ICE-YEP-100A-SBEC-6A-AIR-HELI-d1682.htm
Programming the YEP ESC
https://www.youtube.com/watch?v=QofHMBhXZSQ
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 10:40
Tento regulátor mám v lietadle už dva roky a mám k nemu aj programovaciu
kartu a reverz sa na ňom dadstaviť nedá.
Michal
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 10:43
Díky za snahu,dospěl jsem ke stejnému názoru
tak tedy pro ostatní
ve vlastnostech reglů YEP se uvádí
• Změna smyslu otáčení přímo na ESC (není třeba měnit ESC / motorové vodiče)
.... podle všeho je to možné jen s verzí pro lodě -"NAVY"
@dubaj
byl to jen příklad,že tě ani nenapadne nespoléhat na to ,co se uvádí ve specifikaci,jasně počet článků by bylo jiné kafe,
představoval bych si to třeba takto:
• Změna smyslu otáčení přímo na ESC (není třeba měnit ESC / motorové vodiče) - pozor!platí jen pro verzi NAVY
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 10:55
kokesus píše:
Jak by vše mělo fungovat víme všichni :D
Praxe je jiná a kdo se přizpůsobí má pak míň problémů, protože je na ně připraven dopředu :D
a modelařina je o preciznosti předcházet chybám (i za jiné) - kolikrát jde o dost peněz.
www.3dfrezovani.cz
