 Předmět příspěvku: Staré motory
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 8:54
Ahoj všem,
rád bych se zeptal zkušených. Zdědil jsem po tátovi krabici starých, dnes skoro historických motorů, jako MVVS 5,6, MVVS 2,5 DF, Tono 3,5 atd. Všechny motory byly v provozu, jako malý kluk jsem je proháněl v upoutancích. Jen jsou zatuhlé. Chci je vyčistit, zkusit natočit, zakonzervovat a uložit. Jediné, s čím mám problém, jsou těsnění. Třeba mezi karterem a válcem, pod zadním víkem atd. Ty staré vypadají jako papírové. Nevíte někdo, čím nahradit, z čeho vyrobit? Díky.
Kuba
 Předmět příspěvku: Re: Staré motory
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 9:26
!!! edit: Ohledně SPRÁVNÉ TLOUŠŤKY těsnícího papíru (a zhotovení těsnění) viz NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVKY dalších účastníků. (sri)
_ OILIT těsnící materiál
https://www.peckamodel.cz/oilit-tesnici-material
_ Těsnění pod hlavu benzín
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?p=385651
_ NOVÝ = bez-azbestový KLINGERIT
https://www.ruml-klinger.cz/cs/katalog-produktu/product/24-klingerit/category_pathway-14
_ Různí PRODEJCI
Google"Klingerit"
Naposledy upravil guchar dne pon 02.12.2019 16:20, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 9:58
Děkujuuuuu
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 10:26
guchar píše:
A k čemu jsou mu ty zcela nesmyslný 8O linky dobrý?
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 10:35
kubikula78 píše:
Ahoj všem,
Kuba
Jak středisko, tak Starý (Tono) používali normální obyčejný těsnicí papír, tuším tl.0.35.
Takže si buď kup kus těsnícího papíru (klasickýho, celulozovýho) v správný tlouštce - změř mikrometrem ten původní a přidej cca 0.05 - o to bude asi tak zmáčklý. Nebo Ti to můžu večer doma změřit já.
zdroj je - třeba: https://www.gufero.com/eshop-tesnici-pa ... 5-025.html
Ten originál papír se dá celkem bezproblémově nahradit i obyčejnou čtvrtkou - akorát je míň pevná, takže se ti to bude hůř střihat. Díry vysekáš vysekávačem (nebo na vrtačce ostrou trubkou), obvod pak nůžky, nůžky na nehty a nůž (skalpel). První se sekají díry, pak se dělá zbytek - jinak se to bude mít tendenci se při dělání děr na konec trhat.
Žadná věda - práce na chvíli.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 12:26
Právě na ty linky koukám a 2mm klingerit je fakt k ničemu.....ten papír, který tam byl má pár desetin. Děkuju za odkaz.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 13:23
kubikula78 píše:
Ta tloušťka je zásadní - pokud je to těsnění dolu pod válec, tak jakmile bude jiná (stovky jsou jedno, desetiny ale ne), tak když použiješ silnější, tak jednak bude to víc stlačitelné (takže rozhodíš kolmost - nedotáhneš to rovně), ale hlavně změníš časování a kompresní poměr. Proto se tam taky používá ten relativně tvrdý a tenký papír a ne gumový :roll: klingerit.
Malý modelářský motor prostě není sekačka ani Lanz Bulldog.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 15:33
Přesně jak píše MPml. Pod válec je zásadní dodržet tloušťku, hlavně u malých kubatur. Používal jsem obyčejný papír, nebo různé papírové desky (obálky). Před montáží ho lehce namázni vazelínkou. U úzkých mezikruží jsem si někdy nechával rezervu na vnějším obrysu a až po montáži jem to obřízl skalpelem. Je to pevnější na manipulaci.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 16:14
_ Omluva všem za nesprávné navedení. A dík všem co to moje nesprávné, po té uvedli na správnou míru.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 22:38
Dobré zkušenosti jsou taky s fotografickým papírem. Je dostatečnĕ pevný a přitom není zbytečnĕ tlustý. Můžeš použit nepovedené staré fotky. K řezání je vhodný CO2 laserový plotr. Stačí nakreslit v nějakém grafickém vektorovém programu (např. CorelDraw, AdobeIlustrator a pod...) obrys a odnést soubor tam, kde takový laser mají.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2019 22:48
. . starý, nejsem nejmladší, terče pro malorážku na 25m mají 0,3mm z tuhýho papíru . . .
Tehdá snad ani nebyl recyklát . .
Mám tu pár vořezanejch, povodstřihovanejch . . z časů dieslů MVVS a pak i žhavíků . . .
Šel jsem to změřit . .mikrometrem po tátovi..
Leon
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 15:38
kubikula78 píše:
Děkujuuuuu
Poslal jsem Ti SZ, ale Ty ji nečteš! :roll:
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 3 návštevníků
